На доптабло не ДТОЖ.
Там контроль уровня охлаждайки. Датчик вставляется в расширительный бачок. Геркон с магнитиком в пенопластовом поплавке. Коммутирует на землю.
Хрень, не хрень.
Но, давненько, кто то из тогдашних авторитетов, ответственно утверждал, что обычные аккумы не пойдут. Мол ток зарядки повышенный, стандартная батарея выкипит, нужно специальное изделие.
Про 2,5 есть отдельная тема в ветке про Мондео3.
Менять 1,8 на 2,5 в отдельной взятой машине - большой гемор.
Как оказалось в седане М2 1,8 96 г.в. и хетче М2 2,5 99 г.в., в моём случае, общего только названия. Ну ещё немножко мелочевки не сильно критичной.
Я начал было, да плюнул. Из донора сделал основной автомобиль, но до сих пор "сопли" подбираю. А седанку 1,8 на раздербан пустил
Так проще, но в моем случае я всё равно тянул провода для актуатора крышки бензобака. Трос родной сгнил и лопнул.
Кнопочка, на картинке по ссылке, аккуратно встала. Как родная.
Я хочу на дверь поставить, но муторно провода дополнительные в нашу дверь протягивать
Где то на форуме была тема про то, как кнопку поставить. Подробная.
Я не стал с проводкой разбираться. Кинул провода новые в багажник, актуатор 200-т рублевый на лючок бензобака и кнопку двойную от нексии в район кармана на панели у левой коленки водителя.
2 часа не спеша с пивом.
Можно и герметиком.
Двери,я видел такое, уплотняли оконным на самоклейке.
Есть у меня всё что надо, кроме тех, которые от 8-ки подходят.
В личку пиши, какие надо точно.
Два раза менял. Лил Мобил 220.
В морозы ниже -25 гудел насос после заводки на холодную секунд 5.
Нынче залил Маннол декстрон3. Проездил недолго - порвал радиатор охлаждения гур-а об корягу.
Залил Мобил 320-й. Поглядим....
Подтверждаю, крышки разные. У моих машин:
На М2 96г. 1,8 и М2 97г. 2,0 оба сильвер, крышки расширительного не подходят на М2 99г. 1,8 блэк и М2 99г. V6 2,5.
Добавлю. Правильнее так:от старых годов на свежие подходят, а от свежих на старые не закручиваются.
Внимательно смотреть правую сторону. Или шрус или трипод.
Плохой вариант - сателлиты дифференциала в коробке. На форде с таким не встречался, но на отцовском 41-м москвиче было.
С таким готовым решением и V6 не нужен.
Хотя....
Где такой взять? Самому колхозить - дорого. Готовый искать - еще дороже. А V6 вот он рядом, под попой.
На моей M2 c V6 рычаги обычные мондеевские стоят.
Может проще один раз подрамник поставить от Мондео, чем мучатся искать и задорого покупать родные "американские" детали?
Не буду утверждать на 100%, но вроде по размерам плафончик задний от Октавии как родной. Соответственно Камера от Октавии (и других шкод) должны подходить по размерам. Я в родной плафон врезал универсальную камеру но не ставил ещё.
205\55 16 не цепляет.
205\50 16 не цепляет, но не по нашим дорогам с таким профилем
С машиной досталась 205\55 15. Порядком уезженная.
Новую купил на 195, просто потому что она дешевле и выбор больше. По ощущениям на 195-й в колеях машина получше себя вела.
