romma77
Весь контент romma77
  1. Любую сигналку купи, как советуют. В нагрузку и ЦЗ получишь. А если очень хочется чтобы "по оригиналу" - покупай родной блок комфорта. Их море, с разным функционалом. Вот оригинальная надпись на таком блоке, максималка - Contr asy-r/contr lk & alarm sys mn cl dl rc cl -ЦЗ dl - двойная блокировка rc - радио ключ (бывает ИК) alarm - штатная сигналка ещё что-то.
  2. На М1 есть. На М2 нет.
  3. Поди на разбор, да купи запаски именно от Мондео. Роднее не бывает.
  4. Датчика нет, проводка есть. У меня с климатом. Глянул по быстрому - пустого разъема в этом месте не болтается. Скорее всего Finchmot прав. А вот отключить этот датчик давно руки чешутся. Раздражает фордовская фича - в режиме "АВТО" на скорости обдува, этот самый обдув не включается, пока тосол не нагреется. С вечера забыл ручку повернуть в фиксированную скорость, утром автозапуск завел, мотор прогрел, а салон холодный.
  5. Основными признаками психического или поведенческого расстройства специалисты ВОЗ называют «нарушения мышления, настроения или поведения, которые выходят за рамки существующих культурных убеждений и норм», то есть — психологический дискомфорт, отклонение от обычной способности выполнения работы или обучения, «повышение риска смерти, страдания или нарушения деятельности» Знаком с одним товарищем. Сам не пристегивается и детей малолетних возит без ремней и детских кресел. Ни штрафы, ни статистика ДТП и ролики краш-тестов не убедили этого идиота. Пока ему везёт. И его детям. По АБС. На первом своём М2 восстанавливал блок АБС. По классической неисправности - клин мотора. Помыл, почистил - заработало. Когда пересел на S-Max, заметил, что АБС-ка его срабатывает чуть пораньше и более аккуратно. И комплексе со стабилизацией, пару раз, не дала улететь по снежной каше в кювет. А на теперешнем М2 в критической ситуации успеваю" жим-жим" поймать, прежде чем электроника вмешается.
  6. Пять соток. Охренеть. Никогда бы не подумал, что у маслянного фильтра такая точность по размерам
  7. Трипод смотри. Его корпус вращается, вал нет. Или в коробке. Тут вскрывать. или коробку менять , что получится дешевле привода в сборе
  8. Есть эБУ от Сильвера 1,8 96гв с 2-я ключами и красным ключом для самостоятельной привязки новых ключей и от Блека 1,8 99 гв с одним ключом
  9. По ЭБУ большая тема есть. Туда вопросы - там ответы. У меня есть "мозги" от 1,8 сильвер ручка 96 г.в. и от 99г.в. 1,8 блек ручка Интересно будет, пиши в личку.
  10. Ну проведи органолептический анализ. Чего проще то. Макни палец да и оближи\понюхай. Сразу понятно будет, что за жижа. Может котик какой написал, а ты волнуешся
  11. есть от 1,8 сильвер и 1,8 блек родной может подойдут?
  12. Я откручивал. Места мало, но разнообразный набор переходников, карданчиков и гибких удлинителей помогли справиться. Да, и трубки сначала открутил от компрессора.
  13. На V6 имеется характерная болячка, воет КХХ перед смертью. Как паровоз гудит. Поди и у тебя тоже самое?
  14. Блин, чё там лазить? Всё доступно. От владельцы М4/S-Max и.т.п. современных авто могут сказать "нет времени" Что-бы поглядеть на сеточку нужно бак снимать.
  15. Новую не обещаю. Но нормальных, не раздолбаных, с доноров есть у меня.
  16. Вариант 1: "Лютый Колхоз". Вырезаешь всё родное рассыпавшиеся/оплавленное. Покупаешь любую подходящую пару водозащищенных разъемов подходящую по кол-ву и сечению контактов. Меняешь родное сломанное на новое купленное. Вариант 2: "Сложный, почти невозможный". Идешь/звонишь на разборку с М1/2. Отрезаешь нужную фишку. Паяешь.
  17. у меня торх-ы обычные на скока не помню на 35 вроде
  18. Ааааа.... я подумал, жесткая привязка оборотов к открытию двери как рециркуляция к заднему ходу
  19. не замечал такую фишку может что-то не работает у меня?
  20. На Маверике 3.0, тоже 92-й рекомендован
  21. По осени на Маверике с расходом боролся. До 30-ти по городу скаканул. При этом ехал машин нормально. Поменял 3 катушки (там индивидуальные) были с трещинами. Замена свечей и третий кат вырезал. На этом и починилось. Сильно не топтать - в 17 можно уложиться по городу.
  22. Может быть за шумкой спрятана. Моя машина при одетой фишке переваривала любой бензин, при снятой - 95-й недолюбливала. Как студентка водку, пьет но морщиться.
  23. Чем родной не устраивает?
  24. Давненько тема была про такую замену. Подробностей не помню, но без колхоза не получиться.
  25. ищи на слух где щелкает - там и реле на рулевой колонке где рычаг переключателя
