volkenturbo
Весь контент volkenturbo
  1. Где то на форуме писали: Отгибаешь дверь сверху несильно и просовываешь в салон стальную проволоку,загнутую крючком на конце. Стальная-для жесткости.Правда,подозреваю,что придётся помучиться.
  2. Недавно заметил,что бачек с тормозной жидкостью сверху весь в тормозухе,жирный. Протер начисто,поездил пару недель,опять обратил внимание,что бачек в тормазухе.Протер,поездил-опять тоже самое. Уровень тормозухи почти на max.И я не могу сказать что уровень упал.Из за чего такое может быть?Испарения или выдавливает?
  3. Перестали гореть фонари заднего хода. Точнее они загораются,когда сильно придавить ручку переключения передач в заднее положение. Нашёл датчик на коробке,отвечающий за их включение,снял,разобрать его не получилось.Прозвонил тестером,вроде отлично срабатывает. Помогите разобраться-проблема в датчике или может шток из коробки произносился?
  4. Я ставил-норм. Не стоит старый паять-думаю тот ещё геморой будет.
  5. У меня один вентилятор.На выходных займусь проблемой.
  6. Ну я тоже подумал на вентилятор,просто смутило:1-такого раньше не было;2-сильная вибрация только на руле.
  7. Стою в пробке,температура двигателя растёт постепенно,а когда доходит да буквы "L"-начинается сильнейшая вибрация руля. Выезжаю из пробки,еду температура начинает падать-вибрация исчезает.И так несколько раз. Колбасит только руль,обороты не падают,ручку переключения передач не колбасит. Подумал,что включается вентилятор и передаёт вибрацию.....но где руль,а где вентилятор....
  8. Пробовал-не глушит звук толком и вылазит отовсюду.
  9. Как то приходилось снимать обшивку задней двери универсала (багажника),чтоб протянуть провода. Защёлки(похожие на стержни) обломались,теперь обшивка дребезжит и бьётся об стекло. Пробовал подкладывать поролон для уменьшения дребезга-звук не уменьшается. У кого нибудь есть такая же проблема?Как решили?
  10. Хорошая идея!,скорее всего так и сделаю. А то я уже думал огород городить......
  11. Подскажите,как лучше подключить и от чего запитать плафон такси? Как провода протянуть?Откуда вывести?
  12. Тросик,это который между стаканом и бачком с тормозной жидкостью,правильно?
  13. Хотел покупать таксометр,при покупке задали вопрос:датчик какой в комплект-цифровой или аналоговый? То есть какой у нас спидометр\тахометр\-электронный или механический?
  14. Вы прям категоричны....
  15. Табло отсутствует.. Хм...интересно,а внедрить нельзя? Лампочку поставить не проблема,вопрос в другом-как её завязать с поплавком в баке или со стрелкой.
  16. Ну а какой разъём там-как выглядит?
  17. Вопрос по теме:какая лампочка загорается при пустом баке и как проверить эту лампочку(я понимаю,что в каком то разъёме поставить перемычку с плюса на лампу,только вот в каком?) Терзают смутные сомнения,что лампочка перегорела.
  18. Как реализовано подключение лобового с обогревом(разъём\шлейф какой из стекла идёт?).Хочу поставить стекло с подогревом на первый мондео,и завязать с обогревом заднего стекла и от той же кнопки.
  19. Нестандартный вопросик:К чему подключить таксометр,чтоб считал километраж?Я так понимаю,ему нужны импульсы?
  20. Лопнула пружина возврата ручки,сейчас,если открывать дверь-ручка торчит и сама на место не возвращается.Как починить?Есть мануалы?
  21. Появился отчётливый и довольно громкий шорох при торможении из заднего правого колеса.Проявился с появлением морозов(на улице -2-4).Со временем проходит,если поездить немного. С чем это может быть связано?
  22. Пока забил-так езжу. Если в следующий раз возьмусь за тормоза-буду менять просто ещё и трубки со шлангами.
  23. Хочу поменять лобовое стекло на стекло с подогревом,а подключить его к кнопке обогрева заднего стекла.Нормальный вариант?
  24. Влезут такие ручки для печки в Мондео 1? http://ru.aliexpress.com/item/Hot-FORD-FOCUS-2-focus-3-Mondeo-AC-Knob-Car-3PCS-LOT-Air-Conditioning-heat-control/1703863139.html
