Илюха FM
Весь контент Илюха FM
  1. отпишусь. Сегодня закажу. Главное развоздушить систему правильно, и что бы все поехало) Просто стучек достал меня из под клапаннолй, форсы хорошие, а стучит, снял клапанную, гидрики от руки в прицнипе не ходили, здается мне- пустая моя работа
  2. буду менять 8 выпускных шидрокоменсаторов, хотя и страые впринципе были тугими, упрыгими. Зря разбирал, но на холодную стучек есть и на горячуюю немного. Может они и мертвые. буду ставить от мерседеса.
  3. это как душе угодно. люк или ина
  4. гидрики от мерса, но они одинаковые с фордовскими. там только таблетка немного массивние.
  5. RUVILLE 265104. Наше коромысло разбирается. вынимается от туда мертвый гидрокомпенсатор, выбрасывается, покупается новый рувиль(что гораздо дешевле) ставится и ездится дальше. Вся проблема
  6. Всем пивет. Появилась проблема, причем очень давно, двигатель на холодную стучит, а именно звук исходит ог газораспределительного механизма. На холостых стука практически нету, а вот на ходу... пока не прогреется очень сильно бывает. Цепь меняная, форсуки хорошие. Подозрение пало на гидрики. При прогреве становится практически хорошо. ТАк вот, можно ли их как-то одлечить, без замены? масло по допуску всегда формула 5на30. Лил присадку для устранения шума гидркомпенсаторов от ликви-молли, не помогло.
  7. У меня была проблема с вакумом, на ууправление турбиной
  8. Двигается хорошо. Да вроде бы разобракся
  9. Всем привет. Машина потеряла динамику, подхват пропал, педаль в пол, и слабо разгоняемся. Магистраль вся целая, до интеркуллера и до двс. Есть небольшой люфт у крыльчатки, масло не гонит. Снимал патрубок выходной из турбины,а товарищ подгазовывал, дует, но как-то слабовато. Может ли быть проблема в геометрии?
  10. Подскажите номерок корзины, диска сцепления, выжимного подшипника на мондео 3 2.2тдси 6 мкпп, 2005 год. Вин: WFO5XXGBB55B06651
  11. у тебя топливная бош. зачем делфи?
  12. да, после. не правильно выразился
  13. перед интеркуллером. год какой у машины, и турбина управляется вакумом или электро?
  14. в -15 запускался без свечей вообще
  15. ставьте фильтр делфи и проблем не будет
  16. так это 600 кг нагрузу, много
  17. Хотя бы знаки препинания ставить надо. А не просто набор слов.
  18. у тебя бош. не делфи. стружка не причем
  19. если зеркало хорошее, то можно отхонинговать блок и вкинуть новые кольца.
  20. мерять износ цилиндров, если больше 4 соток то точить. хорошая капиталка лучше чем б.у(кот в мешке)
  21. шлифовка гбц, и поверхности блока. расточка блока, смотреть гбц, клапана и тд. вскрытие покажет
  22. родной подшипник на моне 1 прошел более 350тыс. ни износа ни люфта. единственное смазка высохла
  23. проблема в форсах скорее всего. сливают на обратку
  24. генератор и свечи накала. это 1. 2. форсы
