bobo
Весь контент bobo
  1. Всегда обезжириваю смесью уайт-спирита и керосина (это мне знакомый на мойке подсказал так как они этим пользуются),никогда ничего не мутнело и не царапалось ,уже лет 10.
  2. Покупал в кредит ,обязательным условием было ,оплатить каско 68000руб,на второй год заплатил уже 38000 руб.
  3. Ослабь регулировку руля и выстави руль немного на себя и вниз ,должно помочь.Был с этой проблемой у 3 диллеров, толку никакого.
  4. Менял масло у диллера на Кастрол 5/30 ,на канистре ни слова по русски ,а то что в Ленте продаётся по русски на писано и маркировка на канистре другая . Может кто знает ,может ли быть какаято разница в качестве масел то что у диллера и в Ленте.
  5. Чтобы сфоткать нужно колесо снимать,пока нет время ,но при случае сфоткаю,попробую объяснить. При снятом левом колесе,смотришь на пружину снизу и видишь слева от пружины прямой край подкрылка ,на первый взгляд там растояние пару сантиметров до пружины ,но когда опускаешь машину на колёса эти два сантиметра превращаются в ноль ,так как пружина от середины вверх идёт под конус .Мне срезали где то один сантимнтр в ширину и 7-10 см в длинну .
  6. Тоже стучало слева ,прехал к диллеру ,стал сразу орать чтобы меняли амртизатор,предложили подрезать подкрылок ,подрезали и стук пропал ,но даже если бы стук и остался аммортизатор категорически отказались менять ,сказали что не поможет и проблема пока не известна почему стучит т.к. каждая третья машина с этим стуком слева и это особенность Мони.
  7. Вчера спрашивал у диллера про скидки по продлению гарантии ,сказали будут ближе к лету.
  8. Сейчас в Аларме при прохождении ТО дают в подарок ,сертификат (Помощ на дорогах) .
  9. Проходил сегодня ТО, заплатил 8760руб . Сказали что с 1 февраля повысились цены на ТО , по указу Форда.
  10. Был на ТО сегодня ,предъявил что стучит слева ,подрезали подкрылок и вроде прошел стук.
  11. Тут узнал что наши аккумуляторы на Моне 4, Российского производства,аккумуляторной компании АКОМ ,серии Форвард ,специально разработанные для Форда.
  12. Я думаю если у диллера параметры в пределах допуска они не будут себе голову забивать и делать ничего не будут ,а опытный мастер если даже всё в в допуске ,спросит какая проблема и подкоректирует углы так как знает что и как корректировать а диллер видимо не умеет этого или не хочет ,я так понимаю из собственного опыта.
  13. У меня был случай на одной из предыдущих машин ,тянуло машину вправо ,пытаясь победить проблему ,делал развал 6(шесть) раз за полгода на самых навороченных стендах ,везде говорили что всё с углами впорядке ,пока по рекомендации знакомого не зделал развал на простом стенде в таксопарке и сразу нашлась причина .С тех пор только там развал делаю ,на всех машинах .На Моне после покупки обнаружил небольшой износ внутренней части передних колёс ,поскольку мне можно ещё было зделать развал у диллера бесплатно ,я его зделал и мне сказали что у вас всё в норме и ничего регулировать не нужно ,я в таксопарк и обнаружилось что у меня причина была в отрицательном уголе схождения ,выставили схождение и жор пропал. Попробуй ещё раз отрегулировать углы ,может в этом причина.
  14. И у меня слева застучало при резких ударах ,на острых кочках или ямках , при проезде лежачего полицейского стуков нет ,чтобы это могло быть ,может было у кого ?
  15. Мне знакомый посоветовал поменять ремень на КОНТИ ,он мягче и снаружи ребристый . По его словам на холодную стало намного тише от движка.
  16. И я почти через год заметил что слева тоже задевают двери ,долго пытался воспроизвести как это происходит ,да задевают немного,это происходит именно когда задняя дверь немного приоткрыта и закрываешь переднюю ,краска на углах немного сбита до грунта на обеих дверях .Поеду на ТО ,предъявлю этот косяк.
  17. Разобрался я со скрипом на холодную! Его издавал промежуточный ролик ,аккуратно прошолся по ролику мелкой наждачкой при работающем движке он стал матовым.Были морозы -17 ни одного скрипа.
  18. Услышал как работает движок на Шкоде Октавии 2010г, ФСИ 1.8Т пробег 17тыс.,тарахтит почти так же как у нас (как дизель) на холодную,хозяин авто сказал что это нормально потом пройдёт когда прогреется.Так что мы не одни такие с дизельнымы звуками.
  19. Йокохаму А -Драйв НЕ покупайте даже если очень дёшево ,не резина а полное говно ,покупал в трёх размерах на фирму ,все водители плачут от этой резины ,при торможении кидает из стороны в сторону ,а в дождь не больше 60,страшно ездить ,сам пробовал .Я купился на дешевизну этой резины и теперь очень жалею что её приобрёл.А на одной машине стоит С-драйв ,всё нормально.
  20. У меня как был на МАХ. так и остался ,до 3000км ,обороты не превышали 3000.
  21. Если бы я до покупки Мондео знал что столько много особенностей у него по скрипу ,шуму двигателя как дизель ,стуку в подвеске ,жуткому качеству ковролина и т.д. ,я бы точно купил Камри.Но при всех недостатках Мондео ,как только сажусь в него и начинаю движение ,я забываю все его недостатки ,просто еду и кайфую от передвижения на этом авто!!!! В каждом авто которые у меня были у них были свои осбенности ,но поменьше чем у Мондео.
  22. Спасибо!!! Теперь хоть успокоился а то собрался в финку а вдруг что . Я первый раз с такими скрипами ,свистами сталкиваюсь ,ни на одной из 5-ти машин такого небыло . Получается ремень говнянный у нас на машинах.
  23. То что как дизель при прогреве это у всех похоже,а у меня при минусовых температурах при запуске начался скрип в райне ремня ,продолжается при -10, секунд 30,потом пропадает и чем теплее тем меньше продолжительность скрипа.Оставил машину у диллера на ночь,утром было -2 ,завели ,скрип продолжался секунды 3,сказали всё отлично ездий дальше.Я слушал все шкивы и ролики ,медным штырём с привареным к нему поплавком от карбюратора ,скрип идёт от промежуточного ролика ,потом работает тихо,а вот натяжной ролик издаёт какой то гудящий звук и вибрирует немного ,это нормально или опять к диллеру.Может кто сталкивался с таким ,отпишитесь пожалуйста.
  24. Может всё дело в качестве омывайки , У меня при температуре -12 ,в багажнике за ночь ,замёрзла одна из омываек ,(Чистая миля -25) называется, другая (Автобанщик-25) незамёрзла.Покупал их в супермаркетах .
