Фитиль
Весь контент Фитиль
  1. +1. Соглашусь. Однако, первые лямбды после их замены (220 000) динамику моего авто не улучшили и не ухудшили. Так что всё возможно
  2. да. тут надо пользоваться съемниками для Газели как минимум. Жигулевский съемник короткий
  3. пошукай по темам "Высоковольтная часть" "Впускной коллектор". Может провода, может катушка, а может и впускной воздух сосёт... Чек горит?
  4. -расход может изменился из-за качества топлива, или из-за смены характера (стиля) вождения, или от времени года. неисправная лямбда себя покажет "джекичаном" -если двигатель раскручивается легко без посторонних звуков в выпускном тракте, то и не мучай себя, ни бакнки.
  5. не, отбойники вроде живы. А вот пыльники МОНРО хрюкают, жесткие, даже стяжки (металлические хомуты на болтах) не помогают.
  6. Братцы, а у нас на V6 диаметр принимающей и выпускной трубы катализатора какой? И кто что может сказать про стронгер ProSport. СтОит такой ставить или нет? Цена подозрительная 980 рублей
  7. Не, спасибо, раз все в порядке, менять ничего не буду. А вот задние пыльники НЕНАВИЖУ. На сколько я понял на стойки сакс лучше всего пойдут пыльники и отбойники той же фирмы сакс? Али как?
  8. А, это делал. Мой мастер у которого лечусь, сказал что все в норме, только немного (не знаю как сказать) пощелкивают передние опорные подшипники. Вердикт- ездить еще можно долго. Еще приговорил резинки стабилизатора поперечной устойчивости, шаровые и др. подвижные элементы вроде в норме. Просто километраж 45 000, да плюс вибростенд, в принципе намекают о замене. А клевков, как ты говорил нет. Единственное, что, это на скорости (100 км/ч+), это еще было замечено летом на супер ровной дороге, при качении баранки вправо-влево-ровно, морда повторяла все эти движения с чувством "рыскания" по дороге. При раскачке на стоянке ничего патологического.
  9. Хе-хе, снимешь... Нет возможности снять и прокачать - гаража с ямой нет. Вот от этого и приходится все в теории (на пальцах) готовиться к возможным мероприятиям
  10. дело в том что при заказе по ВИНу пробился одномассовый маховик и сказали, что он не убиваемый. Так ли это? Просто не хочется "подпрыгивать" при снятии КПП в сервисе и заказывать новый махыч даже по причине того, что везти будут месяц (к нам). Как говориться "разведка боем"
  11. Подскажите. На НОВОМ одномассовом маховике (для V6) какая должна быть его толщина при замере штангенциркулем? Спасибо.
  12. для снятия статического электричества, которое образуется в результате трения капота о воздух
  13. Дело было так. Проходил ТО перед страховкой и решил после заодно подвеску протрясти, ибо стали возникать периодические постукивания (редко, не всегда) в передней подвеске. Потрусили на стенде, выдали бАмажку с красивой равномерной синусоидой и с описанием (фотку вставить не могу посему дословно): Единица демпфирования Слева 0,24; справа 0,27. Границы значения >=0,13 нормально <=0.10 неисправно Разность 11%. Границы значения: <=29% нормально, >40% неисправно. Результат: ПО Ле. нормально. ПО Прав. нормально. ПО разн. норм. На словах сказали, что передние амортизаторы ушатаны, и что один ведет за собой другой. Я не специалист конечно, но исходя из этих данных, что на бумажке вывод один-норма. Вопрос докторам мондо-наук: 1. Прав-ли я? 2. Разводят? километраж 45 000 на передних амортизаторах.
  14. то что к радиатору можно, а вот ко второму тоже можно, но геморнее, у меня не получилось, обращался к мастеру с гутаперчивыми руками
  15. как оперделить живой или нет (соты я имею ввиду)? может у мну и живые соты, просто может брюхом на снеголёд плюхнулся вот и колотятся там о стенки...
  16. Извини за детский вопрос. А где МАФ находится?
  17. Ребята. Хочу снять катализатор для его замены итп. Подскажите номера шпилек (боюсь за 260 000 км срослись с трубой) и гаек, плюс прокладки под катализатор. Думаю,ч то вин тут не нужен.
  18. я тебя понял. Спасибо. Вот еще что. Когда садишься в не прогретую машину (сейчас, при температуре минусовых значений). 3-5 мин работы двигателя и начинаешь движение, машина очень чутко отзывается на педаль Г. А вот через некоторое время, такая прыть пропадает. Может-ли это быть следствием забитого катализатора, или еще где копать?
  19. Да, последний. Первые каты стоят. Если я заменю последний на резонатор, как тогда будет работать последняя лямбда? На последнюю лямбду электронная обманка не нужна? И резонатор вместо ката это тот который Стронгер?
  20. Вопрос. Лазил под пузом. Потрусил катализатор. Погремуха! Чек не горит. Что делать? Пробегу почти 260 тысяч.
  21. блок управления вихревыми заслонками, сам привод и сами заслонки. Возможно все там подлежит глобальной чистке
  22. мужики, подскажите пожалуйста приводы в сборе левый правый , шрусы, подшипники, пром вал на моё ёмобиль
  23. тогда тебе сУда http://mondeoclub.ru...um/topic/63243/ и сУда http://mondeoclub.ru/forum/topic/75465/
