cooperin
Весь контент cooperin
  1. везде Ford написано,оригинал
  2. ты имеешь ввиду колодку с проводами?если да,то там разъем на всю электрику сиденья,сигнализатор ремня,подушки безопасности,подогрев сиденья,электропривод сидений.под водительским сиденьем тоже самое.
  3. на 2х литрах другая опора на сколько я знаю
  4. по идее Jaguar X typе это более дорогой Форд Мондео 3.многие узлы и агрегаты совпадают,так что шансы есть.просто странно,что опора для Яги дешевле Форд.обычно наоборот.
  5. у тебя коробка автомат?если автомат,значит можно от бенз машины ставить.наверное два контакта на ручке идет(это мои предположения)в любом случае подкинуть можно прямо на разборе и проверить работает или нет
  6. хороший гибрид,у самого такой есть
  7. и exist бывает ошибается.все аналоги пишут,что на Мондео МК3 подходит,значит и должен подойти.
  8. сначала гул,потом появляется вибрация на режимах D и R когда на тормоз давишь.есть мнение,что это износ подушек двигателя,начиная с верхней подушки и подушки коробки.то есть мотор прислоняется к кузову,отсюда и вибрация.
  9. https://ru.aliexpress.com/item/5-5mm-Lens-Digital-OTG-USB-Endoscope-Camera-Android-Phone-Flexible-IP67-Waterproof-Snake-Tube-Inspection/32605895484.html
  10. долей как положено и проблемы не будет,в начале темы где то написано как правильно доливать
  11. согласен с предыдущим оратором.на 2.5 ставил от ВАЗ,подходит.
  12. выбить надо 2 катаколлектора,в основном они страдают от нашего волшебного бензина и спекаются.третий катализатор(задний) оставь,тогда обманка будет не нужна.но сделать это не так просто,один катаколлектор угловой,его надо снимать что бы выбить.
  13. новый купи-забудешь о проблеме.цена только у него не адекватная.вообще почитай эту тему,много интересного и полезного.понимаю,что 167 страниц многовато,но на пользу пойдет.
  14. это клапан адсорбера.тройник от системы вентиляции картерных газов,он часто рвется и получается подсос воздуха,бедная смесь.гул скорее всего из за клапана холостого хода.
  15. http://www.avtoall.ru/zahvat_3_h_zubcovyiy_s_zondom_gibkiiy_force-198837/ такая штука в Метро Кэш&Кэрри стоит рублей сто.если деталь видишь-достать можно.
  16. если включить положение только на лобовое стекло,то заслонка открывается во всю ширину.если деталь можно купить не дорого,забудь про неё.достать скорее всего только со снятием торпеды.от дефлектора идет воздуховод,сантиметров 20 и он не много изогнут и только потом отопитель(если конечно тебе не повезло и деталька не лежит на выступе)
  17. деталька улетела в воздуховод,который идет в блок отопителя,если заслонка на лобовое была открыта,то деталь лежит в отопителе
  18. 1)цитирую одноклубника в теме про внутренний ШРУС-Может твой слесарь не внимательный, столько раз снимали ,ставили,запросто шарики(в смысле подшипники) из трипоида внутреннего шруса выскочить могли? 2)смотри тему про нижнюю опору двигателя(гитарка)
  19. провода к лямбдам может повредил когда выбивал.вот чек по подогреву и загорелся.новые катаколлекторы будут стоить как вся машина
  20. насколько я помню,у нас на форуме никто это не делал.вообще эта коробка ставилась много куда( Пятиступенчатая автоматическая коробка передач JF506E получила широкое распространение, и устанавливалась на японских и европейских автомобилях. Данная модификация автоматических коробок передач устанавливалось на автомобиле Мазда и Ниссан. В Европе АКПП JF506E известна под названием 09А и с успехом устанавливалась на Ауди, Фольксваген , Лэнд Ровер и Ягуар)и если подумать,наверное можно.особенно если ты деталь вынул из своей коробки и ходишь с ней по разборкам.сравнить кол-во шлицов,пазов размеры и прочее всегда легче,когда железяка в руках.
  21. Ravenol jf506e многие используют не один год(например я)но менять надо все масло сразу(я так думаю)
  22. http://mondeoclub.ru/forum/topic/52302/
  23. сам селектор железно-пластмассовый,привод у коробки тросовый,а вот вокруг селектора есть обвес из платы с микросхемой и контакты,возможно там проблема
