trez
Весь контент trez
  1. а что не скажи то=)) , я говорю какой ресурс заявлен, дай бог что бы она у тебя и до 300 вытянула. у меня вот есть такой момент когда начинаешь плано набирать обороты до 2 доходит она хоп опять до 1.3 сбрасывает и набирать начинает.
  2. дело в пробеге а не в годе, у неё ресурс в 150 тысяч заявленный, а тут 230/ я вы выбрал б у вариант, чем ремонт
  3. Итак. ремонт сделали бесплатно сказали что повреждение механическое было( не перегрев), якорь который новый поставили он криво вращался. но таки да, сказали что менять ремни и прочее. спасибо кто советы давал.
  4. у меня абсолютно точно крякает натяжитель и как следствие немного ослаблен ремень
  5. ну у тебя 2.0, мой то поболее жрёт энергии. но про акб понял, а натяжители и клиновой ремень. Блин все равно не понимаю как аккумулятор может влиять на это дело.
  6. Блин у меня тоже беда я взял машину, на ней 2 раза за год делал генератор потом в итоге поменял, через полгода опять уже новый сломался якорь оборвало, вот сегодня уже 2 раз за месяц машина в ремонте, в чем проблема??? , они мне говорят что не вывозит машина +35 и кондёр, но раньше же я ездил нормально. думал поменять ремень и натяжитель мне сказали что из за этого не может быть. Аккумулятор остался от предхоза , но там годный такой аккумулятор, зимой не подводил да и с дохлым геной меня тащил по 30 40 км без проблем. В сервисе уже руками разводят(( поможите (
  7. Машину тут перед зимой в чувства привожу, решил тоже поменять масло. еще раз может кто нибудь уточнить Ravenol 4014835714458 подходит ли это масло? или не стоит рисковать.
  8. у меня тоже после езды к двигателю не прикоснуться это 1 во 2 не думаю что, после перегрева двигатель бы переходил в аварийный режим и ты бы ездил дальше нормально imrc проверь кстати, а кстати когда мучался с перегревом я так и не смог понять в самотесте где там температура двигателя, кому не трудно подскажите
  9. цена радует относительно оригинала, главное еще не палёное купить, хоят оно довольно редкое врядли его подделывать будут
  10. Ravenol 4014835714458 экзист выдает Atf jf506e точно блин подходит? може твсе таки оригинал взять?
  11. год 2006, ВИН забил, заранее спасибо. по возможности не оригиналы( , а то и так уже на гену потратил http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=4e146cee-9923-4836-9e73-27b3433fd72e&Group=05A0000F&AtId=5C400015&Title=%D0%A8%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8 вот видимо оно, но что из этого чем является, там чета цифр полоивну нету. короче у меня крякает прям это натяжитель и когда заведенга машина и когда рукой просто тянешь этот ремень. прям кря кря когда нятягиваешь
  12. ребя нужны номера 1 ремня который от гены идет 2 и роликов с натяжителем. как правильно называется это всё не знаю( V6 2.5 ,
  13. Ребят может посоветуете, я уже замучался с геной. за 2 года экспуатации 1 замена диодного моста 2 через пол года опять замена диодного моста+ обмотки 3 еще прошло пол года померло ваще все, дешевле было поставить новый что и сделал 4 опять пол года прошло терь якорь навернулся уже на новом генераторе. 2 раза проблема вспывала после дождя, но я скажу что я не плавал!!, просто дождь и дождь, в большие лужи не заезжал. в чем проблема может быть?. У меня например хрюкает ролик обводной что ли, или натяжитетель когда за ремень тянешь прям звук такой крякующий, может как то с этим связано?
  14. ага такая же фигня, пробег 150 тык, иногда резко переключает(жестко), но пока бегает,
  15. Я вам всем расскажу , у меня дергался тоже, поменял свечи сначала , помогло на 2 недели, потом провода (без свечей) тоже не надолго помогло, потом катушку, и нифига, уже не знал что думать, В итоге я купил сразу новые провода и новые свечи, катушка живая слава богу осталась, и езжу сейчас без прроблем. так что я на личном опыте говорю меняйте и провода и свечи ( катушку к осмотру) , благо это не адский денег стоит. на мой V6 по 170 свечки и 1700 за провода Bremi, на 4 цилиндровый думаю дешевле будет.
  16. У мони он как раз так удобно расположен, куда бы он дется то мог
  17. Я эти слова первый раз слышу==), надеюсь электрик понимает, термопасту только в компе видел
  18. чтобы добраться к заслонке, с которой скидывать тросик, нужно снимать не только воздушник, но и заслонку (после воздушника которая). Не-не мне когда эту Б\у то ставили он тросик этот снял за 2 мин снял воздухан( всю коробку) и рукой его снял, а одел потом 2 отвертками, но там дядька ваще рукастый, если так полезу что нибудь взорваться может=)). ну все спасибо, седня куплю транзистор на выходных уж найду кто сделает, я думаю там оптыному электрику работы на 15 мин.(жаль дед умер на ТЭЦ работал электриком=) )
  19. а как если не снимая тросик то, паяльник к машине что ли тащить? или там можно в самом блоке этот тросик отцепить?
  20. до места где надо греть ноги я и так знал, паяльником работать ваще не умею, хотел снять плату и отнести её электрику. Отсюда вопрос сам тросик легко отцепить я даже не знаю куда он там уходит, в дебри двигателя, надо снять воздухан и наверно видно будет. Спасибо . я нашел мануал н оо нвсе равно на буржуйском
  21. для самых наблюдательных я попросил мануал а не где написанно, неужели так трудно помочь одноклубнику и дать ссылку если сам там был, а мне искать надо.
  22. мне пришел но мертвый, вернул его , дайте мануал на то как этот транзистор менять(((
  23. узнать очень просто, если 2 литра и бензин то это 4 ступка. Есть тема отдельна\ про поломку и ремонт, туда лучше тебе отписаться стоит
  24. джатка я думаю, товарищ Борн=), раз в 60 оценивают
