Подскажите плиз проблемку. Бьет руль при торможени. Если нажать на педаль легко бьет сильно если сильно и резко придавить то не бьет вообще. Почитав интернет истории (все склоняются к замене колодок и тормозных дисков) поменял колодки и диски результат один и тот же. Что еще смотреть куда лезть? ( цилиндры в суппортах исправные.)
Всем привет! Снимал правое переднее колесо (подкрылок надо было поменять) после этого завел поехал сначала не заметил - загорелась лампочка абс на приборке. Подумал может фишку задел но нет все впорядке. все фишки на колесах проверил все ок. Далее спустя неделю (тк времени не было ехать на комп диагностику оставил это дело) менял все 4 колеса зима. Завел оп лампа не горит. Проехал так километра два. Далее вновь загорелась. Что может быть? ( так не охота тратить деньги на комп диагностику и на сервис)
знакомый после того как выбил каталик родной воткнул туда скомканую сетку рабицы. Чек не горит, банка не дребезжит... ездиет так 5 тый год и горя не знает.
Ну мой босал всего 2 года проработал странно чему там накрываться. Странно что чек начал гореть.
привет мужики! Вопрос такой. 2 года назад я менял каталик , поставил BOSAL чек не горел все норм, но вот уже на протяжении 2х месяцев горит чек диагностика комп показывает на каталик. Я его снял посмотрел- чистый все впорядке. Вопрос кто ставил босал и были ли такие траблы?
ну как бы ты логичен . Парень ремонтирует форды всю свою сознательную жизнь и логично что он знает про стандартные и критические зазоры. Ему это объяснять мне зачем. Не идиот же он если бы зазоры были не пригодные к эксплуатации то логично что он предложил бы другие вкладыши и шлифовку вала итд))) это не человек с улицы "привет поменяйте мне вкладыши"))) или ты предполагаешь что при критических зазорах я такой о давай стандартные воткнем щас я клина на мкаде словлю но норм)))) ну ты торт конечно))))
завтра отдаю свою моньку в ремонт (тк был в командировке не мог заняться этим вопросом) вчера вычитал что если провернуло вкладыш то отчетливо в каком цилиндре можно понять отсоединив высоковольтный провод поочередно с каждого цилиндра - если треска нет, то понятно будет в каком провернуло.
Попробовал вчера эту процедуру, но цокот стоял вне зависимости от моих действий , отсоединял каждый провод. Может вовсе и не вкладыши а клапана? такое может быть?или коренной вкладыш как трещит?
ну если провернутый вкладыш стучит так что стоять рядом страшно то тут звук похож на треск заслонок... но это в двигле .. не троит, вчера с мастером стоял завели на холодную вообще никаких тресков. Ладно варик один разбирать и смотреть что там с вкладышами от этого и плясать.
не не ты не так понял. 120 это когда все было ок. Я заметил это в первый раз на 120 и более не ездил. проехал на даче 60-80 и все. ты что)) я не идиот же
да подЪедает. Потому что я меньше 140 не ездил на ней в основном. На бетонке всегда 170 итд. Я всегда доливал.. черт его знает с чего все это произошло. Он сказал (мастер) что стук совсем небольшой и бери стандартные. Якобы он такой движок только 1,8 зимой в декабре делал и было тоже самое. В любом случае откроем посмотрим, если что верну эти вкладыши в экзист не ставленные , не распечатанные, закажем если что под расточку.
в сервисе делать не буду тк мастер личный будет сказал через поддон дела творить. так ч то с поездками если как я описал треск можно км 80 -60 передвигаться на расстояния по 8 км в день до пятницы?
ну да, стандартные , без всяких расточек итд. Застучало двигло, мастер знакомый сказал привози стандартные вкладыши и не плач... тк в сервисе сказали одном , парень ставь машину и замена движка 100%... . Лучше не ездить кстати в период малого треска? стучит на 120 км час и выше и при запуске двигла секунды 3-4 , на скорости от 0- до 100 треска нет только возможен в период переключения скорости .
нашел вот такие на экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=LFY1-11-SF0A
LFY1-11-SF0A
это комплект или поштучно? если поштучно сколько мне нужно их*?
(извиняю если вопросы слишком глупые , тк я впервые в жизни с этим столкнулся)
Всем привет! Подскажите где найти /заказать/ номер детали - шатунные вкладыши стандартные на двигатель 2,0. Мондео 2005 г.
Пытался заказать на экзисте, но сказал менеджер якобы не поставляют эту деталь и двигатель не ремонтный.
