cooperin
Весь контент cooperin
  1. http://mondeoclub.ru/forum/topic/71466/ почитай,вообще и в частности на 29 или 30 странице люди пишут про такую же проблему,спроси в личке решили вопрос или нет(наверное селектор выбора АКПП барахлит)
  2. в теме про замок багажника написано про то как открыть седан взрезав гофру и перемкнув провода(не помню какие точно)про универсал инфы нет,но я уверен,что тоже можно использовать этот способ.а можно сходить на ближайший сервис,который занимается установкой сигнализаций и они за скромную плату линейкой откроют дверь
  3. под номером один и под номером два-одна и та же деталь.может быть первый Motorkraft, второй Ford?на рисунке номер два по моему просто тройник
  4. он и глючит,но возится с ним нет желания,в теме про центральный замок все описано,но не хочу заказывать микрики которые возможно подойдут,а возможно нет.покупать новый ЦЗ не бюджетно,так что...прощай автозакрывание(конкретно в моем случае)
  5. у тебя наверное двойное запирание работает,есть тема про это.надо деактивировать все автоматические запирания,тему тебе подкидывал tanliz
  6. такое тоже было-второй ключ в кармане теперь всегда
  7. ну замок менять не бюджетно очень,а все остальное очень даже помогает.у самого такие же симптомы,отключил автозапирание-проблем нет
  8. в этой теме начинай смотреть с поста 297
  9. думаю надо сгонять на эту разборку и поменять его на бенз.и еще спросить у разборщиков,почему не предупредили?
  10. тем более,что менять уже поздно.раз подшипник загудел,то ему каюк,хочешь меняй смазку,не хочешь-как хочешь.смазку надо менять до гула,там где это предусмотрено есть пресс масленка.ту узел не разборный...хотя кто то умудрялся смазывать не разбирая через сальник(если мне память не изменяет)но у него не гудело,то есть это была превентивная мера.
  11. у меня давно стоит радиатор не знаю от чего,но больший по размеру на 1/3,термостат я удалил.у меня эта машина уже 6 лет,все это время коробка периодически пинается.иногда сильно,иногда вообще без пинков,сломается-буду смотреть,пробег 195000
  12. ты почитай побольше в этой ветке,соленоиды вроде бы менял fyrex,цена в районе 20 тр,гидроблок можно открутить не снимая коробку.а вот насчет того поможет или нет,другой вопрос.может и правда дешевле снять и свою отремонтировать,деньги те же что и за контрактную,зато уверенность в завтрашнем дне.она пока подергается,поездит,а ты денежку подкопишь
  13. КХХ находится на впускном коллекторе над 3 цилиндром.в теме про 2.5V6 есть фото,где человек наоборот его прикрутил и у него холостой ход был 2500 об/мин.при подсосе двигатель ведет себя очень хорошо,только бензина больше кушает и иногда(если дыра очень большая )загорается чек (ошибка P0171 P0174,бедная смесь).просто пишу исходя из собственного опыта,есть подсос-коробка дергает.
  14. посмотри все шланги и тройник системы маслоотделителя на наличие подсоса(сними клемму с КХХ,если заглох двигатель-подсоса нет),проверь свечи,провода,катушку.эта коробка очень чувствительна к этим факторам.а пинок со 2ой на 3 передачу есть почти у всех,просто обостряется при неисправностях мотора.
  15. ты купил вентиляторы от дизеля.у бензиновых 3 контакта,2 скорости вращения
  16. наверное тема про КХХ подойдет.но тут не все так просто,хотелось бы знать про горящий/не горящий чек,есть подсос через трубки или нет(скинь клемму с клапана КХХ на работающем двигателе,заглохла-нет подсоса,не заглохла-есть дырка.возможно клапан у тебя хрюкает и/или воет как сова?сознавайся
  17. не Игорь конечно,но yf1z6a666aa,но он очень долго идет,я ставил Ford 4 053 751 ,это он же но от Маверика
  18. не помню его номера,но он тебе и не нужен,он на давление не влияет ни как,это для экологии штука.
  19. на фото у тебя клапан продувки адсорбера
  20. где то есть обсуждение этой проблемы(вроде бы в теме про центральный замок)поэтому давно вожу в кармане второй ключ.у меня в дождь и мороз ЦЗ не открывает водительскую дверь после того как она автоматически закроется при начале движения.так что напомнить еще раз не помешает-Форд Мондео 3 может сам закрыться.
