Maxym сказал(а) 11 Дек 2015 - 11:12:
Подскажите плиз, на втором форде лампочка чека гдето есть?)
Нет. Меньше знаешь, спокойней едешь.
. И как скидываеться значок ключика (это знак необходимости проведения ТО?)
Гдето было на форуме. Вроде так: ткнуть тонким в дырочку рядом с "ключиком" и зажигание включить.
Ответы:
1. Имеются.
2. Вполне возможно добавить пинов в разъем. Пустые места там есть. Но придется подбирать контактные элементы или из донорских выдирать (обращайся если что). Сам разъем разбирается легко. Проблема подобраться к разъемам в передних стойках. Они глубоко под панелью и закрыты разными пластиковыми и шумозащитными панелями. К остальным подобраться не сложно. Мне самому надо такую операцию по добовлению проводов провести. Наверное буду совмещать со снятием торпедо ближе к лету.
3. Скачай ТИС. Там есть всё.
Да любую.
Посмотри тестером\контролькой напряжение, до куда оно доходит. Начни с лампочки в фаре, туда доступ проще, только крышку фары снять. А дальше иди по проводке до подкапотного блока предов. Реле рабочее, т.к. одна то фара работает.
Доп.табло с машинкой есть?
1. Удалить дублирующую тему
2. Скачать TIS Ford. Торенты в помощь. Изучать схемы.
3. Тестер в руки и смотреть проводку от подкапотного блока предов до фары.
4. Проверить проводку и разъемы в самой фаре.
5. Ехать к автоэлектрику
Вот за спойлером для тебя ездил и сфоткал то, что sashaЦифрыЦифрыЦифрыБуквы1 просил.
Вт выложить не могу - лимит кончился. А на файлопомойках не зарегистрирован.
Щас в баньку схожу, пивка хлебну и под благодушевное настроение попробую фотохостингом обзавестись.
У меня форсунка очень похоже стучала на 1,8
На V6 как то так же стучал подшипник натяжителя ремешка помпы.
Палочка к уху поможет определить более точно место стука.
Для замены барабанов на диски надо:
1. Кулаки под дисковые тормоза
2. диски
3. колодки
4. тросики ручника
5. суппорт в сборе со скобой и хитрой пружинкой, коей на разборках не бывает практически, а без этой пружинки колодки гремят.
Ступицы одинаковые
Ищи донора. Покупать новое - пол цены машины
Режим паузы реализован ч\з центральный таймер.
Задний дворник с передним никак не связан, кроме как общим переключателем. Подключение простое. У меня по ТИСу вообще без реле. Кнопка в торце переключателя подрулевого напрямую запитывает мотор. И все.
Может пред какой выбило закороткой? Надо схему глядеть, а они на другом компе. Только вечером смогу.
Есть. Заводится отлично. По мере прогрева обороты скидывает, но в диапазоне 800 - 1100 начинается ерунда. Попытки заглохнуть с резким скачком оборотов. Прогазуешся - иногда проходит. Может просто заглохнуть внезапно при сбросе оборотов. Подъезжаешь к сфетофору накатом - держит обороты 1100 примерно. Останавливаешся и вместо холостых получаешь заглохший мотор. Пробовал (по совету из ветки M3 про V6) кхх топран от 2-х литрового фокуса. Поведение мотора изменилось, глохнуть перестала. Но холостые не держит совсем. Или китайский кхх дерьмовый попался или (что вероятней) ещё косяки по мотору бродят где то
Фокус первый, Фьюжен, Фиесты 90-х годов шли с подобными замками. Перебери внутрянку под свой ключ из донорских личинок.
У меня есть личинки багажника, замка зажигания и водительской двери, но как в казахстан отправлять?
У вторых Мондеев бардачек без замка.
Такая же фигня на таком же моторе. Сильная отрицательная топливная коррекция. Грешу на лямбды, ещё родные. Форсунки проверить надо, похоже льют.
КХХ по вопросом, хоть и мотор тоже глохнет при снятии фишки.
Ох, чё наворотили-то...
У меня козырьки с подсветкой, но с открывающейся крышкой. Внутри никакой электроники, только 2 концевика последовательно. Один на оси подвеса, второй на открытие крышки. И разбирать проще - м\у обивкой и зеркалом накладочка ставится, щель красиво закрывает.
