Илюха FM
Весь контент Илюха FM
  1. в тдси ни био ни крашеную не зальешь.
  2. ремонтировать форсунки надо. клапан ни пределах
  3. там где выход газов в егр. перед заслонкой, или самим клапаном.
  4. форсы ремонтируются, ремонт 4 форс с заменой распылителя и обратного клапана около 800$. какой фильтр стоял у тебя? форсы ремонтируются, ремонт 4 форс с заменой распылителя и обратного клапана около 800$. какой фильтр стоял у тебя?
  5. если в РБ сможешь переслать заберу
  6. ну можно не верить сколько угодно... 6-7 часов и я уехал. меняется легко.
  7. цепь меняется своими силами за пол.дня с перекуром.
  8. лучше точить если еще есть куда
  9. не подойдет. Все другое. дургой ДВС
  10. одинаковые
  11. как развоздушивал?
  12. ошибки будут р0254 и р121. спираль это ошибки по топливной. небходимо сделать диагностику тнвд и форсунок. и их ремонт.егр не причем
  13. это может быть: 1. генератор. 2. форсунки
  14. ездить пока не оборвет шатун. хреновый запуск, и дерготня при 2-х тыщах. и троение на холодную. плевки дыма
  15. шатун гнутый, какой датчик. эти обороты являются как бы переходными. достаточно просадки поршня на 1-2мм и все. цилиндр не работает
  16. шатун погнуло у тебя на горячую зазоры увелечиваются, т.к расширяется а на холодную остывает т.е зазоры уменьшаются
  17. лей и не парься
  18. фильтр из этих двух манн если английский. это тдси касается. на тдди без разницы
  19. себе тожесам поменял, ничего сверх.сложно вэтой процедуре нету
  20. если выкуный егр то можно удалить просто.. и не програмно. Чека не будет
  21. троит, проблема не в свечах. на этих моторах летом без свечей ездить можно и даже до -15. зимой да, будет подтраивать
  22. на топливную делфи фильтр только делфи
