volkenturbo
Весь контент volkenturbo
  1. Может такое быть,что с одной стороны барабан на 203мм,а с другой предхоз установил на 228мм?
  2. Вообщем снял я сегодня барабан,внутри всё-в масле а точнее Всё в чёрной жиже,я так понимаю,что это тормозная жидкость? Пыльник цилиндрика порван,шток немного в ржавых пятнах.Похоже цилиндрик не работал.Надавил на шток легонько-потекла тормозуха. Барабан снялся тяжело не от ржавчины(её почти небыло) а из-за колодок.Я так понял,что они были не сведены.Собственно колодок почти не осталось. Барабан на 228 мм как не странно. А ещё на ступицу какая то херня была намотана,похожа на элемент тросика,но точно не понял,помогите определить что это. Смотрите фото(фото когда уже я всё промыл от густого слоя чёрной жижи). 1. Размер барабана http://imgur.com/P9cfeFg 2.Общий план http://imgur.com/rhcLLSS http://imgur.com/8jssKf9 http://imgur.com/d2Bqs4Y 3.Механизм натяжителя http://imgur.com/7b24OK2 http://imgur.com/UJWcbuC 4.Барабан менять или нормальный? http://imgur.com/etMGQj6 http://imgur.com/becyNiX 5.Что за херня? http://imgur.com/wy4g1a8 http://imgur.com/yDZRAEu http://imgur.com/ZweDYBt
  3. Я же тебе выше это предлагал,а ты сказал,что смотреться не будет.
  4. Наверняка барабан приржавел,времени нет с ним долго возится.А перед тем,как поеду на сервис,нужно купить комплект колодок с пружинами и распорной пластиной.Боюсь купить не тот комплект-с возвратом будут проблемы.Поэтому ищу лёгкий способ.
  5. В теории если снять колесо и померять барабан снаружи,то должно быть сразу видно на сколько он-всетаки 2.5см разницы я думаю будет видно.Я правильно мыслю?Или снаружи они одинаковы по размеру и различаются толщиной внутри?
  6. Понял всё кроме одного-снаружи померять реально? Помогите найти аналог для диаметра 228мм.
  7. 228 мм-это диаметр,я правильно понял? Какой ещё диаметр существует? Не снимая барабан померять не реально?(снять колесо и померять снаружи)?
  8. Как узнать размер барабана,по VIN пробьётся?
  9. Подскажите номера-аналоги этих распорных пластин. Цена оригиналов для меня не приемлема.
  10. Рейка постукивает. Но карданчик тоже-в нем люфт. Вот и хочу поменять.
  11. В сервисе предложили поменять тросы ручника.Как они меняются,в салоне нужно будет им центральную панель снимать?
  12. Карданчик люфтит,стук при быстром повороте руля влево\вправо. Карданчик новый реально купить или только на разборках?
  13. Спасибо за разъяснения!
  14. Хочу уточнить:По мануалу написано,что чтоб залилась АТФ а систему,нужно машине приподнять передок.А чтоб слить нормально-надо передок приподнять?Заводить надо,чтоб из системы АТФ слилась?
  15. Как определить стук в рейке или в тяге? Заехал на 2 разных сервиса-одни говорят,что есть небольшой стук в рейке-не загоняйся пока. Во втором сказали,что стук из-за тяг. Когда машина на земле,если быстро рулём влево-вправо,стук слышен (слева).Но он иногда пропадает. Откручивал рулевой наконечник от кулака и пытался двигать впёрёд-назад-стук есть.
  16. Стоп,сейчас залито ATF от Mannol. Чем АТФ от Декстрон отличается?
  17. Чем систему гидроусилителя промыть перед заменой масла? Из бачка запах "металлический" появился,масло из красного превратилось в серое.
  18. Подскажите номер пыльника шруза(наружный) вин;WF0NXXGBBNRM35690
  19. 3 болта затянул от руки трещеткой на сколько хватило сил.То же и с гайкой на болте...
  20. А зачем спешить с заменой рейки?
  21. Мне в принципе пофиг,лишь бы жидкость ГУР не сильно уходила.Пока с рулём все в порядке.
  22. Я законтрагаил болт второй гайкой.Правда сам болт какой то кривоватый был-с выработкой.
  23. Вот блин-неужели жидкость ГУР? Не может быть смазка из тяги?Ездить опасно?
  24. Поменял сегодня новую шаровую,менял в первый раз сам.Сейчас переживаю,что вдруг шаровую не до давил и она вылезет.По идее если бы не до давил-стопорящий болт бы не влез в отверстие??
