fyrex
  • Победитель дней
    1
Весь контент fyrex
  1. Вроде как неплоха, тоже ращитываю поставить в ближайшее время. Помогает в заднем ходе ?
  2. В районе катушки - можно надеяца на минимум - прокладыки, кольца и что там еще найдется...
  3. Мы уже раньше где-то все это обсуждали, стоит только поставить оригинальный кхх - и все сразу нормально )
  4. А вообще магниты такие не повредят электронике самой ? Так то идею щитаю интересной...
  5. Насколько новые ? У меня долго не проходил 1 провод, лучше все их проверь еще раз.
  6. У меня так было с проводами. Однако если точно новые и работают, тогда проверить дпдз и маф - но обычно по ним чеки вылетают если до дергания дошло.
  7. 90% провода. если не поможет тогда можно от донора на всякий случай поменять опять катуху и свечи.
  8. Про мозги чуш наверняка. Я бы поменял сервис, нужно проверить все трубки, их там реально много.Надо определить работу ДПДЗ и МАФ - у меня 500 было когда был неисправен кхх, но рас ты менял - следующие шаги дырявые трубки, дпдз, маф...
  9. что ты прям в бутылку лезеш, так просто он иронично ответил, но кхх разумееца работает всегда (несмотря на название "кхх") и может шуметь в самых разных случаях. Если при смене на новый, шумы продолжаюца, то надо просмотреть все трубки по впускному, под названием "щумит кхх" имеецуа ввиду что такие обстаятельства могут возникнуть как внутри оного так и изза внешних условий...
  10. Сразу скажу, не специалист, но знаю что даже на моню ставились разные можификации по годам, но по управлению мне кажется они не должны отличаться, особенно если не выдается ошибки. Я бы поискал другой сервис, более подкованный по коробкам. МОжет быть и проблема в мозгах, но мне кажется как-то врядли. Если вообще говоря с двигателем все нормально, то скорее что=то не так сделали при подключении...
  11. Симптомы кстати могут не про провода. Менять лучше конечно все и на оригинал, но старые не выкидывай, особенно если взял провода неизвестные )
  12. 4шт: 3 523 225 прокладка, корпус впускного коллектора 2 выдано МСК 746 р. 3 902 545 прокладка, впускной коллектор 2 выдано МСК 1 060 р. Я гдето в темах спрашыва 2 года назад - можешь поискать.
  13. А какой год интересно ? у меня такого и близко нет, и по форуму не видел...
  14. А с чего ты взял что насос качает ? И обязательно надо проверить кнопку в салоне, которая закрывает проход бензина в двигатель )
  15. Ошибка чтото типа "несоответствие воздушного потока" - както так. можно подумать на кхх, но ето маф
  16. Как выяснилось недавно - может, но вылетал соответствующий чек.
  17. Скидывание не дает точного ответа - идеально поменять кхх у донора, или у провренного сервиса помыть без фанатизма, может помочь, если останеца также - смотреть дпдз...
  18. Ключевые вопросы: Уровень тосола был маленький, он утекает ? Не заводится как - крутит не схватывает ? мож акб сел ? )
  19. Да смысл просто померить, что уровень просто есть и масло не суперчорное. Тка проехаться до небольшого разогрева, потом мерять. Уменя звук на D и N почти неотличаеца !
  20. И это прекрасно я щетаю, товарищ купил недавно ауди а6 за 900, когда мони (четверки) такие же 700 стоят - разницы никакой по моему, солон чуть меньше, удобность и управляемость слабо доказуема - только понты если что =)
  21. Я не помню, может быть ужэ спрашывали - ты масло в коропке менял, сморел уровень ? Это первое что нужно узнать. Коропка то ужэ достаточно современная - есле что, дала бы ошибку, думаю да по давлению масла должна выдавать такто. Но масло может быть просто чорное - желательно поменять.
  22. Если ошибок нет, то правильно в общем то сказали. По крайней мере на твоем году с подушек можно начать, по крайней мере там с одной которая проще меняется. И маслов коропке можно поменять, благо недорого - тоже может помочь.
  23. Напиши подробную инфу про тачку и что в разделе про двуху тебе ничего не подсказали ? Вариантов много, а ты все проверил что и товарищ тс ?
  24. Коробку не советую трогать, если нет явного чека и в обычной ситуации все переключаеца нормально - значит все ок. Чек точно не заклеен, ошибки не читал ?
  25. Ахтунг ! СОвершенно нежданно сгорел ДМРВ, который проработал совсем недолго... Это просто предупреждение, купил я его тут: http://www.ebay.com/itm/190666162262?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT на нем написано "Magneti Marelli" поменял я его просто так, на всякий случай. ПРоработал 10 месяцев может быть нормально, потом начались симптомы мелкие, ну вощем не беспокоило особо. И вот недавно выскочил чек и в общем оказалось он "отдал концы" (не так быстро разобрались, потому что я не верил что он может проработать чуть больше года) А теперь вот приходится обратно ставить родной, благо остался в запасе МОжет мне и не везет, но кажется что это какаято самоделка бракованная...
