Malahit
Весь контент Malahit
  1. Поставить не проблема любой блок,с мозгом потом главное срастить его.
  2. Должен быть, абс начинает работу на скорости 3-7 км/ч насос подкачки подпирает тормоза и проверяет давление. Как пишут умы, если горит лампа абс то Это не выгорит о неисправности тормозной системы, Это лишь не работает система устойчивости. А вот если ручник горит то уже проблема с тормозами. Может воздух или много влаги в гидромодуле либо датчик уровня тормозной жидкости. Или говорят могут клинить клапана в закрытом состоянии. А все клапана должны быть открыты при исправном модуле. В общем там всё не так и сложно. Добраться вот только на мой взгляд туда вообще не удобно. Ну по крайней мере на мондео 1-2.
  3. Когда трогаешься звук подкачки насоса слышен?Стрекотание такое в районе педалей..
  4. Вообще не работает?Я тут занялся изучением,может помогу советом,уже книгу про АБС прочёл)))
  5. Да я уже ошибки скидывал,хочу удостоверится,что именно датчик,поэтому и интересуюсь.В магнитных полях я не силён,а одинаковое сопротивление во всех датчиках меня и смущало.И так уж проверил и так,даже заморозил газом этот датчик до -45 примерено,начал выдавать 3,5 вольта при 40 км/ч. в отличии от более высокой температуры... В общем,наверное буду заказывать в экзисте,вроде "оптимал" по 1700 рублей должен подойти,делать всё равно больше нечего.
  6. В общем проблема осталась,ничего по самим датчикам даже в сети не пишут.Ситуация прежняя,на трёх датчиках при скорости 35-40 км/ч напряжение около 5 вольт,на одном 2,5 вольта. Сопротивление аналогично на нём как и на остальных,судя по всему,что то внутри происходит,я не силён в электрических полях,но кажется,что дело в самом датчике...Наверное куплю в экзисте и поменяю. Всем привет.
  7. Знатоки,ну где все?В общем нашёл,оказался задний левый датчик,все датчики при скорости 40 км/ч показывает примерно 5v,а этот 2,5 вольта...разобрал колесо,внешне он целый,кольцо чистое,сопротивление как и у правого...Не пойму в чём может быть причина в нём.... Такая вот петрушка получается,что бы это значило....
  8. Короче,всё проверил,датчики нормальные(вроде) Напряжение дают,тест при запуска проходит,начинаешь движение и при 40/ч бац!Загорается АБС,ниже скорость не загорается,вообще шняга,понимаю,что что то перестаёт читаться на этой скорость,какой то из датчиков врёт видимо,а как его проверить на скорости....Задние просто,а вот передние....Ладно,если кто знает,пишите,буду ковыряться дальше...
  9. Попробую,может и будет нормально...
  10. Лампа АБС жёлтая,как ошибки то скинуть?
  11. Не,а как?Аккум отключить?Он начинает гореть скотина на 40 км/ч примерно....
  12. Сейчас посмотрел его,покрутил колесо,даёт напругу от 1,5 до 5 вольт,ну чем выше обороты тем больше напруга...Нет рабочих лишних,буду сравнивать с другим передним на оборотах,ну и сопротивление не соответствует 1200 ом....
  13. Короче,на месте покрутил руль,провода подергал,ошибок не выскочило.Заметил,что загорается лампа АБС если едешь быстрее 30 км/ч. Едешь медленнее,то нормально...Подозреваю этот датчик,хотя тест при пуске мотора проходит....Пока не понял точно. Ну и сразу спрошу,где указано стрелкой красной,есть небольшая протёртость,пластик немного протёрся,местами видно сердечник,возможно от этого проблема?Если аккуратно поксиполом всё залить и надфилем обработать до формы,влага попадать не будет,может и будет работать...
  14. На места рулем покрутить.....Надо попробовать,хотя я по прямой ехать пробовал,та же ситуация....Завтра буду колдовать.
  15. Привет электрикам) Подскажите про АБС. Проблема такая,заводишь авто,всё нормально,начинаешь движение через метро 150-200 загорается АБс,методом торможения и осмотра выявил передний левый датчик.Слетел пыльник со ШРУС и смазкой всё забило.Исправил,вычистил всё с растворителем,заметил,что в той части где датчик смотрит на кольцо АБС нет пластика и виден магнит.Ставлю датчик,завожу,тест проходит,всё нормуль,начинаю ехать метров через 150 опять левый передний.... Завтра хочу штекер проверить за подкрылком,но если не поможет,хочу спросить сразу,датчик в таком состоянии работать будет или нет? Спасибо за советы)
  16. Коробка под кулисой замерзла и грязью забилась.Грей,чисти.Там снизу дренажное отверстие,грязь и влага попадает и забивает каналы хода кулисы.Отогрей,ведешки баллон вылей туда сверху через подшипник кулисы,всё разработай и будет нормально.У меня было такое. Короче, вот этот механизм.
  17. А мня есть штатно.Рычажок такой.Давишь вниз бензобак открывается,тянешь кверху-багажник. Может на втором и нет такого,на моём есть.
  18. У меня есть слева от водительского сидения внизу.Багажник открывает и лючёк бензобака.Мондео 1 чиа хетч.
  19. Ты авторитет какой что ли?Базаришь ты,я говорю. 89262311003,можем обсудить по телефону или встрече.
  20. Написал дохрена как баклан,по делу о спецификации резинок мондео НОЛЬ.Гугл,яндекс-на заборе тоже написано.Знаний у тебя ноль,бакланить не мешки таскать,не можешь ответить на конкретный вопрос-не пиши лучше вообще.Это моё мнение и оно не совпадает с челами думающими о женской менструации в корне тоже.
  21. Резина устанавливаемая на автомобилях имеет свою спецификацию,в том числе и на мондиках наших.Если вы не знаете ЭТОЙ РЕЗИНЫ хим состав и взаимодействие с агрессивными веществами,не нужно говорить,что масло и смазки категорически непригодны и только силикон спасёт мир.Лично ВОСЕМЬ лет мажу и ведешкой и маслом и для цепей мотоциклетных из баллончика,графиткой,вакуумным маслом,сапожным кремом И ВСЕ РЕЗИНКИ КАК НОВЫЕ!Это мой личный опыт. Вот по этому я и говорю,ваши доводы бездоказательны.
  22. Это всего лишь личное мнение ваше,не более того....Бездоказательно.
  23. Какие доказательства?
  24. Графитной смазкой,на всю зиму хватает,если проёмы не мыть. Графитку на поролон или пропитать и натереть резинки...Можно ещё прозрачным силиконом для обуви который на губках продаётся....
  25. Очень просто,знаю чела,переделал дизельный мотор 0,8 в бензиновый,вдувает 1,4 бар и получает 174 коня.Не знаю как он переделал лично,но мотор видел и нормально работает.Дизель же крепче и технологичнее чем бензиновый мотор,отсюда крепкость механизмов...Нужно просто хорошо всё изучить.Кнопка не нужна,купил уже.
