Покупаю втулки сваг и феби, и ничего сейчас не скрипит и не скрипело раньше.
Но, в том году, по совету, на стаб в местах посадки втулок, установил термотрубку.
Теперь уже втулки живут целый год (раньше полгода) и стаб сидит плотно во втулках.
По факту получается, что по стаб скользит внутри термотрубки и втулка не стачивается.
Так как длина термотрубки больше раза в два ширины втулки стаба, то гряз вообщем-то не попадает под втулку.
крыло переднее левое точно оцинкованное и еще водительская дверь тоже оцинковка (под ручкой краска отлетела, видно хорошо)
но краску вдоль кромок арок и низ дверей пучит, хоть всю машину перекрашивать.
Буквально на днях решал такую же проблему, стук спереди слева, как будто кость стаба стучит - оказалась пропал пластмассовый упор крышки багажника, вставил похожую, настала тишина.
Расскачай машину (как бы для проверки аммо), и ладонь на опору положи, услышишь стук ладонью - оно.
если очень постараться, то можно вставить.
наживи аммо на кулак, далее подворачивая кулак попробуй вставить аммо в отвертсие кулака(так сказать наживить), дальше подвернешь кулак и все вслезет в кулак.
вообщето рычаги там имеют большой ход, особо проблем не возникало.
еще как вариант: заведи аммо под арку, прикрути (не до конца) опору, и домкратом гидравликом через палку удлинитель 1/2 (длиной 35-40 см) упрись в планку в которую крепится кость стаба.
поддомкрать и вставляй в кулак.
вопрос:
никто не занимался укорачиванием длины тросика ручника на седане/хэтчбэке?
я посмотрел свои фотки, там вполне можно укоротить на 10-15 см и тросик пойдет по прямой и будет лежать прямо на рычаге.
есть соображения по этой идеи?
оригинал:
=D========
полная длина 358
от внутреннего выступа (где резьба кончается к рейке =D) до окончания внешней резьбы 344
внутренняя резьба 14х1,5 внешняя 16х1.5
это на двиг 1,8
у меня вот недавно фонарик подсветки номера с мясом отвинтили. пришлось новый покупать и засверливать шурупы, от повторного случая.
а камеру, если вычислять сразу снимут.
надо крепить камеру так, чтобы крепеж был внутри багажника. посмотрите, как на шкоде йети камера устанавливается, только выламывать ее придется.
высверливай болты, то есть сначала сверлом мелким, потом биту забиваешь торкс и выкручиваешь. личнка выпадает.
далее длинной крестообразной отверткой открываешь замок.
идешь на разборку ищещь такую же личинку(можно и от двери) садищься перебираешь личинку. если повезло привинчиваешь личинку и радуешься, если нет то длинная отвертка навсегда
все понял.
на колодках у которых прямоугольные ушки пружинок нет, как на тех у которых круглые ушки.
вот на этой фотке посмотреть можно
https://d-a.d-cd.net/19f969u-960.jpg
ну тогда покупать колодки еще или поспрашивать у кого-нибудь.
кстати вспомнилось.
действительно с трв шли две пружинки в придачу. но покрутив-повертев так и не понял куда их выткать, поставил без них.
глянул счас новые от боша, тоже есть там такие.
может кто подскажет куда их вставлять? правда и без них все работает
ставил от фм4, всё прекрасно работает, греется быстро,карлсон иногда летом включается, редко. Греется гдето до 96, потом большой круг открывается.
а вообще замену термоса надо совместить на наших движках с заменой заслонок и шланга картерных газов(+промывка клапана картерных газов), намного удобней термос менять
седьмой год уже аккумулятору? гену еще не ремонтировал-менял? меняй срочно, потом поздно будет.
У меня родной моторкрафтовский аккумулятор, не смотря на 10 лет, живет хорошо, движок запускается в легкую и заряжается хорошо. Но использую его как запасной на зимний период. Сейчас стоит бош.
Поводом замены на новый стало мерцание приборки.
Если амморты не будешь менять сейчас, то возьми бу. Потом, когда аммо менять будешь, новые пружины и купишь. А сейчас, если покупать новую, то придется пружины на обе стороны покупать и ставить.
