Vadim4eg
Весь контент Vadim4eg
  1. А после срабатывания сигналки - надпись "система сигнализации требует обслуживания"
  2. http://mondeoclub.ru/forum/user/3689/ Но он с 24 мая не появлялся на форуме...
  3. Вот тут ищи: http://rutracker.org/forum/index.php По запросу "ELM". Там будет целый диск. ЗЫ: Там не только дрова, но и проги некоторые
  4. Кому надо, нашел контору в питере, выпускающие гибкие нагревательные элементы 190 руб - пара http://www.onyxmef.narod.ru/naplenka.htm
  5. Ах да: попробуйте отключить контроль передачи (в настройках проги, а потом в настройках проги и устройства, если не заработало)
  6. Самая лучшая прога для ЕЛМ, та что в этом посте: http://mondeoclub.ru/forum/topic/27365/page__view__findpost__p__1811017 Называется ScanMaster ELM Лучше него - я не видел. Все остальное - программы-подражалы.. А на счет соединения сделайте так. Выставьте вручную ком порт и скорость: или 9600 или 38400. Другие скорости даже не пробуйте. Выложите то, что он пишет в соединении с машиной в логе (то, что пишется при подключении во вкладке "Старт"). Типа "ком порт такой то выбран скорость такая то обнаружен ли чип ЕЛМ какой выбран протокол"
  7. Поставить можно все, хоть чурку, что б педали крутил. Если реально есть деньги - купи такую тачку, какую хочешь, убитую в бочину или в задницу, и перекинь с нее все что нужно
  8. Распиновку сделал, остался один неизвестный провод... Факт такой, не заработало... А по проводам так. 6 контактов: О О О О О О - - + + + ? подсветка
  9. Нашел вроде как похожий разъем с магнитолы 2028... Тож сидюк. Сейчас пойду в машину, все проверю.. Буду очень надеяться на обрыв
  10. Да, подключены обе. Но цвета проводов различаются..уже смотрел первым делом Но прозвонить то не проблема, но что прозванивать, если провод оборван??? О_о Не будет прозваниваться просто напросто... Если бы были в разъеме ТОЛЬКО провода, дающие "+" и "-" - не вопрос, а так, там же что то еще есть. Про динамики не говорю - у них отдельный разъем
  11. Но стекло слева елозит по резинке, это одназначно. Сам ее трогал и промазывал...
  12. Я боюсь, что у меня питание или земля не поступает, по-этому определить получается проблематично... Если бы все работало нормально, то само собой я бы проверил, а так, хочу кинуть с разъема для 2007 магнитолы на 2040 Возможно, что проблема и вовсе в другом, на пример что то внутри сгорело, но пока хотелось бы исключить вариант с непоступающим минусом и землей...
  13. Доброго времени суток, форумчане! Извиняюсь, что пишу вне профильной темы, но хотел бы привлечь этой темой пользователей этой магнитолы и знающих.. У меня штатно, в Моньке, установлены 2 магнитолы: 2007 и 2040. Все кабели штатные, т.е. без колхоза, если что. Суть проблемы в том, что 2007 (кассетник) работает нормально, а вот нижняя - 2040 - не работает вообще. Т.е. я предполагаю, что если ничего не сгорело внутри (что мало вероятно, т.к. предохранитель цел) - значит не подается питание и земля куда надо.. Все сайты в интернете я просмотрел, но распиновок для этой магнитолы нет..
  14. ну там скорее резинка, чем пластмасска...
  15. этот черный провод, идущий от плюса, возможно питает реле стартера... У меня так сделано, что то там со штатным не то
  16. А что ты разобрал? Как ты сумел подолезть нормально? У тебя там металлические карты что ли?
  17. Сегодня проделал эту же операию. Стекло теперь чуток перекашивается, но ползет в верх, хоть не надо руками поправлять... В сильный дождь лучше выйти и рукой придержать стекло (при поднятии), т.к. в правом верхнем углу образуется микро щель, через которую может проочиться влага..
  18. Ты знаешь, сейчас покапался по форуме по запросу "стекло", просмотрел все что касалось боковых стекол. Лично я прекрано понял что нада приклеить что бы все было ОКей Завтра займусь. И тебе удачи
  19. У меня та же штука на пассажире.. Советовали прикрепить стекло к одной опоре. Т.е. оно там прикреплено к 2м опорам - слева и права, так справа у меня все ок, а вот слева нада на герметик или как то так... Вот завтра буду разбирать, погляжу что да как..
  20. Оч похоже на МАФ, по крайней мере вчера проводил эусперименты на стоящей не прогретой машине - скидываю разъем МАФ - ок как тока прогрелась - скинул еще раз разъем вот тут оно начало бергать и почти глохнуть. Втыкнул на место разъхем мафа - все нормализовалось
  21. С 23 мая общаюсь сам с собой... Короче разобрался с блокировкой ключа, если не в режиме паркинг селектор. Вопрос по поводу режима паркинг-драйв остается ОЧЕНЬ актуальным..
  22. А что с МастерТран случилось? Кто то вкурсе? Все ли у него впорядке? Давно что то не появлялся..
  23. А на счет радиатора, вот как себе представляю: просто снимаю трубки, идущие к радиатору от автомата, и все. Верно? Я так понимаю, что 2 жидкости не смешиваются (охлаждающая двигателя и АКПП) и просто, если будут отсутствовать трубки от АКПП у радиатора - ничего страшного не случится. Верно же?
  24. Помогите пожалуйста про радиатор!!!! А то не знаю... И кто может более точно сказать про провода? Провода брать где то под селектором? Достаточно ли будет сделать обычный переключатель на 2 положения, с 3мя ножками, типа как на рисунке:
  25. На поезде? Встречу, мне не сложно, проезд полнотью оплачиваю, + отанется еще деньги тебе Ты подумай... только 2,06 у меня будет комплект для замены, мож к этому моменту...
