Vadim4eg
Весь контент Vadim4eg
  1. Данила, расскажи хотя бы по з/ч - что точно понадобилось!!!!!!
  2. Ребят, то же самое... Планирую замену АКПП на Механику... Подскажите по з/ч на 2,0!!! Я понял что нужно: 1. Новый кронштейн крепления ДПКВ 2. Коробас 3. Педальный узел 4. Сцепа (полным комплектом) 5. ...? Проводка какая нужна? Стартер?
  3. как это по 6???.. Там общий "минус"
  4. Саня, у меня такая же с этиса Нестыковок там нету Перехожу в личку
  5. На фотке справа, снизу Серый такой. Но в нем должно быть обычно 3 провода... +, -, и + от зажигания...
  6. Со штекерами у меня проблем не будет... я надеюсь Я уже вчера все обглядел Реальне ничего нет Вот кан шика в прицепном - это очень хорошо!!! Не придется вести 2 лишних провода! Я представляю это себе так (если не так, поправь!): 8 + 8 проводов от передних + задних датчиков 2 + 2 провода от динамика перед + зад 2 провода от кнопки передней 2 провода КАН 2 провода питание модуля Это примерно верно? Или что то я не учел? Просто я смотрел ЭТИСовские схемы, но ч. слово ничего не понял....
  7. Люде, а может кто то дать схему (понятную ) для установки штатного парка, без проводки вообще...?
  8. Вот это повезло человеку... И полная проводка под парк, и еще разъем для подключения штатного инвертера... Завидую... Мне так, самому придется все тянуть
  9. @Alex2110 Саня! Зеленый, судя по последнему посту, хоть и фотки и поста спрашивающего тебя человека не сохранилось - видимо от прицепного устройства???
  10. Рылся в багажнике (справа) в поисках разъемов для блока парктроников и наткнулся на такой разъем: кто знает, от чего это? При условии, что разъемов от парка (модуль) я не нашел, не нашел так же и бамперной проводки (под датчики).. Так же не смог найти коннектор для бамперной проводки... Собственно вопросы: 1. Что за разъем такой я нашел 2. Где скрывается разъем под бамперную проводку 3. Где обычно располагаются разъемы под модуль и задний динамик? За ранее спасибо
  11. Ребяты!!! Есть просьба! У тех, у кого эта система корректно работает, можете ли вы произвести экспериментик небольшой? Нужно: В обычном режиме (нейтральная передача) поправить зеркало вручную, т.е. руками само стекло, допустим влево. Включить заднюю и посмотреть встанет ли зеркало на то место, которое изначально было запрограммировано или оно все же встанет в запрограммированное положение, со здвигом? Ну и потом в нейтраль, встанет в изначальное положение (до ручной регулировки) или в положение, когда зеркало было вручную подвинуто?
  12. Номер аудиооборудования 7S7T18C815BA Серийный номер V010951 Audio Keycode Result: IN CODE 3209 Удачи!
  13. Да я их не взял, я просто показал что реально такие сущетвуют... Я тож хочу тока на S-Max, а сделка по покупке такого рода фар у меня сорвалась..
  14. Вот так выглядят АФС фары у Моньки: http://ffclub.ru/topic/227684/
  15. Боюсь, Jheka не отвеит.. последнее посещение 27 марта... Может есть еще люди с подобной проблемой? Или может есть те то решил эту задачу?
  16. Ну что, кто то сподобился на установку Адаптивных фар?? Вот что по этому поводу написано в этисе: @Jheka Разобрался со своими фарами? Я тож стою сейчас перед такой же проблемой, как у тебя.. Вот только фары еще не купил. Проводка на фары не полная - 7 проводов, и под бардачком не видел модуля, нет наверное. Могу предложить прошить твои фары под адаптив и посмотрим что получится.... А вось заработает? Я думаю, ни ты ни я не обломаемся Я с 16-17 апреля буду в МСК на Войковской (5й Войковский проезд), если желаешь, то пиши в личку, договоримся ЗЫ: Бесплатно конечно
  17. Сам так делал, все было великолепно... Странно что у вас не получилось..
  18. Да какая разница то откуда? Кому нужно будет - тот исполнит и привяжет свой брелок если ему это нужно будет. :wink: *Что значит "нажмите на любую из кнопок" Где нажать на пульте или на руле кнопки Это значит нажать на пульте кнопку. Думал, это очевидно, раз привязываем брелок, не стал пояснять
  19. ЕЛМ не поможет НИКАК на фокусе. Он очень медленен. Можете поверить моим знаниям
  20. 5 раз в замке зажигания проверните ключ с 0 до II, на 5й раз выньте ключ из замка, прозвучит сигнал. Нажмите на любую из кнопок
  21. все только штатно, иначе ни как
  22. @moralek, У меня ровно тож самое. Считаю не глюком, а преимуществом в экономии аккумулятора
