Илюха FM
Весь контент Илюха FM
  1. звезды в приличном состоянии, поэтому оставил их. цепь старая вытянута на 3 мм, пробег на одометре 280 тык, реальный хз какой. башмаки, успокоители хорошие. спасибо за ролик
  2. Только вот ролик который на натяжителе помпы изрядно шелестит, подскажите его номерок, а то потерял. До этого ставил Оптималь и он вот зашелестел
  3. запустил) муфта хз еще, ну оставил как есть
  4. хорошо, и еще вопрос, у меня на генераторе шкив в одну сторону крутится в холостую, а во вторую стопорится и крутится как бы с генератом. это и есть обгонка?
  5. Всем привет) Затеял эпопею с цепью ГРМ и не прогодал. цепь растянута. Народ поскажите, выставялю распредвалы по штифтам, ТНВД тоже, коленвал в 50 град до ВМТ, одеваю новую цепь, совмещаю ее со звездочками(медные звенья) после проворота (2 раза коленвала) медные метки на цепи и звездочках распредов не совпадают, также и на ТНВД. Подскажите что не так я делаю. И при повороте слышно как из первого горшка отдает в коллектор выпускной, как выхлоп.
  6. мтх75 в коробку. в двс 5в-30 формула
  7. да доберется. я на умирающем шкиве тыс 20 проехал
  8. 501 у меня стоит.
  9. на сколько я знаю катушки у них одинаковые, сама электрическая часть, правда могу ошибаться
  10. закажи из польши восстановленую. 504 форса у меня есть. одна.
  11. шатун гнутый, форсы если на холодную колбасит. без свечей моя заводится и в -15
  12. поиск в помощь. это тдси мотор, фильтр только оригинал(делфи) маховик стоит дороже чем на 2.0. а так проблемы все сходны
  13. не дефецит, 502 форсы. бери любую живую и прошивай номер в мозг. проверенную на хартриже форсу.
  14. это нормально.
  15. Дабы не плодить новую тму, спрошу. народ, подскажите. бьет при торможении руль. Поменял 3 комплекта дисков томрозных, проедешь некоторое время(тыщи 4) опять начинается биение при орможении. Были заменены. ступицы передние. диски, колодки, напрвляющие суппортов, ступицы задний в сборе с подшипниками, и задние диски с колодками. И вот опять послей всей это процедуры проехал тыс 4 и опять началось и все сильнее и сильнее. Диски ставил разные. бош, ЛПР, ТРВ, все одно, через 4 тыщ ведет их. В лужи не влетаю, резко не тормажу.В чем проблема то кроется ?
  16. хорошая машина, при условии оригинальго топливного фильтра будет ходить и ходить
  17. тдси бери. не прогадаешь. отремонтировал один раз и все.
  18. дайко, конти, гейтс смело бери
  19. и если не сложно подшипник компрессора кондиционера
  20. всем привет. народ подскажите номерок генератора на моню 3, 2001 год тдси 130 лошадок, но мотор рестайлинговый. меняный
  21. ни о чем, т.к это турбомотор. меняй масло раз в 5тык, отмоешр
  22. тнвд то разные. вп-30 и вп-44
