Фитиль
Весь контент Фитиль
  1. Спасибо, Игорь. А что значит простая сцепа? И менять-ли мне махыч, даже если он ономассовый?
  2. в соответствующей теме со сцеплением выложил,и здесь совета спрошу. WF04XXGBB41C23611 диск сцепления одно или двухмассовый?
  3. Не зря тему поднял. Позвонил тут продавец из магазина автозапчастей, сказал, что на мой вин маховик одномассовый Так-ли это, коллеги? А то бЯда. 30 суток доставка из Немции. WF04XXGBB41C23611 НА ВСЯКИЙ пожарный.
  4. Ну всё. Деревня может спать спокойно
  5. Ну вот моё я так понимаю где зеленые болты, там он должен быть?
  6. Вот эта черненькая коробочка есть ничто иное как клапан вентиляции бака. У меня он находится возле катушки. Раз так, то у меня его что? нет? 2001 год однако.
  7. Млин, кто-нить четко укажет на эту хреновину?
  8. Сальник задний уже записан в заказ. Этот вопрос опустил, так как логика мышления заставляет обращать внимания на такие мелочи Вопрос появился сам собой- задний сальник муторно менять, как передний, со съемниками? А масло на кой? У меня вродя ешо 25000 после последних вливаний.
  9. Усем привет! Так, перед заменой сцепления в сотый раз хочу подвериться в количестве запчастей. Итак предстоит замена сцепы с маховиком (250тыш как никак). 1. Сцепление (диск+корзина), 2. Маховик и 3. Выжимной. Внимание вопрос (ориентируясь на элькатс): нужно-ли при замене всего выше перечисленного менять Болт с шест. гол. и фланцем, штифт, Болт с шестигранной головкой? Далее какое-то уплотнение которое на картинке идет с выжимным и винты, которые там светятся. Буду рад за своевременные ответы ибо сцепа дохнет, а заказы на следующий день в наш аул не летят быстро. Спасибо.
  10. кусок пластмассы с буковками умопомрачительных денгов стоит. Подумай надо-ли тебе это1152010 6,5 килорублей
  11. смелый однако
  12. Не. Я тожить хочу знать где сия приблуда живет.
  13. Поддержу коллегу. тоже лью 92. С моей манерой 13.0 по городу, на длинном плече 9,8 (120-140кмч). Лучше заводится в морозы. Экономичнее, Впуск чище НАМНОГО.
  14. Первым делом проверь давление топлива в рампе, если давленометр есть, если нет то в сервайс. Если не западло поменяй ТФ, недорого и стОит. Затем уж лезь в бак, хотя для меня эта процедура трехминутная с закрытыми глазами). Так же как вариант ("старики" могут не согласится) блок IMRC он же блок вихревых заслонок, он как раз открывает заслонки от 3500. Удачи
  15. Получается лучше снять и заменить ОЖ. Коллеги, кто-нибудь снимал специально для помывки, геморно?
  16. а если больше 250 т.км,то что менть надо кроме расходников?
  17. Я так понимаю, что хорошо почистить радиатор можно только его сняв с машины?
  18. маюсь с тем же. Нужен размер ступицы. Кто знает подскажите. Размер ступичного отверстия диска знаю, а вот самой ступицы ВОПРОС.
  19. недавно в нашем ауле (Северодвинск Архангельская губерния) температура повысилась до умопомрачительных по здешним меркам 29 градусам. Первая скорость работала и работает всегда исправно. Однако, в эти дни стал замечать и включение второй скорости. Сразу загрешил на резистор (он у меня ВАЗовский). Открыл каМпот и убедился, что первая скорость работает, значит резистор цел. Вопрос почему? Радиатор в каке, али еще какая хворь?
  20. блок IMRC смотри, может там моторчик скачет, я полагаю.
  21. благодарю. чуть не взял. а что там не так?
  22. Братья, кто-нить имел общение с выжимным фирмы Lpr? Смотрю фирма комплектует FERRARI, FIAT, GM, MASERATI, PSA GROUP, RENAULT, FORD, MAZDA и FEDERAL MOGUL, DELPHI LOCKHEED, TRW-LUCAS, ROULUNDS, PAGID. Какие мнения?
  23. ХЗ, но по-моему что-то воздушное. проверять дымом на герметичность надо. имхо.
  24. Граждане, сцепление на 2.5 меняется также как и на 1,8 и 2,0?
  25. я не специалист, кончено, просто вопрос сам собой возник. А по комп. диагностике не проверить эти датчики, ЭБУ и все остальное?
