Vadim4eg
Весь контент Vadim4eg
  1. Расшифровка ошибки: Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом Модуль кузова - ГЕМ - ошибка означает сбои. Из-за этого сбоя появилась ошибка в ЕСПухе. Нада удалить ошибку и все ОК по идее. Хотя конечно нужно смотреть какая ошибка еще в модуле АБС.
  2. Ребяты. а можно попросить полную распиновку коннекторов штатной магнитолы? Динамики на пример ставят меня в тупик.... Там такой... удлиленный коннектор как у телефона, но 2х сторонний... Боюсь чего напутать
  3. Я ж написал: датчики включаются (имелось ввиду - активируется в конфиге (возможно не совсем корректно выразился )) по-отдельности
  4. Блок - один. Датчиков 2 ;) Датчики включаются по-отдельности друг от друга
  5. Ест вариант прописать датчик света, не устанавливая датчик и заменить блок управления светом (крутилки) с обычных на "с режимом АВТО" Тогда машину можно оставлять все время в режиме АВТО при включении зажигания - ближний + габариты загораются, а при выключении зажигания - соответственно гаснут. И в любой момен моэжно вырубить свет с помощью блока света - перевести регулятор из режима АВТО в 0 У меня так реализовано. Делал сам Оч удобно.
  6. Подушками управляет не ГЕМ, а "подушечкый модуль" - SRS Просто все данные проходят "транзитом" - через ГЕМ Если ГЕМ блокирует (отправляет на другой контакт в приборке...) сигнал или вовсе меняет тип сообщений - появляется ошибка.
  7. Addon не имеет еще комментариев. Почему бы не написать «Привет»?
    -Привет :)
  8. Хм... Угоны - это не наш профиль ;) Это не наши жизненные приоритеты и сам по себе угон нам не интересен.
  9. Началось все со спортивного интереса... Поиска знающих, и заинтересованных людей.. Как дальше обернутся наши труды... кто ж его знает... Может перерастет в малый бизнес, а может просто зачахнет в самом его начале... Кто знает...Кто знает..
  10. НУ может кто менял штатную 2007 на иную - подскажет что-куда? Где брали +, бат+, землю, все колонки.... и что там еще нужно... За ранее спасибо!
  11. Ты это только сейчас узнал что ли?
  12. За бардачком... ХМ... Нет там ничего... Ну не совсем ничего, но что то похожее, идущее от магнитолы нет,.. Самое интересное - если отсоединить нижнюю магнитолу - звук пропадает у верхней. Мож усилок удален и в оной роли выступает нижняя магнитола? Поиск весь облазил... Даже ваши сообщения перечитал.. Распиновки для 2007 не нашел... Если не сложно... ^_^
  13. Та пожалуйста На каждую из магнитол отдельный кей-код Есть все штатные разъемы для обоих (т.е. все дырки куда можно вставить коннекторы - забиты ими)
  14. Ребяты! Нужна помощь! Не работает нижняя магнитола (FD 2040 CD), идущая в комплекте с 2007 (радио+касета) Такое ощущение, что не приходит + или может минус отвалился. Предохранитель целый. Может кто подскажет распиновку как для верхней так и для нижней магнитолы.. Может удасться запустить нижнюю магнитолу, тогда менять не придется и ставить карман. С уважением!
  15. MasterTran Моня 1993, 2.0 АКПП. Стоим: Есть несколько проблем: 1. При переключении с "Р" на все режимы, кроме "N" - пинается. Это я так понял болезнь. Хотя, если сильно выдавить педаль тормоза, при переключении между режимами - толчек совсем небольшой. Едем: 1. Чувствую толчек при переключении между 1й и 2й. - тож болезнь как я понял 2. Переключение между 2й и 3й вообще убивает. Обороты 2200 - со 2й втыкается 3я передача и едем дельше. При чем втыкается с проскальзыванием (пробуксовкой) - вот тут я хотел бы что бы Вы пояснили, т.к. точно не понял - можно ездить дальше и не обращать внимание? Но по-моему это явно не нормально... 3. Если Автомат переключился на 3ю - все нормально можно ехать дальше и радоваться жизни и довольствоваться ездой, НО если оно переключилось на 3ю с совсем большим проскальзыванием примерно в 2 сек. - стоит сразу остановится и что то сделать (что именно - сам не знаю: заглушить мотор, спеть аллилуя, перевтыкать каждую передачу по отдельности - и то все это не всегда помогает). Что происходит - если сразу не остановиться и ехать: Оно начинает переключать передачи с 1й по 3ю и наоборот, все это сопровождается дикими толчками, как при торможении, так и при наборе скорости. Лампа "ОверДрайв" не горит (ее работоспособность проверял). Кстати!: При таких симптомах, если остановиться и отпустить тормоз (селектор в D) - машина совсем нехотя начинает катиться. 4. 4я передача по моему мнению, ощущениям и показаниям тахометра не включается, ОД включен (лампа не горит). Т.е. еду на 3ей передаче, обороты до 4 максимум доводил - 110 км. Дальше боюсь из-за АКПП, за саму машину и за себя любимого... Что с этим делать? Уровень жидкости нормальный. Гари и запаха в АТФ нет. Жидкость розовая. С уважением.
