Vadim4eg
Весь контент Vadim4eg
  1. У меня пока еще стоит "модуль" от АКПП, который находился сверху АКПП, для того, что бы диагноститься на будущее , а у друга я снял полностью этот модуль и кинул перемычку, такую же, как у себя (у меня иногда после прогрева двигателя что то перемыкало в модуле этом и стартер не крутил)
  2. Извиняюсь, но у меня авто при автомате заводилось только на паркинге
  3. Хотелось бы поделиться с теми, кто мучается на счет обманки, между режимами Паркинг/Драйв и блокировкой ключа, если включен режим, отличный от паркинг. Поясню, мало ли кто не в курсе: машина на автомате заводится только в режиме Паркинг, в остальных режимах не заводится, при этом, стоит отсечка оборотов на 4000 оборотов. В режиме драйв невозможно завести автомобиль, зато нет отсечки по оборотам. И так: Нам нужно сделать так, что бы автомобиль заводился и не имел отсечки по оборотам. Первое что мы делаем - мы выкидываем ВСЕ, что относилось к автомату, кроме проводки, она нам не мешает, но и больше не нужна. Просто заизолируйте все разъемы (круглый и прямоугольный с коробки) - это под капотом, а к селектору подходит разъем 2х контактный на "перемычку", эти 2 контакта необходимо замкнуть. Больше блокировки ключа нету. Сейчас у нас машина не заводится, не имеет отсечки, и ключ не блокируется. Для того, что бы автомобиль заводился - открываем крышку монтажного блока, находим реле стартера (оно желтое обычно, если не менялось раньше). Снимаем реле, видим такое расположение контактов: ---1--- 2-----3 ---4--- Так выглядит, если встать перед капотом, лицом в сторону лобового стекла. Берем кусочек провода (15 см и больше) и кидаем на 3й контакт реле (по моему рисунку) - массу. Это мы сделали обходчик режима паркинг. ВСЕ. Топаем заводим, радуемся отстуствию отсечек и возможности запуска авто
  4. Татьяна, я полагаю? Получается, что кусок металла на арку стоит 500 руб, а металл на порог - 600? Переварка - 2,5 тысячи? Подскажи где это, и правильно ли по ценам я понял!!!?
  5. У меня как раз 1 литр на 1 тык, а мож и того больше... После 18 созвонюсь с Вовой, на чистку гидриков, попрошу что бы еще что то посмотрел...
  6. Ага, понял, спасибо!!!!!!!!!!! Как вернусь домой, сразу начну изучать!!!!!!!
  7. Да ты что, Дима, офигенно!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!
  8. Дима, спасибо! Осталось пара вопросов: Что такое фум лента, нужно ли ее отдельно где то брать? И что значит на штуцер эту ленту? А ремень? Меня он мучает больше всего. Как его там отогнуть? Снять, надо или нет? Если нет - то как откручивать болты? За сальник и расшифровку по ремонту - большое спасибо!!! И извини, что остались глупые вопросы, но для меня они не понятны...
  9. АААААААААААА, к нему подключается разъем 5ти контактный, а используются только 2 крайних левых? Верно??? Спасибо!!!!!!!!!!!!!!
  10. Скажите пожалуйста! А выпускной от 1,6 или 1,8 двигателя подойдет на 2,0? Если что, простите за глупый вопрос, но мало ли... Насос ГУРа подходит же
  11. Вот это он на фото, справа, снизу?? http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=27689
  12. А ремень??? С ним что делать??? Можно уточнить? Насос - это та приблуда, что назодится сверху, слева от двигателя? Жиду слить - это понятно. Штуцер снимается просто потянув в обратную сторону? Шланг так же, но предварительно развинтив крпежные скобы? Дима, а не помнишь, какого размера болты? Ну т.е. ккого размера брать голвки, что бы точно не ошибиться, раз их не видно? ЗЫ: Раз у меня потек насос, значит не он сам, а сальник, или штуцер? Можно номерок сальника и штуцера для заказа? Как я понял сальники, от ТАЗа - не долго ходят..
