cooperin
Весь контент cooperin
  1. http://mondeoclub.ru/forum/topic/149755/ там в начале есть про штуцер
  2. Кольцо пластиковое(под штуцером) надо прижать к впусконому отвёрткой,штуцер вытягивать и можно покручивать.аккуратно надо,я сломал штуцер
  3. Если старые нормальные,без трещин,оставь их.сейчас новые хуже старых.у меня сборка,радиатор акпп большего диаметра+новые шланги+переходники на разные диаметры шлангов+старые шланги и минус термостат акпп.все работает уже лет 5,а может больше,не помню уже.
  4. В быстросъеме изнашиваются резиновые уплотнения,попробуй их извлечь и подобрать что нибудь по размеру.не поможет,отрежь их вообще и поставь шланги на обычные хомуты.
  5. У меня просто сальник,номер 1 у тебя который
  6. У всех по разному,я поставил Tesla лет 7-8назад и проблем не знаю
  7. Должно,все режимы avto( p,r,n,d)в ручном режиме передачу,которая включена
  8. Я проволокой замеряю,все точно.новые свечи с родным зазором заводят машину зимой и летом,через три года(примерно)зимой заводится похуже,можно зазор убавить
  9. Вроде 1.1,я на старых свечах выставляю 1 мм
  10. Первая скорость вентилятора вообще включается?может не работать(сгорел резистор)а включается сразу вторая,когда уже все перегрелось
  11. Лента это 100 процентов.коробку снимать обязательно.посмотри интернет на тему,как ставить коробку автомат на машину,там есть ньюансы
  12. Без снятия коробки тормозную ленту не поменяешь
  13. Нет,из коробки торчит дифференциациал,палка вставлена в него,вытаскиваешь промвал,сальник вообще не трогаешь.можно промвал с подшипником не откручивать,сбить трипоид кувалдой,через деревяшку.хотя если узел не разбирался давно,то не выйдет.
  14. У меня сгнили трубки и шланги охлаждения,которые идут за катаколлектором,заказал на заводе(их нет в каталогах),сделали,собрал на шлангах из магазина,через год все шланги развалились.разобрал все и выкинул.шланг от помпы закольцевал.все работает
  15. Я отключил давно охлаждение от теплообменника,машине он не особо нужен.это скорей подогрев масла,а не охлаждение.
  16. У меня в гараже коробка с номером лобро лежит,завтра посмотрю и напишу.хотя феби тоже должен быть норм
  17. У меня v6 и лямбд три штуки,у вас две,управляющая первая,задняя для экологии,по номерам сейчас не скажу,нет возможности посмотреть
  18. Форум говорит,что если пробег больше 100 тысяч,управляющая лямбда не работает корректно.её нужно поменять,заднюю можно оставить
  19. Так и есть, может с боку кажется,что лежит движок на выхлопе.
  20. Можно,но если жижа черная и вонючая,с включениями,то скорей всего подожгли фрикционы и заменой соленоидов не обойдешься.я бы начал с органолептического анализа масла
  21. Попробуй масло слить,посмотреть,какое оно на вкус,цвет и запах
