romma77
Весь контент romma77
  1. Симптомы все три раза одинаковые. Классические.Пробуксовка, со временем нарастающая. Резко ни разу не отказывало.
  2. Так то да. Менять в сборе + сальник КВ.Но у меня личный опыт обратный. За 6 лет и 250 т.км. менял только диск. Три раза. После разбора машины на детальки, корзина и выжимной отдал товарищу. Второй год уже ездит. Желёзки оригинал (ford) были. Диски ставил Лук.
  3. Давай отчёт.Как ставил? Как светят?
  4. Есть мозг еес4 с М2 96г.в. 1.8 ручка сильвер. Иммо встроенный. В придачу 2 рабочих ключа и красный ключ (мастер ключ) Есть проводка с разъёмом к мозгами. Нннада?
  5. Коллега по работе воткнул, в довесок к штатным гуделкам, оповещатели пожарной сигнализации. Маленькие, но пронзительно визжащие. Как бибикнет, так у соседей по потоку голова взрывается. На всеобщее счастье проработали пищалки не долго. На вытерпели тягот и лишений службы под капотом.
  6. Я, когда S-Max купил, батя мой, оглядев багажник выдал - хорошая машина,поддон кирпичей влезет.
  7. Так то, на наших машинах, много приятных, но необязательных фенечек.
  8. От Шнивы как родной. Тока разъём с другой стороны. А хетч?
  9. На андроид Торка полная стоит недорого. Одной заправкой откупиться. При желании ломаная по интернету бродит.@ Мой расход: S-Max 2.0 - 0.8\0.9 без кондея Мондей 2,5 - 0.9\1.0 без кондея
  10. Сравнивая свой М2 с 2,5 на ручке и маверик 3,0 автомат имею сказать следующее: Мавр даст просраться любому заниженному пацаномобилю. Особенно зимой. Не спорткар, конечно, но стартует шустро и напористо. Но, УАЗик - уазиком. Дубовый, кондовый, пластмассовый. И бензин жрет как студенты водку. Много и с удовольствием. М2 по асфальту едет хорошо, но зимой избыток мощности тока мешает. Задолбался ловить машину. Легко в пробуксон уходит. Антибукс не спасает. Ну, а S-Max 2,0 - ваще унылый овощ. Но, сволочь, мягкий,тихий, большой и комфортный. Самый удобный. Это я к тому, что надо брать мондюка. Бензонасос моторчик ставь десятичный и в путь-дорогу. Сам я на мондей поставил насос фенокс. Третий год без проблем.
  11. Во всех машинах своих и семьи подключался к плафону. С охраны снял - плюс появился,запись пошла. Поставил на охрану - ещё какое-то время регистратор работает. 12мин. на Максе, 15 мин на Маверике. На мондейке не заменял время. У отца на Хундай Матрикс питание на плафоне пропадает сразу с постановкой на охрану. Тут подключался с прикуривателя ч/з реле времени с 10 мин. задержкой.
  12. Привет земляк с родины моей первой жены.С потшибниками сложно. Менял на S-max в роликах ремня загудевшие потшибники. Там 6203 стоят. Покупал из наличия fag,как "самий лючщий, мамай клянусь". Не проверил при покупке, начал ставить, а они люфтят хуже снятых, 150 т.км прошедших. Поменял у продавца на "вай,японский возми, тоже хорошая" марку не помню. Эти лучше были. Забил смазки мобиловской синей подшибниковой. Отходили год ровно. Около 15 т.км. Один клинил второй болтался и гремел. Пришлось родные вернуть, благо не выкинул,помытые/смазанные лежали в багажнике прозапас.
  13. С евроавто заказывал суппорта передние от М3.По описанию - все отлично, по факту один хороший приехал,второй металлолом.
  14. Я, конечно, не разборка. Но деталек большая куча валяется, остатков донора.Пиши в личку, может помогу чем. И недалеко, относительно.
  15. Finchmot, какие линзы использовал?
  16. Двери Мондео1 и Мондео2 до 97гв. одинаковые. Проверь по кнопке выключателя салонного света. Если кнопка на стойке, как на жигулях - подходит. Если кнопка на ответной части замка - ищи другую.
  17. А по сути, не пофиг ли, с какой стороны выхлоп.Сколько бамперов неоригиналов невстречал, у всех дыру вырезать надо. И если в сервисе этого немогут, то посылать их, лентяев зажравшихся.
  18. Ну х.з. Миша.У меня 2.5 - справа 1.8 что леворукий,что праворукий донор - слева. Сосед на 2.0 сарайке - справа.
  19. Фишки под капотом, за шумкой спрятаны. Для общего развития и обмена информацией: На s-max я поставил веерные писалки с фокуса американца. Родные с S-Max стоят на М2 товарища. Т.е. дырки в капоте одинаковые. Разница в длине хвоста подогрева. У фокуса,Макса,М4 - сантиметров 15. У М2 длиннее. Сантиметров 30. По памяти. Фишки одинаковые. Такие же на тормозных колодках и на температурном датчике за бампером. Т.е. стандартные фордовские.
  20. M2 96г.в. Chia. Без подогрева писалки. Проводки нет. М2 99г.в. Chia. Родной подогрев, родная проводка. М2 99г.в. Zetec. Англичанка. Без проводки. Без подогрева.
  21. Поспрошай у Maikle. На своём форуме он чертежи выкладывал переходников этих. ford-sun.ru вроде так. Как мне помнится,с переходниками этими проблемы не кислые. Купить их негде отдельно.
  22. Почём?
  23. [quote name="Amigo87" С системой омыва фар в 8 л бачке два насоса стоят? На фары и на стекла? Штатный бак 8-и литровый. Два мотора. Реверсивный на стекла + на фары. Мотор фарный побольше размером и производительностью. Питание мотора ч/з своё реле. Включает омыватель фар при включеном свете на каждое пятое включение омывателя лобовухи. Отдельной кнопки нет. Форсунки статичные, довольно крупные. Сантиметров 6 высотой. Авообще почитай тему Соника (sonik35). У него много интересного про хотели всякие. В том числе и про фаромойки неоригинал.
  24. Тёща ловит на подсолнечное масло. Чуток в чашку наливает и досочку-пандус ставит. Мыша по досочке в чашку прыг, а выбраться по крутым стенкам не может. Рекорд - 5 зверьков за ночь. Я ловил на 5-и рублевик, стеклянную банку (0,7 - 1 литр) и колбаски кусочек. Колбаску тоненький кусочек прилепить на стенку банки поближе к донышку. Банку перевернуть дном вверх. Денешку поставить на торец под край банки. Смысл ловухи - мыша хочет колбасу, залазит под банку, ползет за колбасой толкая банку, денешка падает. Ловушка захлопнулась.
