svulkan
Весь контент svulkan
  1. болгарка, наждак, или как вариант строительный фен с тоненькой насадкой
  2. я думаю, он все-таки прикипел. замочи его в жидкостях на ночь
  3. насколько я помню, когда менял задний сайлент, внутренний буртик резиновый (как то ведь должен вставляться сайлент). вот его срезаешь а выбиваешь. Если не помогает, тогда болгаркой(или ножовкой) внешний буртик срезаешь, и выбивать. Задний сайлент тоже не так просто выбить, мне пришлось ножовкой распиливать изнутри. Хотя новый сайлент с мылом забивается обычным молотком без особых усилий.
  4. а срезать резину и выбить? болгарка не помогла? если прикипел, то замачивать в керосине\уксусе придется.
  5. Никто не покупал комплект отбойников и пыльников для задних амортизаторов SKF VKDP 43407T? этот комплект, случаем, не поставляется на завод? Рассматривая фотку скф и сравнивая фордовский отбойник - маркировка на одной из сторон совпадает. И форма отбойника, как на оригинале. Пыльник скф также имеет 17 ребер. Оригинальные номера: пыльник 1 121 911 (17 ребер) - не доступен, замена 1105883 (17 ребер) отбойник 1 151 390 - стоимость зашкаливает разумные границы.
  6. а жидкость на цвет и вязкость какая? у меня когда гидроопора родная "описалась" то осадок был в виде пыльной воды. А трв опора вроде вообще как без жидкостей, написано Резиново-металлическая опора
  7. у меня тоже зеленые были на чашках опор, и на новых скф тоже зеленые (хотя по мануалы белые)
  8. почти как у меня ситуация. при трогании стук пропал после замены втулок, но остались стуки от рулевой тяги. скоро на замену. подрамник опускать придется, так как рычаги вынимать и втулки стаба без опускания ну очень трудно поменять будет. Для замены втулок стаба, храповый ключ на 13 очень желателен. Ну и по моему случаю, рулевые тяги тоже лучше сразу поменять. В принципе ничего не собьется, но будут стоят новые детали, поэтому лучше съездить на сход\развал. Если зеленые метки на опорах смотрят в другую сторону, значит опоры умерли. У меня чашки в опорах имели ход 1-2 мм в резине, и саму резину поели.
  9. всё таки стучит рулевая тяга слева, надеюсь не рейка. заказал новые трв.
  10. покупал два таких 1447964 и пересверливал отверстие (делал квадратное отверстие), чтобы был зеркален (левый правый) . трос все равно болтается в нем, поэтому подложил резинку под трос в защелке, и закрепил трос и кронштейн на продольном рычаге пластиковыми хомутами.
  11. попробуй поменять направляющие с резинками (со смазкой) и вычистить изнутри посадочные места.. у меня на заднем правом диске тоже диск подклинивало, хотя направляющие, статично, тоже работали.
  12. фото убитой опоры, внутрення чашка отслоилась и имеет люфт 2 мм. разрезать не получилось, резина жесткая, попоробую огнем резину выжечь, чтобы увидеть конструкцию. Ножиком прощупал до металла, со всех сторон везде все одинаково.
  13. заменил втулки, стук вроде бы как ушел, осталось что-то непонятное - то ли стук петел двери(капота), то ли передний сайлентблок рычага (слева). надо будет протянуть все болты. На фото: вид на втулки с наружной стороны (разрезом во внутрь), другая - внутренняя сторона.
  14. на выходных поставил боге\сач - для меня оптимально по жесткости\мягкости - такие же как родные моторкрафт\сач
  15. пыталься проверять, вроде не стучать, колеса не люфтят, в руль ничего не отдает.. наконечники ТРВ ставил в том году, проехали 20т.км
  16. кто подскажет, что за стук в передней подвеске?: из помененного: амортизаторы, опоры+подшипники аммо, стоки стаба, на рычагах задние сайленты и шаровые. стаб проверялся на люфт, вроде не люфтит, но завтра еду на замену втулок. стук больше с левой стороны, но если ехать по ямкам, чувствуется, что стук перекатывется слева направо. сейчас на стыках в асьфальте, стук то есть, то нет. все стуки очень похожи на износ втулок стаба, но - уже в четвертый раз замечаю, что если на улице был дождь, то стука нет! То есть сел в машину с утра после дождика, и приятная тишина. что это может быть? PS: после замены амортизаторов почти пропала вибрация, в частности, на руле остался мелкий зуд.
  17. я долго слова подбирал, чтобы это же сакмое сказать опоры поменял (вместе с подшипниками, и амортизаторами), одна полуживая, вторая убитая и почему-то приплюснутая с одной стороны. вечером попробую разрезать её.
  18. если заменяемая опора будет в хлам, обязательно разберу её. хотя на 100 процентов уверен, что все там круглое и симметричное
  19. по мануалу - это левая опора (водительская), поэтому линии должны смотреть в сторону крыла, так? лежат сейчас перед мной эти опоры с подшипниками, и в чем фишка не понимаю (если рассматривать конструкцию опоры).
  20. С Днём Рождения svulkan!
  21. предварительно или шпилькой или новым болтлм (я заказал на всякий случай новые) пройдись от руки.
  22. шпильки это хорошо, но считаю что они в принципе не нужны если откручивать только один болт подрамника. я поддомкратил подрамник с одной стороны и выкрутил, ранее промоченные вдэшкой, болты подрамника. подрамник почти не опустился. закрутил шпильку и понял, что вообщем-то она не нужна. ломиком оттянули подрамник вниз и засунул головку на 27 в зад подрамника. далее вывернул рычаг, так чтобы болт можно было вынуть. всё. ну и обратно: вставляем рычаг под наклонным углом, в него болт, наживляем гайку, домкратим подрамник, вкручивает болты подрамника , под рычаг колыбаху( имитируем высоту установки колеса), убираем подпорки изпод кузова. заттягиваем все болты. собираем всю стойку, и снова протягиваем болты.
