Vadim4eg
Весь контент Vadim4eg
  1. @Henry, U3001 - Неправильное выключение модуля управления Модуль упавления, я думаю - это BCMii
  2. Угу, я именно про них. Исключительно.
  3. @andre.ukr У вас есть только 3 варианта. PCМ от Мондео того же объема двигателя и его характеристик от: - Мондео - S-Max (2006-...) - Galaxy II (2006-...) Перепривязка скорее всего не понадобится, т.к. основные ключи хранятся в BCMii. Возможно понадобится перепрошивка самого PCM, все работы я бы советовал делать в непосредственной близости к ОД. Т.е. так, что бы если что то пойдет не так - машина не заводится или ключи не определяются и т.д. - вы были к ним рядом и сервис мен смог прибежать к вам с компом и исполнить все необходимые процедуры. И да, хочу отметить, что ПСМ стОит брать до 2010 года. Рестайл мог измениться, но этих данных у меня нет. Старайтеь все же искать по одинаковому Part#. Удачи!
  4. GEM и BCMii одно и то же по сути. Одно и то же: выполняют одинаковые функции, т.е. та же коробка с предохранителями, но вот названия у них разные *и возможности. По-этому назвав Гемом, ВСМии - будет ошибкой, т.к. это получается 2 разных модуля, по своему строению и примененимости к модели авто. И, если я не ошибаюь тема несколько не об этом, мальчики :wink:
  5. Это нужно сначала поменять прошивку. А это ой как не просто. А еще и 3Д!!!!! Это отрисовать надо... да там и проц на такое не рассчитан... Потому что это заложено изготовителем калибровки. Остается только включить/отключить.
  6. PBM это Park Brake Control Module
  7. Wide Diagnostic System на данный момент отжила вое. На смену ей пришла IDS - Integrted Dignoctic System
  8. хм.... я сделал то же самое через неделю владения Моником.. Не удивили.... А еще супер написал... тю...
  9. Можено верить этим словам
  10. С прошитыми так получится,НО ЗАЧЕМ заморочки та? К чему? Если удобнее все в одном месте сделать?
  11. Друзья! Может у кого сохранилась фотка ВСЕГО комплекта целиком????? Там по-отдельности элементы, но так, что бы все было... Понятно что нужен котел... а что еще нужно??? Очень нужны фотки!!!!! Всем за ранее спасибо!
  12. На сколько я понял - Сревал эту проблему исправил так же.
  13. @serval Не, для винды и места как бе не хватит Я ж говорю: распаяно так, что бы работал либо конверс, либо вход, типа VGA Я, так предполагаю, что это не очень то сложно Но от автора картинок хочется дождаться все же боьше инфо
  14. Ребята. Все просто. Такая же шняга была на Максе. Вся левая сторона не работает (габариты) Лечится заменой ОДНОЙ лампочки где то по той стороне, по которй не работает Вот и весь прикол. А глюк: то работает, то нет: спиралька на кочках схватывается и загорается эта неисправная лампа, включая все остальные Ищите Шура, ищите!
  15. ахаххахха, поржал Тут 2 варианта или фотошоп, либо дисплей приборной доски подключен к ПК
  16. Не, это не износ... Ровно 10 минут длится диагностика ГЕМ на 3й скорости, потом, если неисправность не устранилась - 10 минут на 2й скорости, потом опять, если неисправность не устранена - 10 минут на 1й скорости. После 30 минут с начала неисправности - ГЕМ переходит в аварийный режим.
  17. хм... смахивает на байку... Ну раз ты повернул часовую пружину на 10 градусов и в теже пазы поставил руль, не сместив его, оносительно руля, тогда должно быть все ок... Покатайся пару дней, скинь аккум на 15 минут, может помочь, если ошибка не постоянная. А так - смотреть и стирать ошибку.
  18. Перевернул это как? Тупо на 180 градусов, но потом поставил как было? Если так - то все должно быть ок, либо если ты его отключал (всю часовую в сборе) - то это тож нормально, ошибка сама пропадет. А если не сама, то ее нужно сбросить диагностикой, у диллера например.
  19. Ну дык чего тогда так плохо прочитал та? В Москве есть Serval, ты спишись с ним и узнай что он умеет Потушить подушку он точно может. Если не ошибаюсь (по ранним его фоткам) - он русские теги для конверса так же сделал Приборку могу я помочь достать, это не проблема
  20. Там все ооооооочень плохо.... Кому будет скучно и грустно, можете пробежаться, почитать, что там все плохо: http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=3255 Пришлось на земле, на коленях, при -15С Ужжос @Senator Что именно решено? Только лампа аирбега, или...?
  21. Я менял с заведеным двиглом, т.к. на улице было -15, и пол тела на улице было, на коленках, а пол в салоне - грелось, печка на максимум
