MainRooT
Весь контент MainRooT
  1. эффект механический. либо не так работает КХХ, либо где-то сосёт
  2. а если без нагрузки газовать? попробуй под капотом прямо открывать дроссельную заслонку и слушать, там слышно лучше. если с выключенной передачей тоже свистит - где-то сосёт воздух. если только на передаче - скорее всего дело в трансмиссии (воет какой-то подшипник или шестерня)
  3. я бы наоборот новую резину надел только на исправную тачку. неправильный сход может убить резину очень быстро. по гололёду машина может вообще стать непредсказуемой.
  4. если на ходу не дёргается и все нормально когда бензина больше четверти бака - то да, сетКА.
  5. проблема именно в переключателе. а лампочку тахометра ты сам "дощёлкал". не любят лампы частые включения-выключения. её просто поменять надо. 3-ваттная безцокольная. искать в автомагазинах ВАЗ (идёт в повторители поворотников). будут предлагать 5-ваттные. не соглашайся. именно 3вт. найти бывает сложно
  6. ну потухает ведь... как конкретно она у меня потухает - не помню
  7. от спасибо, натолкнул на мысль. достаточно включать фары просто по достижении в сети, скажем, 13 вольт. стабилитрон, транзистор и реле. реле на "защёлку", чтобы однажды включенное уже не выключалось до пропадения питания (чтоб не моргать в моменты запуска вентиляторов и т.п.) я щас практически по тому же принципу делаю плавный розжиг галогеновой фары. единственное отличие - контролирую напряжение на лампе, а потом замыкаю балласт.
  8. увеличенный аккум будет садиться дольше... но заряжаясь с настолько разряженного состояния он потом очень сильно напряжет генератор... я бы не стал. вебасту надо ставить совместно с автозапуском. и включать только тогда, когда надо. например, за полчаса до выезда запустил вебасту... за 10 минут до выезда - запустил двигатель.
  9. +1. до 1.1 можно допилить, конечно... но это уже такая толщина мизерная.. рассыпется нафиг при работе. если клапан уже не поменять - я бы его хвостовик сточил. в клапане, в отличие от стакана, вроде бы одинаковый материал по всему телу, да и с токарным станком можно не заморачиваться. правда, без его снятия все равно фиг сточишь чётко перпендикулярно
  10. вот про эти два миллиметра горизонта не влияющих на вертикаль и спрашиваю. как тогда ставишь точно? что значит "по поршню"?
  11. там индикатором реально поймать ВМТ? в момент самого верхнего положения колена и направления его движения "по горизонтали" поршень ведь почти не двигается... люфты пальцев и т.п. не мешают ловить такие мелочи, как десятки градусов поворота колена именно в этом положении по положению поршня?
  12. и как следствие - один раз сгоревший предохранитель и все дальнейшее время неработающие фары.
  13. во всяком случае, магистраль там гибкая. ничего не рассоединится. думаю, просто гул мотора там будет более слышимым
  14. один минус у этой штуки - пока тарахтит, гоняет антифриз - ощутимо разряжает аккум.
  15. может, взять ключ от ФОкуса, а выдвигающуюся часть заказать фрезеровщику на завод, потом нарезать, потом поменять?
  16. сигналке Straline (как и любой другой) для закрытия стёкол нужен доп. модуль. так и называется - модуль закрытия стёкол. но это требует кардинального, сёрьёзного вмешательства в штатную проводку. сигнал на дожим стёкол с штатного ключа получает GEM-модуль по радиоканалу. он сам формирует импульсы на стеклоподъёмники и отслеживает их состояния. внутрь него не врезаться никак.
  17. да вилку-розетку можно и самому придумать, как сделать. на каком-нибудь влагозащищённом разъеме. например, силовая розетка ABB ампер на 16. она немаленькая, но можно спрятать куда-нить под бампер. провод для подключения - исключительно резиновый. винил на морозе встаёт колом. какой-нибудь кабель типа КГ-2*1.5 (30 рублей\метр). я бы съездил в гараж, вварил тэн в поддон картера. провод под капотом лучше в гофру, чтобы не перетёрлось нигде. я бы просто хвост с вилкой оставил под капотом где-нибудь. когда надо - вытаскивал на улицу и втыкал. капот закрываешь, провод подожмёт и все. либо промышленную вилку\розетку под бампер.
  18. куда для установки ВМТ ставится индикатор? как-то привык я к движкам, на которых шпонки под шкивами\звездами и риски на колене и распредвале. зачем тут сделано без шпонок? для спортсменов, фазы менять?
  19. ниче в духовке с ней не сделается. лампочки внутри нее до 300-500 градусов разогреваются в процессе работы. и ничего ведь. главное не расплавить о какой-нибудь перегретый элемент духовки (если духовка какая-нибудь старая советская, да еще и газовая). p.s. у меня нормальный духовой шкаф, с точным электронным поддержанием и возможностью придительной конвекции (перемешивания) воздуха внутри p.p.s. жена видела. прикололась p.p.p.s. а вот мама - ф шоке
  20. какие-то бешенные светодиоды... с теплоотводом.. навскидку - 50-100 светодоидов KingBright хочу. с диаметром 3-5мм. максимальный ток 20мА на диод, дальше начинает кристалл выгорать. 100 диодов * 20мА * 3-3.5в = 6-7вт. + всякий балласт (скорее всего электронный). итого, ватт в 10 на модуль можно уложиться даже если ставить обычные балластные резисторы. с ультраяркими диодами давно общался. 5-6 светодиодов, грамотно направленных, ночью светят очень далеко. на расстоянии 2-3 метров, если направить на дорогу, видно уже ощутимое освещение. яркости ксенона, может, и не добьюсь. задача не в этом. частично - декоративная, частично - как дневные огни. при том, если все правильно направить, оно не будет бить по шарам другим водителям.
  21. он и должен вырубаться через 2-5 минут. а какой толк вы ждёте? проверять еще раз предохранители, релюшку. потом - провода к стеклу под резинками.
  22. глядя на фото, я так понял, что даже при полной поломке гидронатяжителя (и полном ослаблении "башмака"), в этом движке все равно хрен перескочит?
  23. про сцепление никто ничего не говорил. говорили, что при нажатии тормоза. про скорость при этих эффектах - вопрос открытый
  24. на определённом разрежении в коллекторе и определенном открытии КХХ всё может быть. даже свист. корпус ДЗ тонкий, слышаться может отчётливо.
  25. смазка наружной части первичного вала, что ли? дак ето же делается без разборки коробки, насколько знаю. я все верно понял? то есть, проблема в недовыжатом сцеплении? почему тогда при попытке воткнуть заднюю, если держать её внатяг и наоборот чуть приотпустить сцепление - она сразу втыкается? там что-то смещается (диск корзины?) и отлипает от диска сцепления? откуда температурная зависимость? сколько времени нужно для снятия коробки в гараже? подрамник нужно откручивать, иначе приводы не вытащить?
