cooperin
Весь контент cooperin
  1. Я слышал,что попасть можно при замене аппаратом под давлением,но это не точно.на этом форуме,с этой коробкой,никто ни разу не написал,что коробка встала из за замены масла,частичного или полного.от чего угодно,но не от замены
  2. Устал уже писать.Равенолом пользуюсь лет 5,все нормально,можно заливать.можно самому сделать полную замену масла,сам делал,все в порядке,писал в тему про замену,читайте.
  3. Не проще гидроблок купить?они даже на АлиЭкспресс есть
  4. Это надо купить корпус от бензинового.на авито видел за 10000р.есть ли смысл,точней рентабельность?хотя если коробка от дизеля досталась на халяву,тогда имеет смысл
  5. Вроде писали и не так давно,что не встанет.почитай эту тему,страниц на пять назад,кто то уже пытался
  6. Если нет задней передачи на этой коробке,сто процентов тормозная лента,проверено лично.а вот обрыв или откручивали болтик,покажет вскрытие.еще бывает клинит цилиндр,который давит на ленту.
  7. Посмотри в экзисте или яндекс картинки
  8. Да там резинка присохла,можешь кипяточку налить в радиатор,можно и погреть феном,покачать,пошатать.ну и если он уже сломан,можно не боятся
  9. Так же как верхний,вытаскиваешь замок быстросьема,тащишь на себя и раскачиваешь.может очень туго идти.
  10. На картинке должно быть нарисовано.сейчас посмотрю номер своего,я aks ставил,но ниссенс тоже норм
  11. У меня тоже бился по vin радиатор от дизеля или от 2х литрового и без быстросьема,пришлось покупать другой,с простыми фланцами так и лежит в гараже.у тебя 2ой Мондео,от третьего радик подойдет?
  12. На v6 гена идет без муфты,просто шкив.можно ставить от 2х литрового,с обгонной муфтой,разницы нет,только охлаждение со своего сними
  13. В машине холодно,ест много бензина
  14. Я бы эти слова написал в начале темы,большими красными буквами,ты не один с этой бедой,тут уже писалось,что Меркон не идет сюда.
  15. У катушки симптомы другие,дергает машина,да и ошибка должна быть по пропуску зажигания.
  16. Бедная смесь в обеих головах-ищи подсос,до голов,шланги PCV,прокладки дросселя,гофра на дроссель,все что после MAF.ищи дым машину
  17. Да,это он,ошибка по нему. https://m.etlib.ru/blog/959-p0443---oshibka-klapana-parov-topliva
  18. На рисунке клапан адсорбера,можно ставить от ВАЗа,тема про это есть
  19. У меня все то же самое,приоткрыт на снятом,при подаче питания не реагирует.этот клапан просто меняют и все,других вариантов нет.
  20. Насколько я помню,меркон в жатку не идет вообще.если ты посмотрел в интернете спецификации и уверен на 100%,то попробуй,но.. где то тут или в теме про замену масла в этой коробке человек заливал и коробка встала.в эту коробку льют спецпродукт по очень дорогой цене,Равенол льют многие(в том числе и я)была инфа,что походит Титан,но заливал его вроде только один человек.в общем,не уверен,не обгоняй,уверен-лей.
  21. Если зальёшь меркон,коробке конец,лей оригинал или Ravenol jf506e.
  22. Можно попробовать,он просто поворачивается и вынимается,но...очень глубоко трубка с ним уходит между головок.нужно снять воздухан,дроссель,тягу заслонок imrc,все трубки идущие к pcv.просто если клапан не работал,то весь впускной у тебя в нагаре,лучше сразу снять впускной и все почистить,ну и pcv поменять.тема про это есть,там все написано,сколько и каких деталюх прикупить.
  23. Там как раз утечка и может быть,дым пускай через масляный щуп
  24. Не то,третья картинка,трубка пластиковая,идет от впуского на вакуумный усилитель тормозов,штуцер этой трубки обычно и ломают.
