svulkan
Весь контент svulkan
  1. а может пальцы(направляющие) суппорта у тебя кривые? у меня был один палец, входит-выходит замечательно, поедешь диск клинить начинает через какое-то время. заменил на новые, всё прошло. пс: причем так получилось, дважды этот палец ставил, после первого раза не понял, что палец кривой, и оба раза клинило
  2. возьми Lesjofors 42 275 85, машина стала сзади более собранная и повороты на большей скорости проходит. если деньги не жмут возьми опоры и обязательно новые болты крепления опоры в любом случае, старые будут ржавые и в следущий раз уже наверное не открутишь. плюс новый болт в кулак для аммо, посмотри заранее в каком стостоянии отбойники, и купи новые пыльники.
  3. а то что ниппель для прокачки снизу будет, это нормально?
  4. а если махнуть барабаны ручника слева направо,а скобы с пружинкой переставить со старых суппортов?
  5. если купить левый и правый суппорт и переставить барабаны задача решаема, только пружинку взять другую
  6. в автодоке(или в емексе) видел по 4300
  7. союз "и" пропустил, так понятней? купил новый стаб, совсем новый
  8. уставши маяться со стуками-скрипами заднего стаба, поменял его на новый. на фото старый и новый. выработка на старом 2.5 мм (18,5 в диаметре)
  9. возьми GKN.LOEBRO или SKF, правда дороже в три раза или подешевле но пыльник роддной фордовский(если есть) у лоебро пыльник в натяг немного и смотри, чтобы хомуты были качественные - под зажим, лучше фордовские поставить
  10. да в принципе ничем, хомутиками скрепи отбойник и пыльник за толстую, верхнюю (уже нижнюю у тебя), часть отбойника (смотри фото выше на два поста).
  11. нормально, но возьми лучше оригинал, чтобы не менять каждый год
  12. 1. да 2. если мне не изменяет память, по заднему отбойнику, он должен фиксироваться опорником. если бы пыльник был оригинал, а он резиновый, то соответсвенно отбойник стоял бы на месте. но с пластиковыми пыльниками, например от сача, такой номер наверное не пройдет. кстати пластиковый пыльник выносит лепестки ограничители на стаканах аммо (сач, бог, оригинал) на раз при сжатии, так что снизу может и на железный-винтовой хомут лучше
  13. с чего это? сверху подматываем чтобы отбойник сел. а снизу подматываем на стакане аммо, чтобы пыльник можно было без излома хомутом стянуть.
  14. изолентой подмотай посадочные места пыльник попробуй стяжкой, лишь бы пыльник не лопнул по шву
  15. а коробку потом не придется перебирать ?
  16. зачем дешевый? покупаешь тот который у тебя будет, меняешь прокачкой жидкости, ездишь 1000 км, снова меняешь. а если там гудрон, то уайт-спирит, и см. выше
  17. тема есть: задние передние пружины
  18. осенью(зимой) при смене колес, проверю что с мс-1600 твориться
  19. судя по гуглю, она у нас еще не доступна
  20. а стеклоподъемник обучил подниматься вверх?
  21. именно такой, подробнее http://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=313
  22. не ради спора - речь в теме шла про ступицы, а не про кулак с суппортом