  16. Эс Макс 2008, голосовое 2010 года - все как надо. Все сам прошил голосовое... Эффекта 0... Ну т.е. не 0 - голос работает, все управляется, вот только слышимость вызываемому (принимаемому) абоненту - низкая... Я его хорошо - он меня плохо.. Не знаю что и делать..
  17. В общем, пока для оживления темы - могу сказать, что мой Мондео 2,0 бензин 1993 ЗАВЕЛИ! Оно заводится и ездит, по словам мастера. Пока он сказал, что будет смореть подвеску и трансмиссию, т.к. что то скрипит. Ну я ему доверяю. Пусть делает. Он, вижу, знает свое дело. Т.к. это сделали, пока меня не было в городе - ни каких подробностей не знаю. Вернусь в город 6го сентября - и когда сам все узнаю - обязательно отпишусь!!!! Пока, для тех, кто страдает проблемами подобного рода - подскажу контакт диагноста в Питере, который вылечил мой авто, названный Владимиром (ник ВОВА) безвариантным и гиблым. Слава богу, что есть умные и дотошные мастера!
  18. Ну вы немного не правы Т.к. это бензонасос- то вовремя работы он так же качает бензин, по этому это лоично что он шумит. Другое дело, что он шумит не так тихо как обычно. В таком случае обычно происходит засорение насоса. Т.к. запчасти подходят от таза (10 вроде) - логично его заменить, чем вычищать Топик стартер - удачи! :wink:
  19. может примитивно фриона мало? ;)
  20. Диод не должен гореть, когда повернут замок зажигание в положение II Если диод моргает - значит иммо не распознал метку. Опишите лучше что у вас присходит с лампой при заводке.
  21. Такого понятия, как прошить приборку по сути нет.. Есть понятие: загрузить конфигурацию в ГЕМ (от ГЕМа по остальным модулям) и сохранить резервную копию конфигурации в приборной доске. ;) Пока это не сделать, в меню приборки не появляется пункта о ДД
  22. Чисто на будущее для людей, которые захотят вернуть авто диллеру. Ни какие адвокаты, юристы и прочие вам для этого не нужны. Достаточно четко изучиться 18 статью Закона о Защите Прав Потребителя. И так, автомобиль является ТСТ (технически сложный товар и входит в соответствующий перечень: 1. Автотранспортные средства и номерные агрегаты к ним 2. Мотоциклы, мотороллеры 3. Снегоходы 4. Катера, яхты, лодочные моторы 5. Холодильники и морозильники 6. Стиральные машины автоматические 7. Персональные компьютеры с основными периферийными устройствами 8. Тракторы сельскохозяйственные, мотоблоки, мотокультиваторы) Если выявилась ЛЮБАЯ неисправность в авто (даже если кнопка сломается), в течении 15 суток с момента покупки (получения автомомбиля от диллера) - вы имеете полное право вернуть авто, не дожидаясь нескольких недостатков. Если с момента приобретения автомобиля в собстенность прошло более 15 суток - вы имеете основное право на ремонт авто. Если все же есть большое желание вернуть авто - то в течение 1 года (365 суток) должно выявится как минимум 3 неисправности. После 3й неисправности можно писать претензию продавцу/производителю/импортеру.. Так же в 18 ст. сказано о существенном недостатке. Существенный недостаток - это не значит, что авто не заводится или еще подобные проблемы. Существенный недостаток - неустранимый недостаток, который невозможно исправить обычными средствами и без существенных затрат. Существенность недостатка определяет суд. После каждого ремонта у вас должны оставаться документы о выполненном ремонте. Храните эти бумажки! Они могут пригодиться!! Обидно на самом деле, что топикстартер не углубился в вопрос и не потребовал возврата денег/обмена авто на новый. Как ни как 2 дня - не срок для новой машины..
  23. С такой причиной лучше еще один иметь про запас, тупо что б было. Вообще иммо опрашивает ключ один раз...при запуске. без вариантов. Проблема точно не в ключе, а в электрике..
