Илюха FM
Весь контент Илюха FM
  1. по коррекции форсы норм
  2. фильтр кнехт ох191D масло по допуску.
  3. металл.фтукла с бронзовым напылением
  4. ремень оттягиваешь натяжитель и снимаешь. для оттягивания подходит маленькая трещетка
  5. по замкам все есть в поиске. програмировать надо, вернее разпрограмировать блокировку при движении
  6. 1. топливный фильтр только оригинал, делфи HDF924, либо манн английский, не какой другой.
  7. какая кнопка? у него дизель. 0335 это ошибка-неизвестный дефект
  8. 1500-1700$ полная капитаклка топливной. но мой тнвд бый хороший и ремонт форсунок обошолся в около 1000$
  9. надо проверять и тнвд. лучше ехать с машиной. сделают за 5 дней
  10. на помпе шлицы слизало как вариант
  11. термостат, малый и большой
  12. Датчик положения распределительного вала предназначен для определения углового положения газораспределительного механизма в соответствии с положением коленчатого вала двигателя. Информация, поступающая от датчика положения распределительного вала, используется системой управления двигателем для управления впрыском и зажиганием. Функционально датчик связан с датчиком частоты вращения коленчатого вала двигателя, машина без него не заведется
  13. зафтулить их можно и у нормальных шлифавщиков, в спец.конторе
  14. проблема кроется в генераторе. Под замену или ремонт. Но ремонтировать нас его не умеют, поэтому лучше замена. Идет смещение упровляющего импульса
  15. повышеный шум при горении смеси. проблема может крыться в фор?сах
  16. не надо заниматсья ерундой. надо делать нормально со стендом. Момент затяжки форсунки знать надо, а не затягивать от балды трубой
  17. 1. Надо ремонтировать в г.Минск на харт-ридж стенде и нормальном оборудования. моя рекомендация: автомодерн. 2. Ремкоплекты существуют. В свободной продаже найти сложно, все есть у авторизированных сервисов по делфи(например автомодерн, качество работ на высоте.Не реклама) 3. После ремонта форсунок их необходимо прописать, также проверка ТНВД на производительность и стружку... Ну и установка фильтра МАНН(английский) либо Делфи HDF924 в обязательном порядке.
  18. Подскажите номерок тросов ручника на моню 2001 год универсал(дорестаил) есть варианты по длинне, не могу подобрать
  19. всем привет. народ, подскажите, не работает правая передня дверь, ни открывается ни закрывается с ключа, в чем проблема? закрывается только вручную
  20. можно расточить на пару милиметров, и будет тюнинговая гбц, так сказать легкая доработка
  21. пасту бери на основе воды, а не алмазную
  22. обратись к Вове
