Vadim4eg
Весь контент Vadim4eg
  1. Дим, спасибо, но реально не понял опять, пошли домкратить тачку... мож че то поймем
  2. Привезли сейчас этот кронштейн к машине, сказали что да, похож, но не хватает у кронштейна шпильки, которая крепит кулису.. Может все же есть у кого фото этой штукенции?
  3. Да, авито я понимаю, просто нужно фото, что бы понять - в евро авто это оно или нет? Вот кстати фотки, Дим, может сможешь опознать? http://www.euroauto.ru/?option=image&task=view&src=p1047_5204607_01.jpg&tp=1047 http://www.euroauto.ru/?option=image&task=view&src=p1047_5204607_02.jpg&tp=1047 http://www.euroauto.ru/?option=image&task=view&src=p1047_5204607_03.jpg&tp=1047
  4. Это то, что под номером 14, на 3м рисунке???
  5. Нужно понять как выглядит задний кронштейн КПП (для мондео 1 и 2), т.е. тот, который крепится к КПП и подушке. Может у кого то в Питере лежит такой, я купил бы! Или может подскажете где купить! Смотрел евроавто, но т.к. нет фото - определить какой именно из представленных не смог...
  6. :lol1: :lol1: :lol1: Спасибо, настроение поднялось Выкладывайте фотки "электронасоса", патрубка с воздухом, и той самой штуки!
  7. На коробке, сверху. К нему подходит прямоугольный разъем. Сними резонатор - сразу увидишь!
  8. Поздтверждаю!!! Именно он! Для того, что бы у меня машин заводился - мне его сняли с акпп и оставили на проводке в режиме "Р"
  9. Ребяты, я частично разобрался в своей проблеме. У меня на стартер кинут отдельный "+" провод, который видимо подходит к реле - не знаю. Я взял этот провод, коротнул на "+", стратер заработал, как ни в чем не бывало. Собственно вопрос: если отмести возможную проблему с замком зажигания, то как разбираться с релюхой? Можно ли ее просто заменить на другую (я в них не разбираюсь ни разу). Она щелкает, когда крутишь стартер с замка (когда стартер не срабатывает).
  10. Уже поздняк, он почти заменил на механику Через пару дней заберет машину из сервиса
  11. У меня есть рабочий стартер от автомата 2,0 Могу ли я использовать этот стартер для стартера от механики, в кач-ве з/ч? Может кто то сможет подробнее описать процес снятия через верх? Снять воздушные приблуды - это я понял. Что делать дальше? Куда лезть? Чем откручивать? Хочу завтра заняться... Без вас, ребта, как всегда - ни как
  12. У обоих? Попробую начать с проводки.... Очень уж боюсь лезть в стартер и снимать его, боясь, что не смогу снять или поставить на место...
  13. А я и не задаю вопросов, на которые ты не смог ответить Спасибо за это Подскажи пожалуйста вот что: Можно как то по-подробнее, если честно не понял.. совсем, где его искать Масса на стартере - ОК, понял, спасибо, можешь подсказать по-подробнее: когда я сниму всю воздушку: куда смотреть? Вот я перед капотом, я полагаю, что стартер должен находиться где то в районе соединения двига с коробасом? Если подобное уже обсасывалось - скажи, пойду изучать
  14. Как крутануть стартер от АКБ?? У меня на стртер кинут отдельный + (если я не ошибаюсь, что это он ) Где проверять массу? На корпусе стртера? Добраться реально без подъемников и прочего?
  15. Нет, такого эффекта нету..
  16. Ну что и говорил Попробуй пока приладить динамик, для проверки. Удачи.
  17. Ребяты, появилась проблема. Включаю зажигание - все супер, срабатывает бензонасос, перевожу ключ в положение старт (3е которое), и тишина. Стартер не крутит. Если подержать зажигание в положении 3, попереключать замок зажигания, то через какое то время все таки стартер сработает. При всем при этом стоит автозапуск - автозапуск то же не крутит стартер, т.е. дело не в замке. Что смотреть? Какую проводку? Реле?
  18. Господи... вроде текст... вроде по-русски... но ничего не понял... Не связные предложения. Переходите от одного к другому на каждом предложении... ужас... Моя школьная учительница русского и литературы сейчас повесилась бы точно.
  19. Ну мало ли... в разрыв к питанию блока...Вариантов то не много. Мне вот интересно... Может поставили все таки штатный парктроник? Сфоткай блок парктроника. Определим.. Если штатный - то у него есть предохранитель в задней распре. коробке (PJB)
  20. У меня тож насос ГУРа потек
  21. А кроме евро авто кто то еще знает что то?
  22. А мастер-олень сам не хочет возместить убытки? Я, это мое ИМХО, сомневаюсь, что з/ч подойдет от Фокуса, который стал выпускаться с иным двигателем изначально (Зетек), в отличие от Мондео (ДОХЦ)...
  23. Еси он вообще перестал работать - проверять подачу питания, в т.ч. возможные не штатные предохраны на проводах. Еси дисплей работает - проверять динамик.
  24. Молодец! Отчлиный отчет! Подскажи, "снял бардачек" - это я понимаю. А "шумку" - это где???
  25. Проверь проводку, что находится у корпуса фильра Точнее разъемы
