josetheodore
Весь контент josetheodore
  1. проблему решил, предохранитель не плотно заходил после замыкания.. поджал контакты в нужном разЪеме блока, воткнул предохранитель, теперь туго сидит.Стеклоочистители заработали. Провод заизолировал оплавившийся. Осталось дел о за малым отремонтировать механизм кнопки, которая отвечает за подачу омывающей жидкости и избежать в ней в дальнейшем подобных замыканий. Релюхи не пострадали.
  2. завтра релюхи гляну а там видно будет)
  3. пока отсоединил езжу без блока этого . Благо в мороз счетки не нужны сухо. Сегодня сниму реле , как понять капец ему или нет? предохранитель расплавился конкретно. В обмотке провод буду изолировать только там хрен подлезешь он уходит под приборку.
  4. всем привет! Вопрос такой: завел вчера авто, из блока переключателя стеклоочистителей повалил дым. Сразу заглушил открыл, вынул переключатель (отсоединил) до этого на нем западала кнопка (что отвечает за впрыск жидкости на лобовуху) разобрал в итоге вижу закоротила лыжа что ездит по контактам в этой кнопке. я все почистил собрал. поставил не работает... посмотрел предохранитель , он оплавился... я поменял его, но так же не работает. Что еще посмотреть? реле раньше какое то щелкало при включении дворников, может его выбило? какое смотреть? (дополню сейчас заметил что после разъема тот что у руля подсоединяется к переключателю оплавлен в обмотке один из проводов
  5. Проблема решена, слетел шланг обратки с железной трубки с левой водительской стороны. Одел, затянул новые хомуты, залил жидкости, полет нормальный. Руль легче начал крутиться))) Фууух пронесло.
  6. ВСЕМ ПРИВЕТ! На морозе минус 30 завел авто рулем не шевелил сразу раздались какие то скрипы под капотом бульканья.... вышел что вижу; слева под передним колесом лужа.. вытекла вся жидкость гура... прогрел авто долил хлещет из левого сальника на рейке. Что это может быть? ночь пока не осматривал все подробно. Может кто сталкивался. (когда заливал жидкость она сразу вытекала слева из сальника.
  7. Закажу, 2600 стоит на экзисте, все же не 5700 как оригинал за кусок днища. Всегда есть возможность вернуть если увижу что не то. Фары, да трапеция естественно, а хром накладка стоит на бампепе, с губой она никак не связана, у меня точно) пазы защелки главное чтоб сошлось, а покрасить дело плёвое)
  8. 321825 Polkar она серая приходит или белого цвета как оригинал до этого менял на оригинал года два назад приходил в экзисте белый сойлер а стоял при покупке машины серый темно.
  9. спасибо за совет! учту)
  10. ну это как вариант да))) спасибо) но не люблю ездить ни со склееным ни с ч ем то сделаным хз как))) новое все должно быть ))
  11. нормальная цена))) он подойдет к моему бамперу? у меня рестайл трешка. я посмотрел там еще куча есть оказывается на замену TIG- КИТАЙ , BLIC..... Кстати POLKAR пишут что польша.
  12. об сугроб ледяной задел бочиной юбки переднего бампера, она под передней туманкой слева треснула на 2 части, клеил поксиполом, суперклеем , эпоксидной смолой... все бестолку в этом месте на стыке при монтаже к бамперу сразу трескается и разваливается. Есть недорогие варианты где купить? жаба душит в экзисте за этот кусок пластмассы отдавать 5000 рублей.
  13. хаахах)) на старых катаю уже как неделю 2 тыс. Поменял тк деньги были и вместе с заменой колодок решил и новые диски купить. Никаких биений не было идеально было как сейчас все. Просто обновка.
  14. ЗначитЬ) подробно.)) Старые диски фордовские снял в июле 2015. Проездил на них 30 тыс. Поставил феродо проехал на феродо с июля 2015 по вот считай ноябрь . 15 тыс прошел на них. в октябре началось жесткое биение в руль при торможении. Почитал все грешат на диски. Тк бабла не было на это дело лишнего поставил старые в худшем естественно состоянии по износу (толщина диска поменьше) чем феродо. Но езда на старых в сравнении что было божественно тихо, мягко,плавно .
  15. ну если бы старые кривые были было бы биение верно? а тут идеально все. Даже руль не потрясывает итд итп. Так что полет отличный
  16. пробег на старых был 30 тыс. На новых за год ну сколько тыс 10. Вернется буду не диски смотреть.....
  17. Проблема с дрыганием с 1-2 в акпп решена путем долива масла. 0,5 л.
  18. Подскажите плиз проблемку. Бьет руль при торможени. Если нажать на педаль легко бьет сильно если сильно и резко придавить то не бьет вообще. Почитав интернет истории (все склоняются к замене колодок и тормозных дисков) поменял колодки и диски результат один и тот же. Что еще смотреть куда лезть? ( цилиндры в суппортах исправные.) Решил свою проблему путем следующим: тк биения задолбали в корень, а денег на новые диски понятно тратить никакого желания нет, (тк почти год назад потратился на это) я поставил старые под изношенные фордовские родные диски. И уаЛя никаких биений, мягко тормозится- кайф. Не знаю что за чуть меньше год стало с купленными дисками в экзисте марки FERODO DDF 1125. Но видимо они пришли очень быстро в негодность.
  19. описывал свою проблему ранее, после замены колодок загорелась лампочка на приборке абс. После смены резины потухла но потом опять загорелась. Заехал на комп диагностику, вердикт- сдох левый передний датчик. Приехал домой , снял колесо промыл фишку бензином , пару раз потыкал фишку, завел - лапа погасла. - 150 км полёт нормальный ничего не горит абс работает. Итог? чистка контактов.
  20. масло желтое, чисто желтое. Прошлой зимой коробку ремонтировали. Да был разбор полная капиталка была.
  21. Всем привет! С наступлением холодов начала подергивать коробка. Замерил уровень масла (после проезда 35 - 40 км) на горячую так сказать уровень масла ну щупе не дотягивал отметки ( HOT) а был на отметке dont add in this area. Нужно срочно доливать? на щупе написано меркон какое масло могу долить? и сколько. сейчас цвет масла желтое. (меняли мне его год назад при замене фильтра )
  22. Понял, на диагностике ходовой смогут же определить в каком состоянии подшипники?")) Может из за него и лампочка абс загорелась
  23. если бы подшипник был убит он бы гудел? (какие то еще симптомы были)?))
