volkenturbo
Весь контент volkenturbo
  1. Так чё делать-барабаны ещё поменять с планками? И неужели дело может быть в не прокаченных тормозах?На одном колесе?
  2. Всё есть естественно,диаграммы нарисованы,где чётко дисбаланс виден,все бумажки на руках.Я бы выложил,да сканера нет под рукой
  3. Развести у нас на TO никто не будет просто так-это не Россия(не в обиду),стоят камеры кругом,один контролирует другого/не берут,едь,говорят с деньгами в СТО,тормоза делай. А дисбаланс в 58%-это не мало,это и я так думаю. Тормозная сила,Н: слева 645н, справа 1550н!
  4. Да ездил к ним опять сегодня-говорят,всё гуд было,мы тебе просто колодки пошире развели. А ещё говорят у тебя колодки не притёрлись.
  5. Прокачать-всмысле просто педалью подвигать или всмысле шланги открутить а потом педалью?
  6. В сервисе оправдываются-колодки не притёрлись. И ещё вопрос-может быть из-за того что уровень жидкости в бочке между МIN и МАХ?
  7. Сегодня попытался пройти ТО с новыми тормозами,тормоза делали в сервисе на прошлой неделе. Как итог-на задней оси разность тормозных сил колёс рабочей тормозной системы превышает допустимые 30% и состовляет 58%. Левое заднее колесо тормозит вдвое хуже правого. Менялись:Цилиндрики,колодки,пружинки. Не менялись:Барабаны,распорная планка(барабаны изношены в пределах нормы,планка отличная-это слова работников СТО). Ездил к ним доделывать тормоза,сняли барабан,посмотрели что всё окей,принудительно развели ещё колодки,так что барабан набивали резиновым молотком. Вот теперь думаю-опять ехать на ТО,платить деньги за проверку тормозов или может ехать в другое СТО?
  8. Понял ,масло вровень с отверстием должно быть?
  9. Не знаю,на днях проверю.Как проверять-палец сунуть в заливное отверстие?
  10. Я так понял,что у меня глюки и гудеть там нечему?
  11. Не за что. Пристреливался так:Клал фонарь на верх крепления старого амортизатора.Далее делал пробное отверстие сверлом 4".Далее смотрел в дырку на фонарь,он помогает прикинуть,где быть центру большого отверстия.
  12. http://imgur.com/TyCikJY-правый,замер от стенки http://imgur.com/JggORxN-левый,замер от спинки задних седушек http://imgur.com/7KFUAjl http://imgur.com/IG8dHAS-вот что увидишь внутри http://imgur.com/rREfJjN Сверлил коронкой на 63мм помоему.
  13. Иногда появляется гул в районе левого колёса когда машина стоит.Что там может гудеть-коробка?Гул,когда сцепление не выжато,когда выжимаю-добавляется гул выжимного.Если заглушить и опять завести-гул пропадает.
  14. Буду дома,выложу фото если не забуду.Напишите в личку если забуду.
  15. Высокий СО как победить?
  16. Привет.Звонили из сервиса(машина в ремонте),сказали,что сорвали резьбу крепления продольного рычага(сказали-была сорвана).Сейчас хотят снимать заднюю седушку,накладку порога в салоне,и ставить гайку изнутри. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.
  17. За 95$ я бы ещё купил,только в Бресте что-то не находится(может плохо ищу).Отдельно планки нашёл-40$ за пару+18$ пружинки\скобы. twik спасибо,завтра туда подъеду!
  18. Спасибо,этот комплект рассматривал,только цена для меня не приемлема-240$
  19. Получается такая ситуация:Комплект,который я хотел заказать,подходит мне по всему,кроме тормозных цилиндров-со слов менеджера на них штуцера и прокачка сделаны под углом.а мне нужны с прямыми штуцерами. Что то я совсем запутался.
  20. Тормозные цилиндры различаются для колодок на 228 и 203 мм?
  21. И ещё вопрос-тросики тоже разные используются при тормозах на 203 и 228мм?
  22. Посмотрел барабан с другой стороны-тоже внутренний диаметр 228. Только что-то я очкую.Точно такой комплект подойдёт? http://partmaster.by/product/270980 VIN:WF0NXXGBBNRM35690
  23. В том то и дело,что я хочу купить вот такой комплект:http://partmaster.by/product/270980 (примерно 70$) LPR OEK311 В нём идут колодки,пружинки,скобы и распорная планка с механизмом самоподтяга.Тоесть весь фарш. И чтоб не обмануться(так как комплект на два колеса),наверно буду снимать и второй барабан-мерять размер.
  24. У меня иногда печка сама включается,приходится передергивать переключатель режимов.
  25. Что,никто не может подсказать,могут на одной оси разные по размеру барабаны стоять? Или разобрать вторую сторону и проверить?
