v6_1999
Весь контент v6_1999
  1. система рассчитана на большое давление (больше атмосферного) когда открываешь бутылку минералки на холодную, тоже шипит и поднимается уровень Значит "газируется" антифриз. Почему- могу только гадать Коли шипит, возможно протечки нет. Уходит только когда кипит, под большим давлением стравливается через клапан в крышке бачка Вентилятор, радиатор в хорошем состоянии. Вентилятор нормально крутится?
  2. чужая коробка часто подтверждает тезис: скупой платит дважды (в случае с контрактной коробкой иногда и трижды) В итоге дешевле получается свою отремонтировать чем раньше ремонт, тем дешевле ремонт от 10к плюс запчасти. Чем дольше ездить на НЕИСПРАВНОЙ коробке, тем дороже ремонт
  3. подушки тоже вариант но по симптомам корбка пробуксовывает на горячую. Если масло в норме, тогда капиталка маячит Отсечки как таковой нет, разве только на 6500 (или меньше) на D должна включиться 2я Отсечка на 6750 (примерно)
  4. если утечка маленькая, тогда возможно уходит в виде струйки пара, не оставляя следов. Такую утечку очень сложно локализовать
  5. симптомы коробки Детонацию конечно надо устранить. Проверить метки ГРМ и ремень, попробовать другой бензин
  6. для начала надо проверить АКПП, может вложения в движок станут бессмысленными... чтобы точно определить, движок или АКПП, можно провести Stall тест При нормальном уровне масла и прогретом масле затянуть ручник и одновременно нажать газ и тормоз В ПОЛ, не более 5 с. Обороты выше 4000 не допускать. Тест проводится на R и на D http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&andor_type=&sid=ff4a30af4d82a87e889ade4fa11c4368&cType=topic&cId=49515&search_term=stall&search_app=forums&st=0 И зафиксировать максимальные обороты движка. Должно быть около 2800. Сильно меньше- движок. Сильно больше - коробас
  7. последствия езды на плохом (не подходящем) бензине - плохой бензин за собой полдвижка может утащить... Автомат (если уровень, цвет и запах масла в норме) просится на капиталку
  8. при разрядке большим током аккум "устаёт" и перестаёт работать. Дать ему передышку, и он ещё немного поработать может А стрелка спидометра упала - фигня, просто напряжения не хватает) Потом падает стрелка тахометра, но машина едет. А потом аккум устаёт, машина глохнет. После передышки ещё немного можно проехать
  9. Щётки можно снять и помотреть, не снимая генератора (сказали обычно так), у меня можно. Зарядка идёт при каких оборотах? У меня регулятор барахлил, то давал зарядку, то нет Первый раз сильно загрелась лампочка за 30 км до Ш2. От Ш2 я ехал по МКАДУ на 2 й передаче, обороты до 6500, чтобы аккум подзарядился. Когда мне показалось, что хватит, я переключился на 3ю. От Ш2 до дома 70 км. Когда домой приехал, было напряжение 12.3. На следующий день заскочил в гараж и поехал в кузовню. Так проехал 60км. Машина полностью заглохла у ворот ГСК, в 100м от сервиса Когда обратно ехал, полностью заряженного аккума хватило на 2 часа ходу, до дома доехал и заглох. Короче, вероятность есть, но повторять мой опыт не советую, нелёгкое это дело так ехать. При нажатии на газ выше некоторого машина начинает замедляться)
  10. обогрев лобового есть? При горящей лампочке включается? На гене контакты проверь, может закисли
  11. возможно воздух попал, коли то тёплый радиатор, то холодный прям как в батареях центрального отопления
  12. отсутствие 4й передачи возможно связано с электрикой. Контакты и фишки на АКПП в норме? http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
  13. ремень и так тормозит двигатель. Особенно под нагрузкой Одно дело когда агрегаты вращаются в холостую, другое- когда даётся нагрузка Стетоскопом не слушал, откуда точно звук? Слева тоже ремень есть. Его проверил?
  14. цифру 1 нажать 5 раз цифру 3 нажать 1 раз цифру 4 нажать 9 раз потом нажать цифру 5
  15. с кондеем выделяемая в виде тепла в моторный отсек вырастает в где-то в полтора раза. Если система не в идеальном состоянии, тогда справится довольно сложно. Задача системы- не допустить перегрева движка любой ценой...
  16. на б/у тоже гарантию могут дать ремонтом стартеров и генераторов занимаются на каждом шагу. Это же по сути электродвигатели, там ремонта особо сложного нет. Недавно у меня забарахлил гена - так каждый автомобилист, который слышал о проблеме, называл ремонтную мастерскую неподалёку. В итоге без особых поисков я нашёл 4 мастерские. Поехал в ту, где монины гены точно ремонтировались перебранный стартер - кот в мешке. Могут б/у запчасти поставить, а могут новые. Если есть что чинить в родном, то лучше родной починить
  17. на катушке стоит конденсатор (серая фигня на нижней фотке). Землёй является корпус катушки. К кондесатору приходит фиолетовый провод. Электрохема 9 в хайнесе. "устройство подавления радиопомех" проверь, может ещё чего накуралесили горе-ремонтники?
  18. да, у меня такая трубка. Вообще я почти все отдалённо похожие на подходящие ключи перепробовал, какие видел в простых магазинах. Остановился на ключе-карданчике, замечательно откручивает длина трубки сколько? У меня по длине не проходит, трубку использую в качестве усилителя
  19. по ссылке есть фотка свечного ключа. С таким вообще элементарно. Стоит 160р, продаётся в автомагах трубка-ключ у меня не залезает к задним свечам, трубки такие есть
  20. нужно купить свечной ключ с карданом, длина 500мм. Короче самый длинный в свободной продаже. Толщина удлинителя, на котором на кардане болтается свечная головка, у этого ключа около 6мм Либо самостоятельно соорудить из гибких удлинителей систему. Только толстые не годятся
  21. вещества сами по себе не теряют свойств кислород во времена Лавуазье и сейчас ничем не отличаются Другое дело, что в результате химических реакций вещества изменяются, получаются новые вещества с новыми свойствами Фреоны при нагревании выше 250С при наличии кислорода (а где его нет?) превращаются в фосген. С другими свойствами Чем более герметичная система охлаждения и чем реже её беспокоят, тем медленнее "меняются свойства фреона". За время эксплуатации вместо фреона в системе остаётся фреоносодержащая смесь газов. Поэтому старые расходники (в частности фреон) лучше менять полностью
  22. по ссылке сверху при езде налегке 2.3 атм вообще зависит от манеры вождения, чем агрессивнее, тем больше давление должно быть
  23. совсем не обязательно http://mondeoclub.ru/forum/topic/94114/page__view__findpost__p__1667121
  24. отремонтировали гену. пока ещё не собрал машину. По стартёру поспрашивал. Сказали вжжж это либо бендикс кривой/неисправный, либо грязь. Люди обычно меняют бендикс заодно с промывкой/прочисткой чтобы лишний раз не разбирать/собирать) Вот так сказал Короче, разобрать, промыть, прочистить и проблема должна пройти. Показал аналог моего стартера. Там шестерня должна свободно перемешаться вдоль оси вращения. Больше, кроме бендикса, ломаться нечему
