я как то писал про нагрев клеммы,вылечилось пропайкой плюсовой клеммы с помощью большого лудильного паяльника(такой как топорик).еще бы пропаять клемму с другой стороны,то есть у генератора.
может из за уровня,может из за пробега,года выпуска,перегрева или давления ртутного столба и тд и тп.пинок со второй на третью почти у всех есть.почитай тему про эту коробку
И все таки мы разные,как бы не хотелось быть вместе...Подкину тебе мыслишку.был такой Ford Mondeo 2 ST200,у него 205 лошадей.может от него головы или двигатель подкинуть? Ford Mondeo II 2.5 ST 200
зачем сливать?у вас же не минус 40?на крайний случай(если не заводится вообще)загнать в теплый бокс,отогреть,потом добавить зимнюю солярку.у меня когда то был старый дизельный минивэн.в сильный мороз случилась такая же песня как у тебя.долил бензинчику(10%)и замерзать перестала.но боюсь с твоим мотором этот фокус может закончиться печально.
97-99 градусов вроде бы горяче для нашего мотора.по моему(точно не помню)на 102 градусах включается вторая скорость вентиляторов.может быть и не проходимость одного из тонких шлангов(продуть),может термостат неисправен(можно поменять,он не дорогой и меняется легко)осмотреть радиаторы(если забиты-помыть на мойке)посмотреть работает ли внетилятор(Ы) на первой скорости.ну примерно такой план действий
на фото тот самый уголок который порвался у меня.все тот же наконечник от свечного провода и пара хомутов.ходит уже пол года,менять не собираюсь,так как кто то писал,что отдельно он продается,все трубочки в сборе 80 евро.
предлагаю запчасть от Форда.в теме 2.5V6,многие использовали резиновый Г образный наконечник от свечного провода.от ВАЗа я не нашел,но от старых проводов Motorcraft подходит идеально.
я проблемы не вижу.восстановить все будет стоить в районе 10 000р.торпеду можно снять самому и подклеить или перетянуть.зато в твоей машине коробка уже перебрана,за этот узел можно не боятся.
я такого вообще не на одной машине не видел,думаю торпеда перетянута.посмотри идут ли провода к подушкам вообще.если провода подключены,то подушки работают скорее всего.по поводу исправления,согласен с предыдущими ораторами-игла+клей.но иглу наоборот бери потолще,клей очень плохо прокачивается шприцом.лучше сначала потренироваться на кошках.и клей нужен такой,что бы можно было по пузырю разогнать до застывания.
нет,это фигня какая то,а не алгоритм.открываться должны каждый раз при 3500 об/с(примерно)готовь прокладки впускного,5 литров ацетона,кисть,клапан PCV,читай тему V6 2.5.там все исписано про чистку,прокладки,колечки и тд и тп.а,чуть не забыл,купи пива сколько выпиваешь примерно за 4-6 часов
а может все же заедают заслонки?я когда почистил этот узел,то заслонки вручную открывались без особого усилия(это с пружиной,а без неё вообще очень легко)сними впускной коллектор,посмотри внутрь,сразу ясно станет
подсос самый натуральный.машина должна заглохнуть после снятия фишки КХХ.смотри трубки вентиляции,все резиновые уголки какие найдешь,они все уже рваные или прокладки впускного.короче смотри эту тему с самого начала,там все описано много раз.кстати из за бедной смеси машина кушает бензинчик больше чем обычно.
