botolamer
Весь контент botolamer
  1. Термопара кстати только на попе, на спинке термопары я не нашел...
  2. Стать лохом
  3. Да, колпачок от ВВ провода на зубилу (9-ка) на катушку. Садиться идеально.
  4. Не надо, я так долез. Ничего сложного.
  5. Не сказал бы... Проехал тысяч 5-6, пупырышки еще на месте...
  6. Народ, если кто в какую Польшу соберется... Есть просьба на 20 баксов и 5кг....
  7. Ни разу такого не видел... з.ы.: КХХ... а обороты двигла чуть растут при включенном климате?
  8. Фебест - бывшая ASVA... Кое-что делают сносно, кое-что идет шлак полный. Причем качество сильно зависит от марки авто... На тех же Япов вообще сплошной негатив на этот Фебест, а на Форда ходят... Я кроме сайлентов в задние поперечные ничего не рискнул ставить, вот Плантатор поставил в передние рычаги, посмотрим, сколько отходит...
  9. Ну так напруга проседает, чуть проседают обороты и двиг подколбашивает... Гена подустал, подушки двигла подустали, ВВ провода подустали, катушка тоже чай не новая... Скорее всего и клапан ХХ тоже подгулявший...
  10. А вентиляторы в этот момент включаются или нет?
  11. А с чего решили что пятерит? Может компрессор кондея подклинивает и идет вибрация от него?
  12. Хорошо вышло. Обновил диски к сезону... А я вот сегодня коллектор вымыл, хотя он и не был грязный, махнул прокладки под коллектором, пересмотрел все вакуумные магистрали. Криминала не нашел, все собрал и поехал
  13. Я сзади вкидывал в рычаги поперечные по Фебесту... Пока ходит...
  14. КТ829А имеет по току тот же номинал, что и оригинал. Так что ничего мотору не будет, это факт. Вот предлагаемый тут BDW93C - тот имеет номинал по току на 50% больше (12А вместо 8А). Что касается заслонок, то они ходят свободно, не заедают, в коллекторе достаточно чисто. Вот только у троса есть свободный ход. С этим разберусь чуть позже. Да, возле клапана PVC все в порядке. Все вакуумные магистрали проверены, враг не найден... Да и по топливной коррекции все в порядке (около 0)...
  15. Все 205/55R16 91V Michelin PilotSport3. Умеренно шумная, ближе к тихая. Отличный держак по воде, по суху, но только при хорошем плюсе. При плюс 10 и ниже заметно дубеет, теряет в сцеплении и начинает шуметь. Kumho KU31. Очень тихая и комфортная. Хороший держак по воде и сухому. Хорошо себя ведет около 0, не дубеет и не шумит. Можно смело гойсать до самого снега. Michelin PrimacyHP. В целом тихая, мягкая. Сцепление что по суху, что по воде не понравились, хотелось большего. Износ тоже не порадовал.
  16. Пока впаял КТ829А, а там перепаю на религиозно верный, хоть и не такой по ТТХ, как оригинальный (УГУ! КТ829А 1 в 1 оригиналу!). Я кстати туда еще полезу... У троса люфт есть, ход свободный. Это так надо? Откуда мотор знает угол открытия заслонки? Датчиков я чегой-то не нашел...
  17. Перепаял транзистор в блоке IMRC вчера еще. Сегодня погонял. Ну может быть чуть резвее сверху. Пропал провальчик около 3.5к. Более ничего. Работы на полчаса максимум. Корпус не снимал, только крышку и выдрал саму плату. Новый посадил на большое количество КПТ-8 (термопаста, ток не проводит). Впаял КТ829А. Цена - копейки...
  18. Ну а на 1.8-2.0 обычных 120кмч где-то 3200... Особого смысла загоняться с коробкой нет ИМХО...
  19. Ну я пошел в магазин и что-то подобрал Причем не резину, а какой-то клапан пластиковый. Вот уже больше года ездит...
  20. Колпачок от ВВ проводов ТАЗа подбирается туда... И все...
  21. мотор, коробка, привода - вопрос, но правый промвал точно другой, мозги, проводка, радиаторы, вентиляторы на радиаторы, патрубки охлаждения, подрамник, выхлоп, бензонасос...
  22. Да ниче не делать, дать высохнуть для начала...
  23. Я дал номера, в чем проблема по каталогу посмотреть? На экзисте они копейки стоят... Я себе взял, буду менять.
  24. В той стороне жгут на мозги, проводка на катушку, ВВ провода, сама катушка. Как вариант, залило ВВ часть, в итоге не работал 1 цилиндр, но топливо туда лило. Переизбыток топлива вызвал перегрев катализатора... В общем, изнасиловали машину по полной (С)
  25. Osram 2721 - 6 штук Osram 2825 - 4 штук
