Vadim4eg
Весь контент Vadim4eg
  1. Я бы заставил переделать, тем более, если это машина последнего года, которая потрепала карман... Как ни как - не Жигули...
  2. Я вот только не пойму в чем проблема съездить к диллеру и потребовать замену на нормальное стекло?
  3. А зачем из 2х один собирать?
  4. Да я думаю внешне отличий не будет... Идея с двойной блокировкой на первое нажатие - интиресна В принципе - не большая цена за 1 замок - 500 руб в среднем
  5. Разъем проверь., который под жабо.
  6. можно и отверткой обычной плосной. Ключ туда немного заходит во внутрь. Ни какого особо изощреного механизма для отключения там не предусмотрено
  7. Полезная штука, хотя от свертки не спасет Эта приблуда больше для грабителей - дилетантов Тем не менее, и такие тож есть
  8. А я их назвал генератором импульсов. Не нужны они короч.
  9. @Senator Эти "Антены", устанавливающиеся на колесные арки (кстати, никому не нада? 4 штуки валяется без дела )на самом деле не антены, это что то типа генератора импульсов. Сама антена, которая ловит данные с датчиков, под потолком, рядом с плафоном
  10. Да, но скорее всего понадобится релюха, которая сымитирует 2йное закрывание. Т.е. первый раз с брелка, а потом релюха - еще раз Тогда имеет право на жизнь вариант
  11. Не, ну если датчики стоять будут, то значение будут отборжаться, но скорее всего и даже точно, что они будут отображаться вразнобой
  12. Странно это все... Фокус более простой конструктор в этом плане.... Я не доволен Мондео.... Нада будет потом еще проверить... что нибудь
  13. Саня, Я думаю, что не нужны модули Я думаю прошивкой обошелся бы Потом мож закажу замки с Мондео, поставлю себе на Макс, будет видно Хуже не будет
  14. Доустановить можно. Для этого требуется замена всех 4х замков дверей + прошивка.
  15. @Alex2110, Генератор и вправду не совсем нормальный. Там какая то фиговина (не вдавался в подробности честно говоря) выполнена не качественно, из-за этого на многих Мондео и Максах мерцает свет ну собственно все мерцает... В прошивке на пример есть вариант увеличить мощность генератора...
  16. Я тут поспал и подумал... Пришел к выводу, что раз обогревы работают но без индикации - дело не в конфигурации, а в калибровке...
  17. вроде как, если не поставить. будет неисправность гореть.... Т.к. лампа с индикатором, тож своего рода модуль... А в Мондео и лампа и переключатель прошиваются одновременно, соответственно, если не будет чего то одного - будет ошибка подух. На Фокусе, на пример, есть возможность отдельно прошить выключатель и отдельно индикатор
  18. Диллерам от ФоМоКо разрешена официально доустановка отключателя и индикатора отключения пассажирской передней ПБ, с инструкцие для диллера. От как выглядит это письмо: БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ переиздание №29/2006 17 октября 2007 (На самом деле для Эс-Макса, Гэлекси, но база одинаковая): Отключение подушки безопасности пассажира может потребоваться некоторым клиентам, которые хотят установить на переднее пассажирское сиденье детское сиденье, обращенное спинкой вперед. Компания Ford Motor Company Ltd. считает, что самое безопасное место для размещения детей в автомобиле - это заднее сиденье при условии использования соответствующих удерживающих приспособлений. Наличие переключателя PAD для установки при обслуживании исходит из того факта, что индивидуальные предпочтения или представления отдельных клиентов могут отличаться от рекомендаций, и поэтому компания проявляет определенную гибкость в отношении установки детских сидений. В этом бюллетене содержится техническая информация, требуемая для установки и активации переключателя PAD. Кроме того, в нем подробно описываются действия, которые необходимо выполнить, чтобы клиент был полностью осведомлен о важности неукоснительного соблюдения требований обеспечения правильной работы и активации переключателя. Переключатель PAD следует устанавливать только по заявке клиента, после регистрации автомобиля. Прежде, чем устанавливать переключатель PAD, следует объяснить клиенту, что компания Ford Motor Company Ltd. считает, что самое безопасное место для размещения детей в автомобиле - это заднее сиденье при условии использования соответствующих удерживающих приспособлений. Клиент должен подписать декларацию (бланк декларации клиента - см. приложение 1), подтверждающую, что он полностью ознакомлен с принципом работы и способом активизации переключателя. После заполнения декларации с нее следует снять копию: оригинал - для клиента, а копия - для хранения в авторизованной ремонтной организации. В соответствии с европейским законодательством по защите прав потребителей копия должна храниться в авторизованной ремонтной организации в течение 10 лет. После установки переключателя PAD следует занести соответствующие сведения в Сервисную книжку. Дополнительные сведения, относящиеся к <Приложению IDS, которое можно использовать для просмотра, корректировки и загрузки данных по конфигурации в автомобилях с централизованной настройкой конфигурации>, опубликованы в TSB 57/2006. Требуемые запасные части и материалы Наименование Finis Code Количество Выключатель аварийной световой сигнализации в сборе с контрольной лампой PAD 1 415 691 1 шт Переключатель PAD 1 381 035 1 шт Рабочее время Наименование операции № операции / Время Подушка безопасности пассажира - Переключатель отключения - Установка 39 701 0 (0.8 hours for Mondeo 2007.5) От такую маляву подписывает клиентура Дилер Клиент Название: Название: Дата: Дата: Клиент полностью ознакомлен с назначением и принципом действия переключателя. Я подтверждаю, что начиная с вышеуказанной даты по моей заявке на автомобиль установлен переключатель отключения подушки безопасности пассажира. Я полностью ознакомлен с назначением и принципом действия переключателя. В случае продажи автомобиля другому лицу я обязуюсь или довести до сведения нового владельца информацию, касающуюся переключателя PAD, или восстановить штатную комплектацию автомобиля. Подпись: Подпись:
  19. @top0101 Скажи, а ты присутствовал при изменении диллером настроек? Что они делали? Если не знаешь что делали, то скажи сколько времени у них это заняло...
  20. Ресталовый красыывый У него теперь больше электронного.... Сам по себе стал гораздо насыщенный. Циферки в конце концов...
  21. Да, у меня та же проблема. ЗЫ: кнопа од офф не зажата
  22. Название треко, если МП3, ели СД - то название - и есть номер трека
  23. Про максы конечно Но возможно, что и ранние модели мондео то же
  24. Если мало ли кто не знает, если поставить переходный конверс (скорее всего и рестайловый) на авто 2006 года, то проблемы все те же амые за исключением одного пункта. Подсветка салона не работает ни в одном из положений.
  25. Что по деньгам вышло? У меня проблема такая же... Сейчас делаю так: 1 передача, если поехали - то тада в Д... Знаю что там жопа, но надо было до мдому машину своими силами пригнать...
