Laser
Весь контент Laser
  1. Ну ладно silent с его иногдаедущимзебином, но что в этой ветке делают атмоовощи мне вообще непонятно Атмобензиноовощ это даже не прошлый век, а эра мамонтов...))))
  2. Даже лишних деталей не осталось?)))) Возможно уже с новья была ошибка/брак по железу (датчик или клапан), а так как диагностика возможна только снятием/установкой новой детали и ездой до появления ошибки, то и найти что-либо в "стационаре" сложно. Если после обновления ПО глюк не исчез, то необходимо было сразу искать/лечить по гарантии.
  3. ты опять о своем горе вспоминаешь))) как там - рулит мечта-то? ноги не стер еще, подталкивая под зад белое счастье
  4. Кроме этого компьютерная и техническая диагностика обязательна..... Коробка при езде будет немного дергаться при переключениях, будут небольшие запаздывания, но не должно быть ударов, воя/визгов и излишней дерготни. Кстати, советую покататься на тестовых фордах с такой коробкой (если еще есть на тестах) - мондео и s-макс. Да, и должны быть отметки о замене масла в коробке, иначе она долго точно не проживет......
  5. Я не рекомендую пауэрщит, но при таких вводных данных (только автомат) пауэрщит будет экономичнее (140 и 200) и не намного медленнее 200х сильной версии. И самое главное - в европе на 163 был только пауэрщит или МКПП Относительно ремонтов я бы вообще не заморачивался, тк при пробеге за 100 т км надо смотреть конкретный экземпляр, ав случае ремонта можно без проблем найти все б/у с гарантией (у вас этого добра много, а если нет - то Польша рядом) По комплектациям все просто: в порядке возрастяния базовых версий из в/п: Титаниум, ТитаниумХ, Титаниум Спорт Учитывая фразу "Мне не нужны какие то запредельные скорости, я не летаю по трассам, мне нужен уверенный разгон до допустимой скорости +15кмч." имхо 163 за глаза Я катался на кросс-кантри с v40 2.0Д, поэтому примерно представляю динамику Вашей машины.....
  6. 163 быстрее 140го при даже меньшем расходе топлива. Если проще найти 163 лысы, тогда его и брать а потом чиповать (при необходимости). Однако по памяти в забугорье 163 и 140 были только с пауэрщитом или на МКПП. По надежности пауэрщит должен отходить свои 100 т км без проблем (при должном уходе и акккуратной езде), по динамике и расходу он предпочтительнее (среди автоматических коробок) Ездил на 163 на пауэрщите и по сравнению с 140 АКПП (чип) разницы почти нет, однозначно быстрее 140 АКПП и 140 PS. Если вы рассматриваете понятие "ехать", то нужно понимать, что для вас значит сие слово))))) После вольво 2.0Д ощущения от фм4 163 будут имхо "машина едет".
  7. Тогда радиаторы необходимо только промыть, причем только со снятием нижнего крепления и на подъемнике (можно без замены ОЖ). Имхо, остались только 2 причины - клапан ЕГР и клапан на турбину. P.S. На французах похожие симптомы при смерти генератора, но всегда выскакивает пиктограмма аккума на панели Учитывая стиль езды (короткие пробеги по городу) и манеру езды, расход вполне адекватный, поэтому регенерация будет происходить часто (регенерация в комп пишется)
  8. Эх, молодые люди)))) По традиции читайте интернет и не мешайтесь на дороге на своих овощах P.S. Заезжал с различными машинами "вживую", а не в теории, клавиатурные гонщики вы наши.......
  9. Первое, что следут проверить - состояние радиаторов/ интеркулера, тк при забитом радиаторе АКПП встает в аварийный режим, причем иногда может и не включаться никакая сигнализация на панели приборов.
  10. Регулярно читаю опусы прозомбированных теоретиков-бензиноидов
  11. Да где найти такое чудо?)))) Ездил с 2.0 пауэрщитом... У меня был только кулер ....
  12. Между заменами коробки)))))
  13. Бедные бензиноиды-теоретики-овощеводы)))))) Хватить уже тыкать пальцами в интернете, смотрите и читайте факты...... Мой макс едет быстрее аналогичной турбобензинки, причем у бензинки всегда весовой гандикап минимум в центнер
  14. Это точно, вспомни свое детство с дизельным максом - как раз к майским ты и выезжал на дачу с рассадой
  15. У меня летняя 235\50\18 мягче, чем 225\55\17 зима, причем летняя экстра лоад с индексом скорости 300 км/ч (боковина жесткая)))) Поставил на выходные новую летнюю резину на ковке и пропали все ямы, выбоины и тд
  16. Постараюсь немного помочь))) 1. Разница в динамике между 140, 163 и 200 есть, причем наиболее заметна именно на трассе. 2. По расходу мин будет 140 и 163 3. ПауэрЩит и обычный гидротрансформатор ставили на 140 и 163, на 200 только гидротрансформатор. По надежности имхо лучше гидротрансформатор. 4. По расходу 200 лыс на АКПП по трассе мин 7 л (режим около 120 км/ч), 140 и 163 на литр меньше. 5. Сравнивать с инсигнией немного неправильно, тк по динамике, расходу и пространству инсигния везде проиграет (сравниваю битурбовый 195 лыс на опеле и 200 форда, 163 на АКПП опеля по ощущениям и по факту едет почти как 140 на форде)))) 6. Если основным критерием является только экономичность, то я бы взял 140 АКПП в топе и потом чипанул до 170-180 лыс. P.S. Ездил на всех версиях (140 163 и 200 на МКПП и АКПП)
  17. Повторю, речь шла о 2015 г.
  18. Оказывается, что недопремиум вольво с дизельными двигателями выбрало почти 3/4 всех покупателей легковых автомобилей вольво (11602 владельца из 15421 ))))
  19. Да ничего не делать, прочитать еще раз: В целом, продажи автомобилей с дизельными двигателями в три раза превысили продажи моделей с бензиновыми двигателями (11 602 и 3813 автомобилей соответственно). Оказывается, что недопремиум вольво с дизельными двигателями выбрало почти 3/4 всех покупателей))))
  20. У меня есть хоть аргументы, а не просто рассказы сказочников-теоретиков
  21. Что конкретно? Конкретно на примере хс60 - ездил на всех версиях Разгон с места на бензине быстрее, коробка 8АКПП работает лучше, чем 6АКПП, но с ПП только 6АКПП Разгон ходом примерно одинаковый, после чипа (оф. полестар в обухово) д5 едет быстрее По расходу писать особо нечего: средний на бензине около 16-ти, на д5 - 11. Куда еще смотреть?)))))
  22. Видишь в чем дело - основная разница между автовладельцами в том, что часть из них имеет опыт эксплуатации, а другая читает статьи и рассказы))))
  23. Надо вниамтельно читать и думать))) читаем внимательно: Volvo Car Russia успешно завершила год ростом продаж, который составил 2,7% по сравнению с 2013 годом. За 2014 год через официальную дилерскую сеть Volvo в России был продан 15 421 новый автомобиль. В целом, продажи автомобилей с дизельными двигателями в три раза превысили продажи моделей с бензиновыми двигателями (11 602 и 3813 автомобилей соответственно). Еще раз ссылку - http://www.volvocars.com/ru/top/about/news-events/Pages/default.aspx?itemid=424 Перевожу: Volvo Car Russia - это только легковые машины, а грузовики - Volvo Truck Russia
  24. Я не выбираю машину только по бумажкам и таблицам))) или у бензиноидов так принято?
  25. Речь шла о 2015г, что будет через полгода никто не знает и не скажет.
