bazilio_lg
Весь контент bazilio_lg
  1. Или свою стеклянную капсулу чипа иммо переставить в новый ключ.
  2. Отвечает за это блок центрального замка, находится за бардачком. Его этикетка видна при снятом бардачке, в ней зашифровано что умеет этот блок. Например на этом фото, на этикетке в правом верхнем углу есть буквы: CL DL RF: CL - центральный замок DL - двойное запирание дверей RF - управление по радио
  3. Вряд ли у IR-ключей есть варианты с кнопкой для открывания багажника, это старая система. Тем, у кого радиоключ ЦЗ (ручки передних дверей без глазков инфракрасных приёмников, и сам ключ без инфракрасного диода у жала) повезло больше - к системе можно пришить ключ от Mondeo 99/Focus 98+/Mondeo 3 с тремя кнопками - и багажник будет открываться с этой кнопки. Ключ IR/RF (с двумя кнопками) Радиоключ "подкова", более свежий с тремя кнопками:
  4. Да, та на которую опирается коромысло, на правом лонжероне стоит. Сам лично видел два типа таких и хочу просто для ликбеза понять какая из них - гидро, а какая просто резиновая.
  5. На дизеле можно, мне ребята на СТО умудрились поменять подшипник муфты кондиционера не откручивая компрессор.
  6. Как уже было экспериментально доказано в посте №97, правая опора "старого образца" меняется на такую опору посвежее совершенно без проблем. Поищи на разборке с более свежего автомобиля.
  7. Гидроопора это та что железная в круглой части, или что резиновая как вантуз? У меня была железная, её надорвали при замене сцепления (вывешивали двигатель на ней, криворукие упыри), после чего она села. Заменил на б/у которая выглядит как вантуз.
  8. Не боитесь что картон легковоспламеняемая штука?
  9. Шуба со стороны моторного отсека есть. Но у меня дизель. На ФМ2 1.8 бензиновом тоже шуба была кстати, но это не особо помогало от звука мотора, потому что севшие опоры двигателя делают для шума гораздо больше.
  10. У меня вакуумный привод геометрии турбины, и ради уверенности я решил снять его шток и пощупать как на самом деле оно работает. Есть заедание в самом крайнем положении - том, что ближе к моторному щиту (том, в котором вакуумный активатор находится когда вакуума на нём нет, проще говоря когда мотор заглушен). Сначала этот кулачок двигался со скрипом, через минут 20 стал чуть полегче и уже без скрипа. Вакуумный привод двигает этот кулачок вполне уверенно, но мне кажется что движение должно быть легче, вероятно поэтому я не всегда ощущаю тот самый подхват на 2000 об/мин., - потому что не успевает геометрия сделать нужный буст. К сожалению помощника не было, посмотреть куда движется шток при увеличении оборотов не удалось. Может быть совсем не туда где заедает
  11. У меня на обоих адаптерах по 5 лампочек: - питание - приём USB/COM/Bluetooth - передача USB/COM/Bluetooth - приём OBD - передача OBD Первым делом надо убедиться в том, что есть связь телефона/компьютера с самим адаптером. Китайские адаптеры могут сдохнуть просто так. Надо подключить адаптер к ноутбуку и подключиться на соотв. COM-порт например программой HyperTerminal, и там дать команду ATZ. Если адаптер с ноутбуком связаны правильно, то (у меня) моргают лампочки приём/передача USB/COM/Bluetooth и в терминале в ответ выдаёт версию ELM.
  12. Я пока проехал только ~3000 км. на дизеле, но бензиновый двигатель больше не хочу. Для машины весом как ФМ3 мотор слабее - это издевательство. 330Nm крутящего момента практически на холостых - это так приятно! Трогаться в горку можно одним сцеплением, одинаковое ускорение что на 3й что на 6й передачах. И в городе и на трассе (а особенно на трассе) можно чувствовать себя уверенно (если всё в исправном состоянии, машина просто вырывается из-под задницы когда давишь тапку). Так понимаю, что нужно заправляться на проверенных АЗС, менять почаще топливный/воздушный фильтр и масло. Я уже встрял на шкив КВ (также ремень, ролики, натяжитель, обгонную муфту) и на задние стойки, но это скажем так, начальные вливания для устранения некоторой халатности предхоза.
  13. Нашёл на просторах интернетов несколько вариантов как это сделать. 0) Не давать геометрии забиться сажей и закиснуть, периодически прожаривать её продолжительной ездой на 3000+ об/мин. где-нибудь на трассе. 1) Снять турбину с машины, разобрать, почистить. 2) Просверлить отверстие (!) в горячей части улитки турбины и залить туда средство для очистки духовых шкафов "мистер Мускул" , как сделал один англичанин на этом видео. 3) Использовать какое-либо доступное отверстие турбины и тоже залить туда средство для очистки. Например, на этом видео в Audi отвод для EGR позволяет добраться. Кто видел, откуда у нас идёт отвод на EGR? Удастся ли просунуть гибкий шланг через трубку EGR от клапана EGR куда надо?
