bosya
Весь контент bosya
  1. Нет. покупать не собираюсь. А где красная подсветка? Белые ангельские глазки написано. хотя да.. как и все. с двумя глазами. только одно красное )) With 2 angel eye lamps; Small angle eye lamp specification: power: 5W, voltage: 12V, brightness: 300lm, emits white light; Large angle eye lamp specification: power: 5W, voltage: 12V, brightness: 300lm, emits red light Т.е. диаметр блока может быть максимум 88мм. а какое расстояние от цоколя до стекла? я это только для примера привел, что похожий модуль. Эти точно станут дело не в линзах. как шторку прилепить. кто попробовал?
  2. :flood: :flood: пишите в тему раньше. резьба правая. застопорить маховик можно через стартер, сняв его и изготовив приспособление по чертежам, из старого стартера. Обстучи головку болта, на головку надень рифмочку (юбку) плотно, из подходящей трубы - не разорвет при откручивании. если есть пневмоинструмент - пробуй откручивать им, только рывком, маховик поможет. Гм, "трубу пару метров" это лишнее.. разгона не будет. даже если 1м * 70-80кг = 700-800Нм усилия. можно голову болту открутить, если он в резьбе закипел. а он не закипел.
  3. У автомата вроде толще вал. когда пыльник покупал - обратил внимание. но если в сборе.. может быть разная длина полуосей. сверься с елкатом или микрокатом. ИМХО, не должен встать.
  4. Какой вопрос - такой ответ. Называйте вещи своими именами.
  5. Я купил на авторынке не знаю даже с чего, просто чтобы по размеру зеркала был. но не больше!!! потом наклеивал. скотч был в комплекте.
  6. Ярко, конечно! но не готов платить таких денег.. вот нашел очень похожий комплект жаба давит 85 у.е. за линзу платить. там же видел с кронштейном - т.е. прикручивается блок линз как противотуманки кронштейном, в средине корпуса фары.. или к отражателю, как в нашем случае.
  7. подойдет. если будет врать - подкорректируй показания. как настраивать БК есть тема в доп.оборудовании. У меня с 2,5 стоит на 1,6
  8. а Хайнес пишет, что и разбирать надо с умом и метить пары, чтобы ролик потом опять вошел в свою канавку и не нарушилось положение. У меня один кулак тришипа легко сошел с вала, а второй пришлось съемником снимать. износ, однако..
  9. Трипод - тип узла - обычно внутренний шарнир Используются игольчатые подшипники в роликах. наружный (шариковый, шарнир Рцеппа) другой тип шарнира (ШРУС) не согласен. Трипод не граната. Больше шарнир Рцеппа похож на гранату. Хотя, какая разница как его называть. надо уточнить наружный или внутренний шарнир.да, краткое описание здесь надо бы знать такие моменты.
  10. лихо. у меня ФМ1.. лампы с удовольствием бы попробовал - были бы лишние деньги.. а на фото обычный галоген? интересно выглядят.. фото ламп с шторками не мои - на аукционе увидел. не готов за них еще платить..
  11. лихо поддел )) фотки делай, да чертеж снимай. потом я повторю.. с "теплом" конечно же.. ка это все к цоколю приделать? мой пластиковый.
  12. Любой, с проводами с зачищенными концами. чтобы можно было определить полярность напряжения. или с любого другого места. можно прям от акум взять одним проводом сначала наличие + прозвонить потом -.
  13. Это правда, свет белый и от него глаза не устают. Были еще родные лампы Моторкрафт, сменил на ближний Осрам Кул Блю (Лайк ксенон) о! восторг был. белые.. потом поставил ксенон (митсуми) Осрам переставил на дальний - Оказалось Осрам светит желтым Так что со шторкой делать будем? Кто поэкспериментирует?
  14. успокоился. а то думал уже что подушка сдохла и двиг по земле волочится. Зима, колейка... Летом даже расчертил защиту на листе 2мм оцинковки.. но не вырезал. этим точно вырежу.
  15. ну вот сколько раз обсуждали - не поддерживать темы, которые уже есть. и на тебе.. опять.
  16. напишу в живую тему, у всех поддон двигателя находится ниже уровня переднего подрамника? защиты нет.
  17. У меня Н7+Н7 и нет конструктивно рифленых пластиковых вставок и нет колпачков перед лампой. а стоит рифленое стекло. вот и подумую приделать шторку. и сам себе так думаю - ксенон в три раза больше света и больше пятно, поставив шторку отнимем половину света. итог? хороший галоген и нет траты средств и изменения конструкции. при той же освещенности.
  18. А в наших фарах нет рифленого пластика. есть рифленое стекло и отражатель. Но нет колпачка перед лампочкой.А в Ваших фарах какой тип цоколя?
  19. Если Н4 - должен быть би-ксенон, т.е. шторка и соленоид, который ее двигает. соленоида нет. может и к нашему цоколю Н7 такое можно примутить. кто попробует? у меня есть отражатель фары не нужный.
  20. да, ставил лично. если екзист наврал - тогда Паен коричневый и с одним бортиком стал нормально, чуть вроде выше был.. но не критично, не течет уже 2 года. номерок потерялся... иначе - извиняюсь за дезинфо.
  21. Родной стоит с двумя буртиками, W один - как бы маслосгонный а другой с насечками а паен - обычный сальник с одним буртиком V. размер подходит.
  22. Смотри! Что я на просторах аукциона нашел, может это выход? И не надо конфеты "Стрела" покупать )) попрошу больше фото, чтобы выяснить на какой глубине находится источник света.
  23. Люк есть? у меня дренаж из люка в пороги выходит. куда его можно вывести, чтобы пороги были сухими. Хотя, подумал чето-так.. 15 лет пороги отходили.. даже если заменить и 10 лет походят - мне хватит. грунт - просто чтобы каждый год под авто не лазить. Есть еще краска серая, которой трансформаторы красят, те, что на улице стоят, во дворе покрасил шулы по ржавому швеллеру - стоят уже лет 10 и не ржавеет, и не проступает старая ржавчина. может таким днище красонуть?
  24. Пескоструйки нет. .есть болгарка (жена болгарина) с щеткой.. А о грунте что скажете?
