botolamer
Весь контент botolamer
  1. Я считаю, пипец http://www.youtube.com/watch?v=FMHKCEnX4fk&feature=youtu.be
  2. Да, вопрос куда податься - наиболее актуален
  3. Без обид, но Гомель после Минска - вообще село... В том же Гродно или Витебске влипал в небольшие заторы, в Гомеле - никогда...
  4. Получиться. Будет лучше. Но есть два НО: 1) пол может лечь криво 2) использование спец материалов той же или меньшей толщина даст лучший эффект
  5. Кто в курсе, у нас регулировка свободного хода педали сцепления есть или нет? Что-то полез, сходу не нашел. В мануале вроде как пишут про нее, но не указывают, что крутить.
  6. У меня так и сделано. Вот только сама панель проклеена не была.
  7. Проклеил всю переднюю панель изнутри битопластом... И ох.... В общем, жена просит теперь в машине разговаривать потише. На скорости 70-80кмч можно разговаривать шепотом... з.ы.: все остальное уже было проклеено... Шум шел "где-то спереди"... Проклейка панели дала просто потрясный эффект. з.ы.ы.: и почему вентилятор вентиляции салона ТАКОЙ ШУМНЫЙ на 2-ом делении... ?
  8. Я не увидел 6-ой скорости на видео. На МТХ75 точно не помню, но пятая около 180-190 дает 4к оборотов.
  9. Судя по отзывам уезжающих в Крым, таможни на данный момент пустые вообще.
  10. А не покажу УдалилОСЬ ................................
  11. Простите что влажу, а что на рестайле мозги каким-то образом начали отслеживать, стартанули вентили или нет? По-моему, мозгам пофиг. Они команду дали и забыли, никакой обратной связи...
  12. Мне выложить видео, как некто в шортах серого цвета залазил в машину?
  13. Казалось бы, при чем тут флудилка на мондеоклубе?
  14. В смысле, что этот "треск" на ХХ никак не прогрессирует. Он есть и есть. Меня сначала парил, потом забил. Комплекты сцепления по идее должны стать от 2.5V6 мондео 2, кугаров и теоретически от 2.0 Мондео 2.
  15. Это не маховик и не сцепа, это первичный вал коробки. Писали уже тут неоднократно. Проехал с таким уже более 60 тык, прогресса нет. И на 2001 году V6 стоит кусок металла, обычный маховик. Если конечно до Вас туда не вкорячили двухмассовый...
  16. Полмашины поменял, а денег на оригинальный бачок нету... В оригинале насколько я помню нижняя трубка в антифриза, а верхняя - нет.
  17. Чего то ржу
  18. Очень похоже на ролик - генератор...
  19. Ну так епт. Нарушена вентиляция моторного отсека: нет протяжки воздуха. Снимите защиту и покатайтесь, будете СИЛЬНО удивлены...
  20. А как должно быть? В городе так и будет. Температура асфальта какая? Защита двигателя стоит?
  21. Хватит мучать машину. Не?
  22. Freeze Frame надо смотреть еще кроме непосредственно ошибки...
  23. Не менял 50 тык. Поменял на оригинал. Толку реально - НОЛЬ. Ну только что душа спокойна. Вот чистка сеточки перед насосом дает просто умопомрачительный эффект.
  24. Если после заправки не крутит выше 3.5к - в ТФ лезть смысла нет, забило сетку бензонасоса в баке. Плавали. Как раз после "хорошей" заправки "качественным" бензином.