  14. Возможно если клапан управления вакуумным приводом геометрии турбины работает не совсем так как должен, то получается такая ситуация: идёт команда клапану увеличить подачу воздуха на впуске, и одновременно с этим команда подлить топлива (чтобы получилась нормальная смесь с ожидаемым количеством воздуха). Но воздуха приходит меньше (потому что клапан не совсем турбину раскрыл), смесь богатая = дым. Я бы посмотрел (например через Forscan) графики VGT и MAP / MAF - имхо при нормальной работе они должны коррелировать. Ну да, и конечно же MAF должен быть чистый.
  15. У меня на 10w40 (залитое предхозом) двигатель работал шумно и жёстко, особенно на холодную. Когда заменил на рекомендуемое Liqui-Moly Special 5w30 (с фордовским допуском) - стало гораздо тише и мягче. Потом вообще на Motul 5w30 Specific 913C перешёл.
  16. Примерно к центру пластикового впускного коллектора подходит тонкий вакуумный шланг. Отключи его от впускного коллектора, и если беспокоящий тебя звук уйдёт - это проблема с заслонками в коллекторе.
  17. Меня так достал этот щелчок справа при трогании/торможении (ну и на ямах наших нескончаемых иногда был)! Я сначала думал что это болтается блок сигналки/её провода за бардачком, залез, все сопли там подобрал, хомутами подтянул. Покатал друга, тот сказал что звук из двери пассажирской. Разобрал дверь - всё на месте, ничего не болтается. Думал уплотнитель двери скрипит, проливал его и WD-шкой и силиконом, и поверхность двери что с ним соприкасается скотчем проклеивал (как советуют от скрипа уплотнителей) - всё равно пощёлкивало. Думал-думал, в итоге НАШЁЛ! Оказалось, прослаб верхний болт верхней петли двери. Как ни крути, дверь и кузов "играют" друг относительно друга, особенно при трогании/торможении, ну и когда через ямы перепрыгиваешь. Протянул все болты петель (что в дверь вкручиваются) - щелчок пропал.
  18. Откручивай не все болты сразу Мне нужно было выровнять глубину посадки задней двери по центральной стойке, я сделал это в два этапа - сначала отпустил гайки верхней петли, двинул куда мне надо было дверь, притянул гайки. Затем то же самое сделал с нижней петлёй. Повторял до требуемого результата.
  19. 2000 км. назад поставил шкив коленвала Starline RS 658053 (был ближе всех по срокам ожидания, якобы Чехия, а там хз). Ремень ходит ровно, а вот демпферная часть шкива (та что потолще) - не так идеально ровно крутится. Может она так что-то там демпфирует, но мне кажется что могло быть и по-ровнее. Как мотор прогреется от шкива становится слышно некое клацанье на всех оборотах. Так-то запчасть вроде работает, но чтобы рекомендовать - нет. Наш местный дизелист говорит что шкивы колена на других дизельных двигателях (французских автомобилей например) - точно такие же проблемы владельцам доставляют, и что "Corteco: говно, Febi: говно + лотерея, надо брать только Dayco".
  20. А что там сложного-то? Во всех местах (крепления петель к дверям, а также ответных частей замка на стойках) есть некоторая свобода перемещений если отпустить соответствующие гайки/болты. Я у себя в одно лицо без проблем подтянул и подровнял посадку дверей относительно проёмов.
  21. До 1999 года на бензиновых двигателях стоит 2 датчика температуры в корпусе термостата - нижний на приборку, верхний на мозги. OBD2-адаптер показывает то, что видят мозги. Если стрелка на приборке живёт своей жизнью в то время как значение ECT из мозгов стоит на месте - есть направление куда копать (нижний датчик, его проводка, разъём приборки, стрелка).
  22. Спасибо! Вчера смог посмотреть у себя давление на 2000 об/мин только без нагрузки, и было действительно около 110-115. На ХХ показывает 99-100, а ближе к максимальным оборотам надувало что-то около 200 кПа. Попробую найти пустую дорогу и посмотреть что же будет под нагрузкой. Сколько должно быть? P.S. Снял и заглушил шланг вакуума с бочонка активатора геометрии турбины, прокатился. Таки работает видимо у меня геометрия, потому как без неё машина крайне неохотно реагирует на педаль газа. Вернул обратно - поехала.
  23. Здравствуйте! Может ли кто-то посмотреть с помощью Forscan, какое значение давления во впуске MAP (кПа) выдаётся у вас при 2000 об/мин на двигателе TDCi130?
  24. А разве двери не закрываются при нажатии язычка чуть выше ручки открытия на водительской двери?
