volkenturbo
Весь контент volkenturbo
  1. Как узнать установленный тип двигателя-L1L или L1J? Говорят по клапанной крышке(по цвету,но как?) Хочу поменять ГРМ,предлагают 2 варианта,сказали уточнить,какой двигатель.
  2. Может кто нибудь померять размеры своего плафона в универсале?Хочу на али заказать такой,у себя померять не могу пока-отдал авто в сервис.
  3. Может подскажет кто нибудь размеры плафона(длинну\ширину\расстояние между отверстиями) плафона для универсала мондео 1? Хочу с али заказать плафон и камеру.Самому померять сегодня-завтра нет возможности.
  4. Скажите,маслосьемные колпачки просто поменять или нет?.Заехал в сервис-сказали,что просто так их не поменять,разводят чуть ли не на капиталку.
  5. Где можно найти фото Блока аварийного отключения подачи топлива?
  6. Я так понял,что тут просто распорные уши-винты не нужны....Но это всё теория..
  7. Как проверить-опиши процесс,технологию так сказать.
  8. У меня тоже стук при повороте руля(если резко дёргать руль вправо-влево на незаведённой машине). Сказали,что в лучшем случае рулевая тяга,в худшем-рейка.И ещё карданчик,что от руля идёт-люфтит.
  9. Привет,подойдёт ли такая камера в отверстие плафона подсветки номерного знака по размерам? У кого есть опыт установки такой камеры?Как качество?
  10. Ездил без стабилизатора 2 года(точнее он стоял,но стойки были подняты,тоесть он не работал.) На поворотах если дорога не ровная-машину сильно раскачивает на любой скорости. Думаю,что без стаба быстрее разрушаются амортизаторы и подвеска вообще.
  11. Вместе с ГРМ кроме помпы что ещё поменять?Сальники коленвала?Подшипники в роликах?
  12. Подозреваю,что в природе существуют какие то приспособы для этого. Разбирать и снимать ступицу КАТЕГОРИЧЕСКИ не хочу,попаду на новый тормозной шланг,трубку,гемор с тросиком,болты прикипели. Задача-запрессовать сайлент при боковом положении оправки.
  13. Как запрессовать сайлент в заднюю ступицу универсала,не снимая самой ступицы?Старый сайлент выжигал,обойму выбивал зубилом.
  14. Привет,подскажите технологию замены пружин сзади на универсале.Купил стяжки для пружин-но что-то я очкую.......
  15. Привет,собираюсь снимать задние поперечные рычаги,менять в них сайленты. Как откручивать развальные болты-крутить гайку,а болты выбивать?Как потом назад всё вернуть,чтоб на развал\схождение не ехать? Я просто никогда не имел с ними дело,кручу без ямы..... Забыл добавить,что у меня универсал.
  16. Подскажите номер задних поперечных рычагов?
  17. На яме мало места,а без ямы невозможно? Когда подрамник откручивать буду-меня ничем не придавит?
  18. Тогда вопрос первый-что такое подрамник и где находятся его болты.Вопрос второй-без ямы подрамник опустить реально? Может кто нибудь фото скинет,какие болты откручивать?
  19. 1 и 3-я идеи приходили на ум,склонялся к третьей,но 2-я-просто гениальна!Можно попробовать. Может и лучше,но в моём случае яму не найти.
  20. Как поменять задние амортизаторы универсала без ямы,как добраться до верхних болтов.Кто то рассказывал,что можно из салона 2 отверстия проделать,чтоб добраться до болтов,но я не могу сообразить,где именно сверлить отверстия и какого диаметра их делать. Кто нибудь этим занимался?
  21. Привет,подскажите номера Отбойников задней подвески универсала. Есть ли аналоги,с какой другой машины подойдут? Родные предложили дорогие-по 30$ за штуку. Какие могут быть варианты?
  22. Могу сфоткать как у меня вварены если что.
  23. А есть где нибудь инструкция,как рычаг независимой подвески снимать,поиском что то не нашёл,только на 3-й мондео,а на первый нет
  24. Привет,хочу перебрать заднюю подвеску универсала,поменять пружины и заменить сайлентблоки в рычаге независимой подвески. Меня заинтересовала деталь номер 6761093(номер 26 на рисунке).Это втулка или сайлент?Как её достать?Она легко выбивается?Почему она такая дорогая-есть ли аналоги?(цена одной как два сайлента). Просто я на этот узел смотрю и визуально не могу разобраться-с чем мне придётся столкнуться-легко ли её поменять?
  25. Ткните в ссылку,как задние амортизаторы поменять в универсале без ямы.
