josetheodore
Весь контент josetheodore
  1. разобрал супорт все почистил. ставлю назад прокачал тормоза. диск стопорится. назад не возвращается вкручивающийся поршень. выходит сжимает колодки и все не возвращается назад . И еще на одной из направляющих есть резинка, важно если я местами перпутал направляющую с резинкой и без вставив в отверстие не в то где она допустим была. ?
  2. да это понятно, как закупорить его чтоб не тек пока я суппорт делаю это ясно. Я о другом. Когда суппорт уже поставлю вкручу шланг, далее надо чтоб жидкость там из отверстия поперла или вот этот момент подскажите.
  3. Парни, немного подклинивает задний суппорт. Завтра буду разбирать. Когда суппорт снимаю, отсоединяю тормозной шланг при установке просто назад вкручиваю прокачиваю и все? воздух там не попадет или еще что.. может какие нюансы есть?
  4. На сваг он тоже стоит. Только скрепит и трещит от этого свага до рязани)) беру "точка опоры" полиуретан. Надеюсь норм все будет.
  5. есть еще вот такой фирмы тоже Россия - X5 resource
  6. Отечественные это "точка опоры" фирма.? Там такие есть
  7. это чиго)) понятно схема) но зачем)
  8. какой то кулибин в журнале на DRIVE2 пишет ,,, Стали скрипеть втулки стаба заднего, сделал пишет прокладку из старой камеры и все у него отлично. Кто во что горазд вобщем)))
  9. ок. надо было сразу спросить. купил говна. Не берите втулки "SWAG".
  10. Поменял втулки заднего стаба. Фирма SWAG. Скрипят ужас. Вопрос, можно ли чем то смазать или менять на новые оригинал?
  11. Жал на сигнал долго что то спалил наверное.
  12. Винт сегодня посмотрю. На экзисте не продаются эти приблуды по отдельности?
  13. регулировочный винт в самой ракушке? постараюсь вскрыть сегодня рассмотреть что там к чему. Почитал в инете что ставят часто от газ 24 сигналы. Пишут что добротный тон.
  14. кстати вот еще что. Отключил нижний тон и подключил только верхний, какой то звук появляется что то похожее на крик гуся длиной в секунду)) и сразу замолкает.
  15. )))))))) да не жмусь..) посмотрел просто на экзисте родная 3 рубля стоит с высоким. )) дороговато. Зачем от волги 2 покупать)) один же мой рабочий или там контакты переделывать надо, но это не проблема же)) просто в разности звука бывшего и если от волги существенно будет?)))
  16. То есть высокий тон купить от 3110 газ и запитать? тоже самое будет, как было или различие в тонах там имеется существенное?( хотелось бы как было, тк сигнал у мони супер) разберу посмотрю тогда. Если катушка сгорела, то такую катушку и поискать можно в радио магазинчике.
  17. Мужики новый вопрос) На свадьбе насигналил так что пропал верхний тон.. Нижний работает все нормально. Проверил рылюшки все впорядке , напряжение тоже 12 вольт все ок. Отдельно подключал только верхний тон не работает. нижний гуд. Ракушка верхнего под замену или ее можно вскрыть что то там посмотреть подкрутить подремонтировать? Вобщем стоит ли разбирать и что посоветуете?
  18. Привет друзья! Вопрос: подогрев водительского сидения включаю иногда работает иногда нет. Но если и работает то погреет максимум минуты 2-3 и больше не греет. Хотя включен .. (лампочки горят) Включаешь после того как он поработал вновь, не греет после первого раза никогда. Форд мондео 3 2006г седан.
  19. если сдохла головка можно ли ее заменить ? починить? и где если кто сталкивался? цены... Диск читает с 10-15 раза... пишет постоянно bad cd. Что делал: пробовал писать на низкой скорости.. чистил чистящим диском ..
  20. мужики, а у всех стандартная магнитола cd 6000 в холод диски с "85" раза начинает читать? или пока в салоне дико станет тепло?
  21. Evgkomok видел ответ? учись у отца а не советуй 4-2.........
  22. я чет там такой последовательности не нашел. там есть или 4 или 2! Щас попробую разьемы рассоеденить под сиденьем и соеденить там надо клемы с акума снимать?
  23. окей что на заведенном что с включенным просто зажиганием мигает в такой последовательности: 4 раза потом короткая пауза 2 раза потом длинная пауза опять 4 и 2 и так все время. Если на заведенном то так несколько раз и потом просто горит? Помогай друзья))
  24. вроде не интересует.. как понять код ошибки в момент зажигания или на заведенном авто???
  25. а как проверить это моргание ну там 4 раза или 3, это когда я зажигание включаю или когда уже машину завел? на какой стадии мужички))
