volkenturbo
Весь контент volkenturbo
  1. Авто без кондишена.В принципе понял-по экспериментирую. stalexsaf вы имели ввиду крутить ручку заслонки по часовой,или всетаки ручку скоростей?(ваш пункт 2).
  2. Вот тут хотелось бы уточнить:у меня включение вентилятора реализовано на регуляторе заслонок.Так у всех и вы говорите про этот выключатель?Получается,у каждого положения заслонки свой забор воздуха?Всего у меня 3 регулятора: 1.горячий/холодный 2.включение/регулятор заслонок 3.скорость печки
  3. Подскажите,влияет ли положение заслонки печки на запотевшие стекла,когда машина не едит и печка выключена соответственно. И как переключить печку на забор воздуха снаружи авто,а не из салона.Или печь всегда забирает воздух снаружи?
  4. Здраствуйте. Подскажите номер: 1.сдвоенных кнопок стеклоподъёмника(со стороны водителя), 2.разъёма MAF 3.механизма зажатия стекла водительской двери(пластмассовая штука,держит стекло). Vin WF0NXXGBBNRM35690
  5. Подскажите обьём багажника Мондео 1-универсал.Нигде не найду подобной инфы.
  6. Вообщем течёт оттуда же.Я обработал так:ржавчину с дырами вырезал,сделал накладку из листа алюминия(оставил отверстие для дренажа),промазал всё герметиком WURTH(Серый),потом всё обмазал реактивным грунтом NOVOL(красный такой),потом "типа битумом-для защиты шасси" чёрной замазкой.В дренажные отверстия и пороги залил WD и минеральное масло.Потом залил WD под ноги поверх битума и положил под ноги тонкую резину 2мм,с сверху уже войлок и ковролин.До следующей осени доживёт я думаю.
  7. А что за дырка в уплотнителе люка-дренажное отверстие чтоли?Зачем оно?Когда в него воду лью-текёт на коврик с водительской стороны.Можно его Залепить герметиком?
  8. С пассажирской стороной разобрался. Оказывается,и с водительской текёт.А там то откуда?
  9. Текёт из-за металической коробки,которая за бордачком.Что это и как Это снять-она мешает подобраться к течи.
  10. Вопрос номер 2.На днище авто есть дренажные каналы и отверстия с выходом в салон(в салоне в полу закрыты заглушками).Должны ли эти отверстия быть закрыты со стороны улицы?У меня открыты.....
  11. У меня вода течет под коврик переднего пассажира откудато справа сверху,вместе с грязью,землей.Никак не пойму,откуда может течь?
  12. Напугали вы меня Кароче пока езжу.
  13. Жидкость вроде не бурлит,но за ночь антифриз на 1.5см ушел.
  14. Газы шли,как только залил воду в систему-но я так понимаю-это воздух выходил?
  15. Антифриза нет-у меня масло было около нижнего уровня,такой же уровень и остался.Газы возможно и есть в бачке-но как проверить?Сладкий дым-это что означает? И как проверить-рабочий ли клапан на крышке расширительного бачка?
  16. Вообщем лопнул патрубок для антифриза(не родной-тонкостенный).Антифриз вытек.А я еду.Машина начала тупить-холостые не держит,как приторможу-сразу глохнет.ПОЯВИЛСЯ СТУК.Еле доехал до гаража(километров 10).Температуру показывает в норме,а двигатель дымит(Расскалённый).Дым шёл из щупа,крышки для заливки масла,с боков откуда то(получается масло перегрелось сильно. Вообщем подождал.пока остынит,залил временно воду.Стук пропал.Машина перестала тупить,вроде едет-но иногда не держит холостые. Какие могут быть последствия перегрева в дальнейшем?
  17. Во всех каталогах автозапчастей фигурируют 2 типа двигателя на Мондео 1:L1F и L1J. Как определить,какой у моего авто тип?В чём вообще отличия?
  18. Как продольный рычаг универсала открутить от ступицы колеса? Там он крепится на трёх болтах под звёздочку Т55,шляпками внутрь. Болты прикипели,шлицы подсорваны.Открутил амортёр-чтоб был доступ к третьему болту(с несквозным отверстием).А толку ноль-ни один болт не откручивается.А ещё тормозной шланг мешает полностью ступицу снять-не хочу его откручивать,всё прикипело+прокачивать тормоза потом. Болты эти можно высверлить или они калёные?
  19. Народ,где в Бресте найти задний продольный рычаг для универсала ФМ1?
  20. У меня продольный рычаг сегодня лопнул .При раскачки машины заднее колесо "гуляет". А ещё на скорости выше 40,задняя часть машины начинает "вилять" при малейшей неровности. Неужели дело в этом рычаге,или что-то ещё вылезло ?
  21. 1.Как снять патрубок с помпы?, 2.Если патрубок лопнул-возможно заклеить или поставить заплатку? 3.Можно ездить с приоткрученной крышкой расширительного бачка для уменьшения течи? 4.Как узнать,если текет не патрубок а помпа?
  22. Неожиданно потек антифриз,текет сверху по самому нижнему патрубку(который с одной стороны входит в тройничек),а вот куда этот патрубок идет от тройничка-не видно.Как туда добраться без ямы?Если колесо сниму,то получится добраться до места,куда идет этот патрубок? p.s пишу с телефона,поиск не работает .
  23. проблема решилась-виноват замерзший салонный фильтр
  24. Кстати вручную заслонку двигаю-горячий воздух идёт как надо в зависимости насколько отведу рычажок на цилиндрике.Печка работает как надо-в любом режиме.Только заслонка тупит
