Vadim4eg
Весь контент Vadim4eg
  1. Ну я в принципе понял. Меня больше всего волнует - возвращает ли активатор трос на место? Ну т.е. если из салона поднять рычаг открытия багажника и он застрянет в том положении, в котором его оставили - когда захочешь закрыть крышку багажника - можешь стучать ей сколько угодно, он не закроетя, т.к. тросик заело в открытом состоянии. Вот и у меня по этому поводу вопрос - не произойдет ли такого с электронным активатором?
  2. Скажите не опытному... Что такое детонация, а то ни как понять не могу, есть она у меня, али нет...
  3. Дима, можешь сфоткать как это все у тебя реализовано? Не укладывается в голове как ты сумел сохранить штатную схему открытия багажника..
  4. Фото, для того что бы понять как скручена пружина. Кстати! Хотел бы выразить Владимиру огромную благодарность за грамотный подход при чистке гидриков, замене ремня ГРМ, восстановлении нижней трубки ГУР!
  5. Все таки хочу это сделать самостоятельно....
  6. Вот тоже параллельная тема, у человека, как выясняется - проблема с бендексом, может и тебе его проверить?
  7. Ребята, ничего не выходит... Так сплетаю - фигня получается, иначе - опять тот же результат... Из-за того что в первый раз не правильно сплел - она у меня порвалась.. Пока езжу со снятой подухой... мож хоть озарит когданибудь... Я, наверное, весь форум перерыл в поисках фото вскрытой часовой пружины, но так и не нашел... Искал от других марок по интернету, как скручено у них, но так же не нашел разобранной баранки..
  8. О! Расскажи по-подробнее, без заумст - как это исполнить, а то я много чего перечитал... но мало что понял
  9. А если автомат - то мешает не до конца установленный в паркинг селектор передач
  10. У тебя АКПП или механика?
  11. ООО, земляк! Одеса, рiдна! Твоя пробема, по моему мнению, очень проста: Необходима смазка привода стрелки (имею ввиду, что он не электронный, но вот тот механизм, что заставляет подниматься с 0 стрелку - возможно он дал маху от времени). ЗЫ: Если мало ли не прав - коллеги по транспортному цеху поправят
  12. Такая же фигня, + не могу разобраться как скрутить ленту обратно...
  13. Ты опиши, как срабатывает? Почему не делал кнопку? Осталась ли возможность открытия с замка? Ну и в кратце схемку...
  14. Воспользовался поиском по номеру тут.. http://mondeoclub.ru/forum/topic/89178/page__p__1556351__hl__624__fromsearch__1#entry1556351 Понравилось 1. Это я понял что относится к АКПП, коей у меня нет, более вопроса нет 2. По второму остается вопрос: Это тоже АКПП? Если так, то это ознаает, что у меня в авто нет ошибок вообще... Классно
  15. Не хочетя создавать новую тему, не могу понять код неисправности.. 1. 637 - TOT sensor circuit above maximum voltage "Повышенное напряжение контура ТОТ датчика" Что это за датчик такой??? 2. 624 - Electronic Pressure Control solenoid or driver circuit failure "Соленойд контроля электронного давления или управляющий контур неисправны" Тот же самый вопрос: что это такое?
  16. Баян Тут уже обсуждалось во всю: http://mondeoclub.ru/forum/topic/102438/page__p__1858981__hl__%D0%BA%D0%BE%D0%B4__fromsearch__1#entry1858981
  17. @spirtus Беда беда... Я так надеялся, что сальник с другой стороны Еще я надеюсь, что мы с Владимиром завтра сумеем это исполнить... в противном случае даж не знаю че делать... У меня получается что жижа из ГУР уходит за 2 дня Вчера долил 600 мл, пропало жужжание Так приятно стало А сегодня оно по-тихоньку возвращается
  18. У меня есть вопрос.. Завтра собрался к Владимиру на чистку гидриков и замену ремня ГРМ с роликами, в связи с этим хочу вылечить свой насос (течет сальник). Купил сальник (правда МЕГА дорогой какой то... не Payan.. сказали что Пэян для ГУРа сальники не делает... наверное развели... ну фиг с ним...) Теперь вопросы такие: Сливаем АТФ, снимаем ремень ГРМ, снимаем трубку и штуцер откручиваем, ГУР в руках. Я читаю: А где сальник то находится? За шкифом, на который одевается ремень? Или с другой стороны, которая соединяется с двигателем??? Далее.. снял сальник, надо поставить новый, т.е. нужно его просто туда вставить с усилием и все?? Ребят, по возможности, я хотел бы получить ответы сегодня, т.к. завтра уже день Х
  19. Ребята, а давайте разовьем тему с электронными активаторами! У меня "тьфу х3" проблем нету, но электронику такую хотел бы! Наверное понадобятся 2 обычных активатора от блокировки двери, для той же девятки, 2 кнопки, 2 временнЫх реле, которые будут отключать активатор, иначе, если передержишь кнопку, активатор будет постоянно срабатывать... Как, точнее куда подключить эти активаторы? Имею ввиду не запитать, а к тросам подвести? При этом, хотелось бы попробовать оставить возможность открывать штатным способом... Я загнул?
  20. +1. Лезь под руль, смотри ВСЕ там... Там есть чему цепляться..
  21. Самому - не проблема. 5-15 минут времени. Только я вот сначала снял не ту крышку термостата. ))) промыл резин Я снял ту, что слева корпуса, понял что сделал глупость, промыл уплотнитель и поставил на место и закрутил. Теперь капает из корпуса термостата... редко капает... ну ничего страшного думаю Дима, да мне то съездить всего то на Маршал, там куча новья для Фордов, это просто лень матушка, ну и еще отсутсвие головки на 8
  22. Ребята, а где вот такую же штуку купить? http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=9524 Ее же можно поставить вместо обычного кондера, я полагаю?
  23. Не пойму, почему тут все так сложно? Снимаешь разъем с датчика ручника и замыкаешь на массу. Загорелось на приборке - ОК, нет - значит либо проводка либо масляный датчик.
  24. Ой Дима, ты не представляешь, лично я такой ленивый на поездки по магазам!!! Я ж как снял термос свой, так и катаюсь без него Все бедному ни как не доехать, не купить термос
  25. да, имеется ввиду это. а разрыватся скорее всего просто от старости ))) сними термостат для проверки оного - может не срабатывает.
