fyrex
  • Победитель дней
    1
Весь контент fyrex
  1. Тут на форуме были когдато описания - такое бывает когда умерает насос. Т.е. он клинит и все вот так, потом вроде отклинивает и далее вроде норм. Наверняка скоро будет каюк.
  2. На видео ничего не заметно/понятно. Завывания = может быть крякнул кхх (есть пару тем про это) Постукивание не слышно по видео - но может быть гидрики - тогда мыть придется. А про падение оборотов - у меня также уже давно - не помню как раньше было - то с этим кхх я ежжу так 3-4года - не меньше.
  3. https://www.avito.ru/lipetsk/zapchasti_i_aksessuary/kolenval_ford_mondeo_2.5_lcbd_2446389025?slocation=658080
  4. Ну помпа допустим менялась. А как можно определить нормально ли работает термостат ?
  5. Во, luxeoil совсем бюджетно, спасибо, буду иметь ввиду.
  6. Не лукойл что-то неохота. Еще раз хотел бы спросить общественность про MANNOL 5W-30 7707 Ford. По интернету отзывы везде положительные а стоит в 2 раза дешевле.
  7. Ух, Elf почти дороже фордовского, в чем смысл ?
  8. В связи с сильным увеличением цены масла заинтересовался аналогами. По каталогам нашел недорогое, вот такое: MANNOL 5W-30 7707 Ford. По параметрам похоже на стандартное Ford Formula F Никто не сталкивался ?
  9. Посмотрю при следующем перегреве - пока температура воздуха не вызывает перегрева. А так да- стрелка начинает ползти к красной зоне в пробке.
  10. А что термостат, он же просто открывается когда достигает какой-то температуры - или он может не до конца открываться чтоли ? Температуру замерю конечно, когда опять будет 30+
  11. Думаю что все работает штатно. НО Вернулась старая проблема - при выключенном коньдиционере температура норм. Но хочется комфорта. И если на улице больше 30 при кондее, то в пробке двигатель начинает перегреваться, а если выключить кондей, то перегрев прекращается. Ну или если по трассе ехать тоже все норм понятно. Что тут можно поделать ? (судя по всему это лето жаркое) Радиатор мыл, не сильно помогло.
  12. Мне разобрали, почистили сальник (он вроде металический) и поставили обратно - 2 недели пока ежжу - работает. Дальше посмотрим.
  13. К тому же для 2.5 все же вроде как 5.5л (врать не буду, но всегда отдают недолитую литруху, кроме 5литровой которая уходит полностью).
  14. Сделал таки капиталку, вроде все прошло норм, пока езжу несколько дней нормально, а там уж как повезет. Напомню - был перегрев и в последнее время сильно дымила сутра, как следствие уходил антифриз. Список запчастей тут, куплено раньше, сейчас многие цены не такие ) 20.12.202 1YF1Z6L266BA Комплект цепей с натяжителями, Тайвань1 комп10 000,00 ₽ПОДХОДЯТ ! 17.01.2022 450905927 Фильтр топливный, Bosch 1 шт800,00 ₽ 17.01.2022 C417 фильтр масляный, TopFils1 шт190,00 ₽ 17.01.2022 813431400 Сальник коленвала, Victor Reinz 1 шт350,00 ₽ 20.01.2022 5191626 фильтр масляный, Ford1 шт900,00 ₽ 20.01.2022 7164 свеча зажигания, NGK6 шт4 300,00 ₽ 20.01.2022 CR6751SISTD вкладыши шатунные, King Engine Bearings 1 комп1 160,00 ₽ 20.01.2022 MB4056SISTD вкладыши коренные, King Engine Bearings 1 комп1 400,00 ₽ПОДХОДЯТ ! 20.01.2022 AP0743 фильтр воздушный, Filtron1 шт380,00 ₽ 20.01.2022 813431800 Сальник коленвала задний, Victor Reinz 1 шт730,00 ₽ 25.01.2022 2C5160STD Кольца поршневые, Sealey1 комп6 000,00 ₽Не подходят на LCBD ! Тут 82.10 - не то 25.01.2022 143217101 Болт ГБЦ, комплект, Victor Reinz 1 комп1 700,00 ₽ 11.02.2022 02-35140-01 Комплект прокладок ГБЦ, Victor Reinz 1 комп24 500,00 ₽ 11.02.2022 GY0112601 Сальник распредвала Mazda1 шт1 500,00 ₽ 11.02.2022 15595E Масло моторное 5W30 Formula F, Ford5 л2 650,00 ₽ 11.02.2022 15595A Масло моторное 5W30 Formula F, Ford2 л1 190,00 ₽ 11.02.2022 703141410 Герметик Reinzosil 70мл, Autocomponent1 шт700,00 ₽ 11.02.2022 AGA003Z Антифриз красный, AGA10 л1 830,00 ₽ 11.02.2022 890108730 Очиститель универсальный, Wurth4 шт850,00 ₽ 26.02.2022 703434300 Колпачок маслосъёмный, Victor Reinz 24 шт8 000,00 ₽Это уже есть в комплекте прокладок ГБЦ 20.03.2022 713809400 Прокладка поддона резиновая, Victor Reinz 1 шт6 000,00 ₽Докупал, этого нет в комплекте прокладок 30.03.2022 1644 Провода высоковольтные, NGK 1 комп6 500,00 ₽Порвались при демонтаже 30.03.2022 2C5160STD Кольца поршневые, TPR1 комп12 500,00 ₽Пришлось купить по подбору 81.60
  15. Да немало стоило, 2тыр (2 года назад) - но такто сам виноват, растерял все ключи ) - пришлось платить.
  16. Самостоятельно у меня не получилось, ну и по инструкции это вроде невозможно. Но на автосервисе мне прошили без проблем.
  17. Все это пока приобрел как есть. Надеюсь на то что подойдет. Остался еще вопрос по поршневым кольцам. Номерки нигде не нашел. Может кто знает как определить по вину или по двигателю какие кольца подойдут ?
  18. Еще актуально, кто ремонтировал - отзовитесь пожалуйста...
  19. Очень много тем по этому поводу - дальше провода и катушка например.
  20. Провода, свечи и далее по списку. Можно дождаться чека - он сразу скажет.
  21. Всем привет. Подниму тему, и вопрос еще по болтам, вроде бы понадобятся новые болты, если головы снимать. Может помнит кто-то какие номера или параметры этих болтов ?
  22. 3) Да, действительно выглядит все очень странно, но только на первый взгляд. И потом, ну ты подожди, через пару недель у тебя начнет на светофорах глохнуть на горячую ) 4) И хрюкание прямо не связано с роботоспособностью ("это другое")
  23. Понятно, но у меня точно с ключа, возможно я что-то делал, но уже не помню, в любом случае прочитал возможно тут на форуме (было давно).
  24. Неверно. У меня всегда было - складывание по двойному нажатию (двойное запирание или как там оно), пока не сломались шестерни внутри. Возможно это какой-то трюк, но факт - так сделать можно.
