Malahit
Весь контент Malahit
  1. Всем, здравствуйте. И так, как у многих, перетёрлась трубка тормозная в районе бака... Всё знаю, всё понимаю. Темы почитал, но, полный колхозинг в темах. Поправьте меня, если это правильно, собираюсь менять. 1. (а)Снять бак и заднюю подвеску с балкой, (б) приспустить подрамник, (с) протащить новые трубы от блока АБС, вернее от соединения трубопровода. 2. Можно ли заменить трубы не делая первые два пункта части №1? Хочется сделать так, как оно надо и было.
  2. А карбклинер оставляет налёт? Ну это ерундовый какой то налёт тогда, в виде атомов кристалической решётки и всё такое... На мой взгляд сам нитиевый датчик не на столько точен, чтобы говорить о налёте от карбклинера мешающим считывать информацию. Я не силён в химии, но машина реально поехала нормально.
  3. Что ему будет? Это металл и карбклинер его не разъест, раз пшикнул и всё нормально, пятый раз так делаю, ничего не ломалось ещё.
  4. Парни, спасибо всем за участие, проблема решена мною. В общих чертах, заменил фильтр воздушный и карбкинером МАФ брызнул, машина "рвёт" теперь. Все решено.
  5. Привет товарищи и друзья, проблема не велика, но бесит, началось недавно, в районе 4000 до 4500 есть некий провал оборотов. Уменьшение что ли, пропадает тяга... Я думаю на дроссельную, что там бывает, если это так?Кто подскажет, у кого какие мнения?
  6. Кошмар, это люди с лужи что ли заливают ОЖ в радиатор......
  7. Спасибо, я уже порезвился сегодня))
  8. Всем здравствуйте, поменял прокладку ГБЦ, работа не очень сложна, но и не легка. Всё сделал, работает хорошо, теперь всё в порядке, конечно много по мелочи разного ещё надо поменять, но это позже и не особо важно.
  9. спасибо, я имел ввиду снять на видео с комментами, типа инструкция.
  10. Буду ремонтировать, могу всё снять от и до...
  11. Спасибо, Димон, все советы учту)
  12. Да?..... Я вообще никогда её не менял, а чего её менять, подшипник в норме, не течёт, ладно, учту конечно, когда разбирать буду-уделю внимание.
  13. Спасибо, заказал на экзисте прокладку и болты, всё вышло 1800 рублей. А с ней что, вроде качает....
  14. Да хрен со старыми, они стоят 70 рублей штучка.... А старые, не дай Бог сломается, потом сношений на длительное время и нервы...
  15. Спасибо, Дима, сколько там болтов?
  16. Парни, вот ещё видосик, с юморком немного))) Масло нормальное, в поддон ничего не упало, значит блок ценый, остаётся прокладка.... Ну и ещё вопросик, я мондео мотор не разбирал так досконально, прокладку купить надо и болты наверное, что то ещё есть важное? ГРМ ремень как раз подошёл к замене, тоже поменяю. Что ещё к замене прокладки надо покупать кроме прокладки и болтов? Видосик-
  17. Ну так, для общей информации)) Чтобы точно быть к примеру уверенным, или вот при сборке.
  18. А вот такой? http://avtomag02.ru/upload/iblock/3cd/3cd76fd6b65b11a9e1dc869ac3e8b723.jpg
  19. Сейчас ещё занимательное видео загружу) Надуть в горшки конечно есть чем, только приспособу надо, сам ввёртыш, они продаются?
  20. Привет парни, по моей проблеме. Купил термостат на 88 градусов, крышку бачка, ситуация следующая, иногда пузырьки идут в бачёк, в общем, смотрите сами, кто, что скажет?
  21. Да я куплю и крышку и термос, дело то не в деньгах, а в реальном поиске проблемы. А то есть такие советчик, что и мотор поменяешь))) Я понимаю, что я на правильном пути, но где то что то сомнения, вот и советы пришёл почитать)
  22. В этом есть логика, принимаю к сведению.
  23. Где они есть, от чего подходят? В экзист есть такие, что из этого лучше? ika 10892 Крышка расширительного бачка 92 шт. 0 дн. 133 ₽ Hans Pries 300 867 755 Крышка расширительного бачка 10 шт. 1 дн. 136 ₽ Hans Pries 300 867 755 Крышка расширительного бачка 100 шт. 0 дн. 144 ₽ AutoMega 160031410 Покрытие, защита, крышка нелакир. 9 дн. 151 ₽ AutoMega 160031410 Покрытие, защита, крышка нелакир. 5 шт. 1 дн. 160 ₽ Topran 300 867
  24. Так я и говорю, почему это происходит при закрытой крышке, а при открытой нет? И ещё, как давит из под прокладки? Никаких пузырей и так далее в бачке не наблюдаю, движок не грел не перегревал не насиловал. А в помпе разве пластиковые лепестки?
