volkenturbo
Весь контент volkenturbo
  1. Первая передача втыкаеться с трудом-так было всегда,я думаю,что это связано со сцеплением(оно гудит при выжатии).
  2. Я всегда сцепление выжимаю-как учили.Вы намекаете,что это нормально?
  3. Когда качусь с горки накатом,ручка на нейтралке,сцепление выжато-машина катится нормально.Стоит отпустить сцепление-накат уменьшается,машина притормаживает.Не сильно,но заметно. С чем это связано?
  4. Окей,только я не понял кое что.Помогите понять механизм работы вентилятора. Если должна сначала включаться первая скорость при достижении определённой температура,но при этом резистор дохлый,тогда сразу включается вторая скорость-верно? Или вторая скорость включается тоже по достижении определённой температуры и получается перегрев,поскольку первая скорость не срабатывает?
  5. Чем заменить родную акустику в мондео 1 универсал(в передние двери)?. Какого размера колонки войдут или надо проставки делать?Звукоизоляцией двери надо обклеивать,чтоб не дребезжало?
  6. Сегодня проверял вентилятор снятием разъёма с датчика-включается сразу вторая скорость. Разъём на самом вентиляторе двух-проводной. Я так понимаю,у меня односкоростной вентилятор?
  7. Попробую ослабить гайки. Кстати снимал черепаху-там уплотнительное кольцо порванное-может из-за него? У кого какое состояние этого кольца? Кольцо конечно буду менять.....
  8. Привет. Когда давлю на газ,в районе "черепахи" проявляется сильный звук,ощущение,что изнутри,а не из-за ней. Звук похож на дребезжание. ТРР-рррр-ррррр.Что то вроде этого. Может подскажете,что это?
  9. Привет,есть идея создать новый сайт,в котором будут выкладываться только FAQ по ремонту Мондео разных поколений. Форум несколько не удобен по выкладыванию собственных инструкций по ремонту,информация не систематезирована,раскидана по разным темам-дублям. Идея сайта в следующем: 1.Минималистичный дизайн 2.Всего 4 раздела по количеству поколений Мондео 3.Несколько подразделов(например....."подвеска","кузов","электрика" и т.д.) 4.Faq пишут сами пользователи,наполняемость сайта пользователями или администраторами. 5.На сайте не будет форума,комментариев к Faq,обсуждений-только готовые на 100% голые инструкции от пользователей. Цель сайта-БЫСТРЫй поиск нужной информации для самостоятельного ремонта. НУЖЕН ли такой сайт?
  10. И я как раз думал поискать....В Беларуси уплотнителей для восьмерки НЕТ! Потому что у нас восьмёрок нет...
  11. А почему пружины для мондео купить не хотите?
  12. Выжимаю сцепление -сильный гул.Что ещё может быть?
  13. Если выжимной гудит-бежать менять или подождать,пока сам здохнет?Гудит уже третий год.
  14. Может проводки для данного элемента в твоей комплектации авто вообще нет? Было бы логично,если бы её ставили только в комплектациях с предустановленным джойстиком...... Я бы на вашем месте перед покупкой нашёл бы сначала проводку...
  15. А если там было залито DOT-5?
  16. Привет,загорелась лампочка тормозной жидкости,посмотрел в бачок-уровень между минимумом и максимумом. Раньше,когда менял тормозуху-заливал польскую DOT-5.1. Сегодня залил Dot-4. Я лоханулся,да?Или они совместимы?На бутылке с DOT-4 написано,что совместима только с DOT-3.
  17. Первый раз такую лампочку увидел,интересно а у меня такая есть?
  18. Может я и извращенец,но я делал так:Вскрыл боковины из салона,влил в пороги по литру минерального масла и забыл(масло за пару суток вылилось).В итоге пороги целы уже 2-е зимы.
  19. Ну не у меня лично,конечно,а у моего авто
  20. У меня масло подтекает из-за самого нижнего шкива на двигателе,что это-сальник коленвала течёт?
  21. Я тоже колхозил,поскольку родной металл сгнил.Выгибал из полоски жести каркас,поставил 4 болта и запенил.А придавить тяжелым,пока пена застывает забыл.В итоге каркас выперло и здравствуй дурная работа,пришлось все по новой.
  22. Имеется ввиду пластиковый порог в салоне.Я его снимал и спокойно обрабатывал мовилью как внутренний порог,так и внешний.
  23. Одному мне кажется,что в лоховской сервис ты отдал машину?Это их косяк-пускай разбираются.У нас в Беларуси за такое сервис на третий день закроется. До того,как в сервис отдавал-стук был?
  24. Cargo 134687 если генератор Бош с двумя проводами.
  25. Нет,сверху тяжеловато(поскольку датчик не видно),да и снизу подлазить тоже.Я вывернул колесо и на ощупь нашёл датчик левее и выше маслянного фильтра.Надел разъём и о чудо!-лампочка загорелась.