  13. Не понятно этот вроде как не подходит по внешнему виду ни на один из тех, фото которых я привел... Засада...
  14. У меня точно то же самое, но разъема на жгуте, с лямбдой - нет... Где все же искать, мож провода заново протянуть?
  15. А у меня появился жужжащий звук при заведенном моторе, при вращении рулем - звук сильно усиливается. При этом потекла жидкость. Жидкость в бачке еще плещется...Хоть и вытекает по-тихоньку, а я ее подливаю, что бы не загубить окончательно насос.. Вердикт гаражного сервиса - накрылся насос ГУР. Из этого вопрос: как снять носос с машины и попытаться разобраться: в чем дело, и что же там могло так сломаться, раз там нечему ломаться...
  16. Долго ситал 56 болтов, но в итоге понял, что ты описался и имел ввиду "6" Я все же спрашивал как должен выглядить маховик на 2,0 для М1, т.к. в евроавто, если погулять - таких как для М2 маховиков, под 2,0 - нет..
  17. У меня тоже не подключены лампы заднего хода, в связи с этим - прошу помощи - где искать датчик включенной задней скорости на коробке?
  18. Нашел вроде как решение своей проблемы: http://mondeoclub.ru/forum/topic/89400/ Как вернусь с отпуска - проверю
  19. Ребята, так Все же диски сцепы на М1, как и маховики должны различаться между 1,6-1,8 и 2,0? Для 1,6-1,8 - должно быть 22 см А для 2,0 - 24 см + маховик совершенно иной.. Верно или нет? А то вот поглядел эту тему, так тут вообще иные цифры.. У меня на 2х литровом движке стоит маховик от 1,6-1,8 (как позже выяснилось), вот он: http://www.euroauto.ru/?option=image&task=view&src=p11_11800893_01.jpg&tp=11 Однако, в евроавто указано, что этот маховик именно от 2,0... Но сцепеление подошло только от 1,6-1,8... А у товарища на М1 стоит вот такой маховик от М2: http://www.euroauto.ru/?option=image&task=view&src=p11_2087150_01.jpg&tp=11 При этом у меня сцепа буксует, а у него - нет. И + для М1 в евроавто просто нет такого маховика на 24 см..
  20. @morzh_ico, Переделал в итоге, али нет?
  21. Да, или так... но где же оно может быть??? Разве что в предохранительной коробке?
  22. Трещина то маленькая, не уж то она может такой шум выдавать... Вот и хочу это понять и найти все же.. Я то уж боялся, что у меня с двигателем что то не так, а тут - камень с души - выхлоп Спасибо, ребята!
  23. ААААААААААААААААААААААА Кнопки регулировки жесткости подвески Точно, там именно и написано "Спорт"
  24. Решил тут, из-за любопытства изучить все темы с конца, и наткнулся на эту. Она мне напомнила мою проблему, которую до сих пор решить не могу. На машине установлены штатно плафоны подсветки ног, однако лампы не были установлены. Я их поставил - все супер. Через какое то вермя пропало освещение (перестал работать плафончик по середине потолка у водителя и пассажира + пропала подсветка зеркал). При этом, не работает и подсветка ног, при открытии двери. Когда открываешь дверь или включаешь подсветку зеркал или подсветку салона (хотя все это не работает) - перестают работать часы, т.е. не подсветка часов (она горит), а именно сами часы. Следовательно при открытии двери, часы сбрасываются на 0:00. Если вытащить лампы из плафонов подсветки ног - то часы не отключаются, но и подсветка салона не включается... Иногда глюк пропадает и все работает в штатном режиме, но это не на долго... Мож кто подскажет? Может массы не хватает где?
  25. Ах да! Трещина! Она у меня есть, как и у всех - по середине, между 2 и 3м "отводом" Но может оно конечно где то еще есть. Сейчас человек сказал, что у него вроде бы как есть выпуск, в каком состоянии - еще не говорил, вот жду
