bazilio_lg
Весь контент bazilio_lg
  1. Около минуты длится поиск ошибок в Torque Pro (скачанного с 4pda).
  2. Да я знаю когда она включается Если она включается летом, то значит у вас "плавающий" обрыв в проводке к датчику температуры под бампером справа.
  3. А что за снежинка включается? На приборной панели которая? Сколько при этом показывает забортную температуру?
  4. Вот и я поймал в первый раз спиральку. Сейчас достаточно тепло (+33*С), ехал по городу в плотном но не быстром движении (30-50 км/ч). Включаю кондиционер, двигатель дёрнулся (но не заглох), пропала тяга, заморгала спиралька. Отключил тут же кондиционер, спиралька потухла, машина поехала будто ничего и не было. Снова включил кондиционер - никаких проблем, холодит, машина едет, спиралька не моргает. Доехал, заглушил, снова завёл перепарковался, подключил OBD2 и Torque в телефоне - нет ошибок! Обратно ехал без приключений. Двигатель TDCi130 FMBA (привод EGR и лопаток турбины вакуумный, без доп. датчиков). Жарко чтоль мотору стало? Температура всё время ровно вертикально стояла.
  5. Теперь буду спать спокойно! Точно, надписей AIRBAG же 8 шт. в салоне! @Nedjumiiro, и по VIN-коду нет "шторок" и в салоне на стойках AIRBAG не написано? Шторки видно если снять верхнюю часть уплотнителя дверного проёма, в щель между материалом потолка и металлом проёма.
  6. Поискал по форуму, прежде чем спрашивать. Вопрос чисто "на интерес". Пытаюсь понять, почему некоторые владельцы ФМ3 пишут про "8 подушек безопасности", хотя на самом деле их всегда 6 шт.? 1 водительская 1 пассажирская 2 боковых (в спинках передних сидений) 2 шторки в крыше по бокам на всю длину салона. (картинка из официальной русскоязычной инструкции к ФМ3 образца 2006 года)
  7. В разных странах одинаковые названия комплектаций могли отличаться "начинкой". Я сравнивал свою Ghia (собрана для Украины) с британской брошюрой - не совпало по мелочи: например - у них есть электролифт переднего пассажирского сидения, у меня нет. - у них "ручка" крышки багажника без полоски хрома, а у меня такая есть - у них подогрев передних сидений отсутствует, а у меня есть (но это скорее потому что дизель) - у них есть круиз, у меня нет Вот ссылка на ту самую британскую брошюру (со счастливыми лицами людей на фото, когда наши машины ещё были молодыми).
  8. Извините пожалуйста! Спасибо за информацию. Значит не зря поставил своё реле (масса под левой фарой, силовой плюс напрямую от клеммы аккумулятора через доп. предохранитель).
  9. Через уплотнители задних фонарей отлично натекает как раз в нишу запаски. У меня был провисший задний бампер (известная большинству из нас "болезнь), и в попытках это скрыть перекуп опустил задние фонари ниже (размеры отверстий для крепления фонарей позволяют некоторую свободу в этом). Бампер я подтянул, фонари выставил нормально, но вот уплотнители и их места прилегания на кузове не помыл от грязи и пыли. Прилегание оказалось неидеальным, и через месяц я обнаружил мокрый коврик багажника и озерцо в правом фонаре. Снял, вымыл всё, попшикал силиконом, закрутил внимательно назад - теперь всё ок.
  10. Если совсем громко под нагрузкой шипит, может и прохудившееся соединение выхлопных труб, чем ближе к выпускному коллектору тем больше именно шипение а не гарчание как от прогоревшего глушака. Такое было у друга на 2.5V6 когда забился один из катализаторов.
  11. Скажите пожалуйста, в ФМ3 как и в ФМ2 нет реле на ПТФ, и все эти 110Вт коммутируются через переключатель головного света?
  12. Если в комплектации не было боковых подушек в сидениях, то нужен другой главный модуль, собственно сидения с подушками, проводка к ним и по датчику удара на каждую сторону. ...и тут возникает вопрос, что если хочется каким-то образом повысить пассивную безопасность автомобиля, то может быть стоит сменить автомобить на более свежий?
