Илюха FM
Весь контент Илюха FM
  1. 1. проехать 2000 км в щадящем режиме, не давая нагрузку и обороты высокие на двс, в то же время нельзя что бы двс работал с напряжением. в натяг. по завершении обкатки заменить масло и фильтр.
  2. Метки на распредвалах ставятся за счет штифтов(6мм0 в прорези, ставится штифт и фиксируется вс головкой, вот это и есть метка. далее коленвал ставится в 50град.до ВМТ, выркучивается дачтик на коленвале и в маховике есть прорезь, в нее тоже ставится штиф(до 14мм) все, только после этих процедур можно что-то выполнять. Метки на РВ и ТНВД(точки) должны совпадать с медными метками на цепи. ТНВД тоже фиксируется 6 мм штифтом. Проблема так-же может крыться и в натяжители цепи если он ослаб и цепь проскачила из-за него
  3. да и анреал, что бы цепь от гидроуселителя проскачила
  4. 1.цепь перескочила, т.к сильно растянута. 2. метки грм они не правильно выставили. 3. зачем гбц поднимать-загадка и разводило это, а не сервис
  5. проводку все прощупывай от тнвд к мозгам и наоборот
  6. ошибка мозгов насоса
  7. спасибо, будем пробовать. на 2.2 говорят бывают глюки
  8. да ремонтируется, вот и спрашиваю
  9. на мотор 2.2 TDCI, если поставить на генератор реле-регулятор от мобилетрон, он будет корректно работать ?
  10. Всем привет) народ подскажите, если я поставлю регулятор напряжения Mobiletron - VR-VN001 на генератор мондео 3(мотор 2.2 TDCI) то он убдет корректно работать ? с мозгами проблем не возникнет и с управлением ?
  11. форсунки, тнвд, клапан на тнвд
  12. шкив коленвала
  13. 1. через сальник тнвд. 2. через корпус форсунки смешивается с соляркой и пошло
  14. в обратке масло. надо писать грамотно хотя бы. спираль выскакивает?
  15. тдси делфи надежная и ходит хорошо при условии использования солярки не с трактора а с запрвки нормальной и топливный фильтр делфи
  16. без генератора машина даже может не завестись, не говоря того что с форс коды слететь могут. мозг питается за счет генератора
  17. гидрокомпенсаторы
  18. тдси это электроупровляемый дизель
  19. на маховике. выкручиваешь датчик и там метка, прорезь. сверло на 13.5 мм вставляешь. но я еще и свечу накала выкручивал и подгонял поршень, как раз был небольшой недоход
  20. ремень не снимай. отключится генератор
  21. цепь грм, седла клапанов, прокладки впускного коллектора, форсы, и тд.
  22. значит хорошо, стоит ина, не предется покупать