  13. А кто будет управлять боковыми шторками? Даже если удастся их поместить под обшивку потолка (которая кстати не предназначена для "выброса" шторок), и потом приколхозить к проводам на боковые подушки в сидениях (если таковые имеются, только с MY 1997.5) - то блок RCM будет светить лампой на "ошибку" подушек в сидениях из-за несоответствия сопротивлений.
  14. Не было такого дизеля 135 л.с. Какой код двигателя (выбит перед номером на блоке, 4 символа)? Управление турбиной может быть и механическое (вакуумный привод), но степень открытия вакуумного привода управляется электроклапаном который стоит возле впускного коллектора. TDCi это электронно управляемый дизель, и любую диагностику надо начинать с чтения ошибок мозгов. Я бы посмотрел компьютером как минимум ошибки, а затем в движении графики VGT (клапан турбины) и EGR duty cycle (и турбина и EGR управляются вакуумом, и графики этих параметров показывают "степень открытия" соответствующих электроклапанов. Возможно всё же перепутаны вакуумные шланги, или сдался соответствующий электроклапан. Ну и последний вопрос - геометрия турбины не закисла?
  15. Всё что я описал в своём посте - да, при резком сбросе газа "дёрг-дёрг", но не сильно. При разгоне или резком старте ничего подобного нет.
  16. Что именно за мотор? Ошибки диагностическим адаптером читал?
  17. Могла заклинить муфта компрессора кондиционера или сам компрессор. Также если шкив коленвала уже развалился на 2-3 части, то вполне возможно что именно он растирает ремень. На сервисе совсем безрукие и безмозглые орки работают что не могут проверить не заклинило ли что-то из вращаемых ремнём деталей, если к ним приехал человек с жалобой на сгоревший ремень? Нет слов.
  18. Ошибки первым делом читать значит. Машина нажалуется сама на то, что ей не нравится, потом это всё надо исправить.
  19. А подскажите пожалуйста, если лампочка ключика никак не гаснет (нажимали и держали на кнопку и с зажиганием, и без, и ошибки ECU читали / исправляли) - светится и всё тут. На что она завязана?
  20. Когда крышку бензобака открываешь, пшика не слышно никогда? Судя по длине шланга и общем знании об устройстве ФМ твоих годов, скорее всего этот шланг подключался к клапану вентиляции топливного бака. Установлен он (был?) на моторном щите как раз за "черепахой" в последние годы ФМ1 и первый год ФМ2. Если пшики из/в бак не беспокоят, то в целом можно забить и заткнуть этот шланг подходящим болтом. А можно конечно разобраться куда делся клапан вентиляции, найти приходящий в этот же район моторного щита шланг "дыхалки" бензобака, убедиться что он продувается когда открыта крышка бака, и восстановить заводскую систему. P.S. Разъём вон болтается (?) что на фото чуть ниже и правее лежит на пластиковом коробе с проводами. Если машина ФМ2, то прочитай ошибки сканером, возможно будут как раз ошибки об этом клапане.
  21. А если на MMT6 нечто похожее - после стоянки заднюю воткнуть тяжко (проще через четвёртую), первую так себе. В движении проблем воткнуть любую передачу нет, заходит как по маслу. Тоже сцепление-выжимной-маховик?
  22. Странные какие-то диагносты. Либо переходный год был, и у них по году показывает что TDCi такой мощности ещё не было, был TDDi. Расшифровку по VIN можно сделать и самому на сайте http://www.etis.ford.com/ Код двигателя прочитаешь написан в номере двигателя.
  23. А вот это резиновое уплотнение по переднему краю подкапотного пространства, чёрное на самом "телевизоре" - это оригинальное такое или от нашемарки что-то? Я бы себе поставил! А то летят же под капот всякие говна. З.Ы. Нашёл в каталоге такие: 1149642 (1320 мм длиной, якобы 2001-2007 год) 1376105 (834 мм, 2004-2004) ...причём длинный дешевле короткого в два раза. Закажу, посмотрим что это приедет.
  24. Мне тоже интересно стало, как масло может попасть в обратку форсунки? Если я правильно понимаю, то к форсункам нет подвода масляных каналов.
  25. Если утечка через переключатель рециркуляции устранена (или хотя бы временно заткнута до полноценного ремонта), то следующие места поиска проблемы это переключатель направлений и "бочонок" привода заслонки "на стекло". Предполагаю что проблема всё же в переключателе направлений, уверен что правильно его собрал? Из него вакуум доходит до всех соответствующих бочонков в разных положениях?
